BeoGram 8000, e ngâm cứu & muốn nhờ các bác tư vấn thêm ạ!
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by ntthao21121979, 3/1/10.
  1. ntthao21121979
    ntthao21121979 Advanced Member
    E chào các bác!
    Năn nỉ ỉ ôi 1 hồi (~1 năm :mrgreen: ), thằng cha điên dại bạn e mới chịu nhả chiếc này ra cho e, dự tính 04/02/2010 là về đến VN (nhưng về đến nhà e khi nào thì e ... hok biết). Do chiếc này ở chỗ bạn e nó để xó hơn 4 năm trời, mỗi năm nó về đó nghe độ ~10 lần do không để ở nhà chính, thêm nữa, nó cũng không phải là dân nghiền đến độ ngâm cứu kỹ, vì thế, nó chỉ gọn lỏn cho e 1 câu là "The turntable is need to collect, not for sale, not for analogue choice, but the very beautiful makes you enjoy the dream when touching, when seeing..". Mịa nó, kêu free mà vẫn tẩn mình 400$ :twisted:
    Việc e lăn tăn ở đây là các thông số kỹ thuật của nó. BeoGram 8000 thực chất vẫn là DD
    1.
    Đoạn quote dưới " In simple term...", e nghĩ mãi mà chẳng hiểu tác dụng hay công dụng nâng cao của kỹ thuật DD mà BeoGram ứng dụng khác hay tốt hơn so với các motor DD bình thường ở chỗ nào nữa?
    2.
    Đoạn này thì e chịu, không hiểu các thuật ngữ hoặc cả câu which tended to use hall-effect motors based around rotating magnetic discs and multiple electronically-commutated coils in an arrangement that was fundamentally not “stepless”. :(
    3.
    Code:
    BeoGram 8000 Record Deck Product Specifications
    Types:
    5615 (1981 - May 1983)
    AUS 5617 (1981 - Sept 1983)
    GB 5616 (1981 - Aug 1983)
    J 5611 (1981 - Sept 1981)
    USA 5613 (1981 - Oct 1982)
    Wow and flutter DIN: < 0.04 %
    Rumble DIN weighted: > 70 dB
    Rumble DIN unweighted: > 50 dB
    Speeds: 33 - 45 rpm
    Speed deviation: < +/- 0.2 %
    Speed control range: +/- 3 %
    Tangential tracking: < 0.04°
    2 thuật ngữ này nghĩa là gì ạ?
    4.
    Nó xài Microprocessor để điều khiển tonearm, lợi ích của nó là ghi vào memory những position (vị trí trên rãnh đĩa) mà ta force cho nó. Ngược lại với điều này, nhược điểm của nó là nếu Microprocessor mà teo thì ... toàn bộ quá trình đọc hay nói cách khác, turntable sẽ ... lưu kho, khỏi xài luôn. Nếu vậy, so với các turntable khác, nó chỉ ứng dụng công nghệ mới chứ không tính đến sự hỏng hóc & linh kiện thay thế dễ dàng hơn?
    Kính các bác
