BANG HỘI KENKEN
Discussion in 'Bang hội / Câu lạc bộ' started by syen, 6/6/12.
  1. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    4r mình ko biết có cái nút black list chưa , để cho vào rọ những tên mình ko muốn đọc bài , cái này bên ttvnol làm rồi và rất hiệu quả để điều trị các thể loại trẻ trâu già trâu ... đỉa trâu :)
  2. AGC
    AGC Advanced Member
    343 Minh Khai - Hà Nội
    2 lão mà một đêm đi hết được 1 trang, kinh phết nhể.
    Anh HD làm cho em phải qua kiểm tra anh ninh nhé, mệt hết cả người
  3. syen
    syen Advanced Member
    Bang KenKen
    Vi vu rồi đấy à, hay vào đón cháu ra :lol:
    Từ Sumo năm 2013 đến giờ chắc cũng sắp bò được rồi :mrgreen:
  4. quangdzung
    quangdzung Advanced Member
    Chiều nay cafe bàn giao được chưa sư phụ nhể
  5. VQ_audio
    Để chiều mai đê , lần cuối đấy :lol: :lol:
  6. quangdzung
    Vô tư thời gian đê. Chiều mai nhá. Chiều mai là chiều cuối tuần rồi đới
  7. VQ_audio
    Cám ơn anh , anh đọc xong rồi em edit cái chỗ ko nên public nhé :mrgreen:
  8. AGC
    AGC Advanced Member
    Cháu mới biết lẫy thôi :D
  9. buiducbac
    buiducbac Advanced Member
    Khám phá huyền thọai một thời là mơ ược của các audiophile
  10. VQ_audio
    Tem thì đẹp mà mấy con vít bắt nom nẫu wá :mrgreen:
  11. AGC
    AGC Advanced Member
    Tem thì đi nhặt nhạnh, vít thì đi xin, quá chán :lol:
    @Ca sỹ: em gửi cái bát lít rồi đấy, triển khai thôi
  12. quangdzung
    Anh Chủ nhiệm tìm khẩn trương cái bo nguồn đê
  13. syen
    Bang KenKen
    Mịa, lúc rỗi thì toàn tụ tập TC kiếm thuốc free, tối về lại lu bu làm sai vặt nên éo nhớ tìm. Mai sẽ tìm, chắc không mất đâu, trong nhà cả thôi :lol:
  14. VQ_audio
    Mấy kụ ráp dac nhanh nhanh lên iêm mang con AE rin qua làm tham chíu xong về còn vọc :lol:
  15. nghenhinhs1
    nghenhinhs1 Advanced Member
    Qua chỗ Cảm tập huấn chưa mà đòi vọc? Ko thầy đố mày làm nên... :mrgreen:
  16. VQ_audio
    Ô S1 đã bẩu đừng quote bài tôi nữa sao vẫn còn cố ? AE tôi chưa mod lấy ở chỗ khác Cảm liên quan gì mà cứ móc vào gây sự ?
  17. nghenhinhs1
    Quơ để khỏi phi tang rồi lu loa ăn vạ. Thời buổi khó khăn, người biến thái ngày càng nhiều nên cứ phải đề phòng. Quân tử phòng thân, tiểu nhân phòng bị gậy mà... :mrgreen:
  18. VQ_audio
    Tôi tưởng ô thần kinh cũng có lúc hoá ra toàn tập thế này thì xin kiếu , tôi xoá mấy bài trước cho khỏi rác diễn đàn , đây là bài cuối tôi nói vs ô
  19. nghenhinhs1
    Quơ phát kẻo mai lại xóa.
  20. AGC
    AGC Advanced Member
    Cặp đôi không còn hoàn hảo nữa rồi.
    @Phang Chủ: sai thì sửa, sao mà phải sợ đến thế. Con phơm lại điện áp chuẩn đi, mất cả tối qua vần vò đấy. Sửa từ chiều qua thì Ca sỹ hôm nay đã đi chợ được rồi.
  21. syen
    Bang KenKen
    Sai là nhớ bảo chứ Cảm hàn theo kiểu soi gương là được :lol:
    điện áp -12,0,+12 cho Opamp, 5VDC cho DAC, 3.3VDC cho XMoD USB.
  22. syen
    Bang KenKen
    Đây là thông số kỹ thuật con DAC của anh Ca Sỹ nhé:
    AK4490EQ is a new generation Premium 32-bit 2ch DAC with new technologies, achieving industry’s leading level low distortion characteristics and wide dynamic range. The AK4490 integrates a newly developed switched capacitor filter “OSR Doubler”, making it capable of supporting wide range signals and achieving low out-of-band noise while realizing low power consumption. Moreover, the AK4490 has five types of 32-bit digital filters, realizing simple and flexible sound tuning in wide range of applications. The AK4490 accepts up to 768kHz PCM data and 11.2MHz DSD data.
    Features:
    1) 768KHz/32Bit AK4490 DAC Chip (industry’s leading level low distortion characteristics and wide dynamic range.)
    2) Solid ground plane with careful split of digital and analog portion(a must for highest fidelity audio)
    3) No Via in active circuit (via inductance always create jitter problem)
    4) 0.1% Low noise thin film resistor and C0G Capacitor sourced from Digikey USA (guarantee no fake product from China)
    5) 2200uF panasonc Low ESR capacitor at VREFH/L pin for super bass response and highest performance at 20Hz range frequency.
    6) Gold plate I2S input connector and four GND return path dedicated for each I2S signal(lowest contact resistance and highest signal quality)
    User guide:
    1)The AK4490 PCB can work immediately with only I2S signal and power supply connected, one 3.3V (>300mA), one 5.0V (>100mA) and one +-12V (>100mA) regulated power supply in the default parallel operation mode.
    2)For Diyer requires more deeper customization or switch to DSD playback(software I2C command is needed), the latest veraion of AK4490 datasheet is available in the official AKM website.
    3)The PCB is designed to be DIY friendly. Diyer can cut the trace and uses the socket labelled AVDD_R(3.3V), DVDD(3.3V) for individual power supply to the Left and right analog power supply and digial supply.
    4)The differential output directly from the DAC has labelled with preallocated 2.54mm spacing socket for diyer easily connecting to their favorite IV and LPF and bypass the default onboard one.
    5) All dual opamp in single dip8 package IC can be used for this PCB output stage, such as OPA2134 AD8620 etc. One free opamp is included in the package and the model depends on stock.
    6) Compact size 60mm x 60mm
    Specification:
    1) I2S Input (MCLK, LRCK, BCK, DATA, GND)
    2) Output level: 2V RMS
    3) Resolution/Sampling Rate: Up to 32bit/768KHz
    4) Supply: Regulated 3.3V, 5V, +-12V
  23. syen
    Bang KenKen
    Éo hiểu anh Ca Sỹ sắm con này về chơi với file nhạc gì đây :lol:
  24. quangdzung
    Đang có file nhạc 680mb/bài đây. Chờ con DAC này đánh thử
  25. quangdzung
    Cafe U50 nào các cụ. .
