Re: Bang hội KenKen và những người bạn Thế thì em mới bầu là không biết pow của anh Nam chạy 50 hay 60 :mrgreen:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Ý em nói vấn đề công suất ấy nó sẽ chênh nhau không lớn giữa cuôn 220V và 110V
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Đây rồi Có cao thủ tìm ra chỗ yếu. Em xem phân tần Thuat su phu dải Mid có khi đến 12 om, dải High khoảng 10 om, bass thì có thể 8 om Loa của em chuẩn mực 8 om
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Cái cụ đã nhìn thấy có đúng là cái ở nhà chủ trường gà không. Nếu không phải thì đừng lấy hiện tượng suy ra sự vật
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Thế ít nhất cái dòng trên em viết đầy đủ rõ ràng anh không đọc à? hay để em quote lại dưới này cho anh đọc cho dễ. chán anh lắm
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Nó chạy 60Hz thì cái biến áp mát hơn khi chạy 50Hz thôi chứ 50Hz thì nó vẫn đảm bảo thông số của amp thì cứ quan tâm đèntan số làm gì. Lại phải điều anh Ný đi mượn cái mấy ngàn về để thử à. Dai thế.
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Em thấy bác đang sai cơ bản về lý thuyết. Bác nên nhớ công suất 1 máy biến áp được quyết định bởi lõi từ (mạch từ) chứ không quyết định bới tiết diện dây quấn. Điều này có nghĩa vấn đề 120v hay 220v người ta sẽ thiết kế như sau.Nêui dùng độc lập quận 120v hay 220v thì có thể dùng được tải tối đa độc lập là 1kw. Nếu như sử dụng 2 tải trên cả hai cuộn thì tổng 2 tải được 1 kw. Nếu cuộn 120v đã cấp cho 1 tải 800x thì cuộn 220 bác có quấn dây to bằng cổ chân cũng chỉ cấp nổi cho tải tôi đa được 200w nữa thôi. Nếu tăng tải tiếp thì sẽ co hiện tượng sụt áp. Chỗ này giải thích tạo sao cuộn 220v kông cân dây to như cuộn 120v.
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Cái này liên quan đến trở kháng loa và Damping Factor ampli bác ạ. THQ của bác Thuat điện áp nguồn lớn nhưng dòng không lớn (Biến áp chưa đủ khủng chẳng hạn) thì chơi loa trở kháng cao ngon dính loa khó trị của cụ (Con loa đó chắc chắn trở kháng biến thiên nhiều và có thể xuống rất thấp) thì móm. Krell vôn nguồn thấp nhưng DF rất cao trị loa trở kháng thấp ngon, loa trở kháng cao lại ko đủ vôn ra để cho loa hát ngon lành. Tóm lại: - THQ Thuat 8 ôm ra 250W, 4 ôm ra 100W - Krell 8 ôm ra 100W, 4 ôm ra 200W
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Cái đó cực kỳ ít gặp hầu như chỉ là dân DIY hoặc hàng có yêu cầu đặc biệt, anh cứ ốp cái đặc biệt vào trường hợp cụ thể đa số là không ổn. Thiết bị của mềnh toàn 220 thì chuyện ưu tiên cuộn 220 hoàn toàn bình thường và đa số.
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Em ví dụ nhé nếu biến áp tính cho 1KVA tương đương sơ cấp là dây tiết diên 1mm2 ( bỏ qua lõi sắt và từ trường ), thì cuốn sơ cấp 110V họ sẽ dùng dây 2mm2, và để quấn tiếp thành cuộn 220V họ sẽ quấn thêm dây 1mm2. và cũng tính trên tải tổng thể tối đa đầu vào cụ ạ, phần sau sẽ như cụ nói
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Vẫn chưa chuẩn. Đề nghị dừng vụ công suất biến áp ở đây. Toàn thể những cụ đang tranh cãi về biến áp sang topic sau đọc lại cho đỡn tốn đất diễn đàn. viewtopic.php?f=45&t=19
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Có thể là trẻ nó dai anh ạ :lol: Thía tại sao nó mát hơn? nó mát hơn nghĩa là nó chạy ổn định hơn, đủ công suất hơn, đối với âm thanh mà nói thì cứ thêm được tí tẹo nào mà nghe nói hay cảm thấy tốt cho âm thanh là các tín đồ lại lao vào ngay, anh không thấy người ta trau chuốt cả cái cầu chì đấy sao, anh em ta cứ dây đồng mà thay cầu chì khi cần thiết :mrgreen:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Ra rồi, Loa của bác Thuat trở kháng lớn nên Krell khó kéo Loa của em Trở kháng thấp hơn nên Pow của bác thuat khó kéo. có thế thôi mà em vơi ông thuat, HD cư lăn tăn từ hôm đó đến này Thanks
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Em chạy sang bên lề tý về việc trở kháng loa. Cái mà bác Buducbac nói 10 ôm hay 8oh là trờ thuần rồi, các bác không có đồ đo thì làm sao đo được trở kháng. Trở kháng loa phụ thuộc vào tần số. Các bác phải biết đường trở kháng của cặp loa của mình nó như thế nào cơ. Ví dụ ở 50hz, 100hz...thì cặp loa có trở kháng bao nhiêu. Cái này cực khó đối với việc DIY nghiệp dư. Em lấy ví dụ. tại 50Hz, trở kháng loa bác Buiducbac là 4om nhưng hoàn toàn loa bác Haithuat3006 là 20om. Vậy khả năng kéo dải bass sẽ hoàn toàn khác nhau đấy ạ. Em tin điều này phần nào sẽ giải thích việc tiếng bass của amp kéo ạ
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Đồng ý không tranh cãi về lý thuyết biến áp nhiều, chỉ đưa ra để chứng minh nguồn là một trong những yếu tố làm cho con Krell chưa khai thác được hết khả năng hôm vừa rồi thôi
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Em vừa theo đường dẫn bác đưa, nhưng phải té vội vì những 36 trang :lol:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Nó mát hơn vì tổn hao sắt từ nhỏ hơn chứ không phải đủ công suất hơn. Chạy 50Hz thì nó cũng đúng như thông số nhà SX ghi rồi. Nếu nó mà thiếu như công bố thì những thằng ghi là 50/60Hz như Cờ reo nó bị kiện cho sập tiệm lâu rồi cụ trẻ ạ.
