BACL Xuyến
Discussion in 'Linh kiện - Thiết bị khác' started by dzungnt30, 10/10/17.
  1. huongdajka
    huongdajka Advanced Member
    Theo thông số thì đúng là cục này chỉ là 0,7kva.
    Bác chủ thử cân xem cục này nặng bn kg? Thường thì xuyến tròn 3kva không có vỏ cũng nặng tầm 25-28kg. Nếu cục của bác chủ nhẹ hơn 20kg thì e nghĩ nó khó là 2,5kva được
  2. Maple_Man
    Maple_Man Advanced Member
    3A Fuse = dòng danh định của cầu chì. Không phải dòng công suất của biến áp.
  3. huongdajka
    Bác cho hỏi dòng danh định là ntn ạ? Nếu nó ghi vậy thì dòng cao hơn ví dụ 5a thì cầu chì có tự ngắt ko ạ? Và Nếu cầu chì chỉ chịu đc dòng tối đa là 3a thì cục ba này chỉ cung cấp công suất 0,7kva là kịch vì cao hơn thì cầu chì nó ngắt rồi, bacl đâu có chạy đc?
    Khó hiểu nhỉ?
  4. Vinhoankiem
    Vinhoankiem Advanced Member
    Theo mình vấn để: công suất và chất lượng của BACL đúng hay không đó là trách nhiệm của người bán. Người mua nên tập trung vào nhu cầu: cần hay không cần thì sẽ hay hơn. Không nên đưa ra những nhận định không chuẩn kiểu " nghe nhạc đoán chương trình" như bạn " emngheo" " huongdajka ".
