Beolab penta 2 cần giúp đỡ
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by DOTHAIMAI, 29/8/11.
  1. DOTHAIMAI
    DOTHAIMAI Approved Member
    Sáng 28 -8-2011 em có mua được 01 bộ loa BeoLab Penta 2 Active Loudspeakers. Tuy nhiên chiều về nhà thử ghép với preamli non B&O qua đường line in được một lúc thì có báo hiệu đèn vàng (khi thì 5-10' khi thì báo ngay) của một bên pow loa đó không hát nữa (em không có đồ B&O ghép cùng). Hỏi người bán thì họ nó đó là "bệnh ngoài da" mang ra thợ kiểm tra và vệ sinh lại sẽ hết hiện tượng trên. Do mới dùng beolab penta vậy kính mong các bác đã dùng và hiểu về B&O chỉ giáo.
    Mới lần đầu dùng đã bị như vậy thật là buồn. :( :(
    Xin cảm ơn bác và mong sớm nhận được thông tin.
    DTM- 0912709889
  2. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Bác chỉnh nút power trên Beo về ON, đừng để Auto thử xem sao, thường cái công tắc này bị hỏng hoặc mạch sensor có vấn đề.
    Còn khả năng nữa là pre gain quá cao cũng làm BeoLab tự ngắt, bác bỏ pre xem sao.
  3. Thesound
    Thesound Advanced Member
    Cái này là hệ thống bảo vệ của beolab được B&O đưa vào nhằm bảo vệ cho loa khi hoạt động vượt quá công suất thế kế cho phép. Có thể do bạn dùng nguồn vào khác ko phù hợp (hệ số khuếch đại quá cao, âm thanh bị vỡ) nên dẫn đến tình trạng trên. Khi bạn nghe to hay nhỏ thì xảy ra hiện tượng này?
    Beolab penta 2 và 3 được thiết kế dùng với thiết bị đồng bộ của hãng để lấy tín hiệu vào và được kết nối với nhau bằng powerlink mk2 sẽ đạt hiệu quả tốt nhất. Vì powerlink mk2 có thêm đường Data line và mass data line để hiển thị thông tin trên màn hình của loa và Overload chắc là để bảo vệ loa khi mở volume quá công suất.
