BHA - BIÊN HÒA AUDIO CLUB
Discussion in 'Bang hội / Câu lạc bộ' started by will, 3/5/06.
  1. lsh
    lsh Advanced Member
    BIÊN HÒA - ĐN
    Đúng là không hổ danh Lãng Tử mới khều có 1 cái là làm liền :p , chắc em phải đổi qua mơ Kharma hay Avalon quá :D
    @.will- Em khoái kiểu Blind Test :wink:
  2. will
    will Advanced Member
    Bien Hoa
    Thông báo:
    Được sự ủy quyền của các trưởng lão, em xin thông báo cuộc thi CHIM KHỦNG LONG như sau:
    + Blind Test
    + Các ampli thi đấu, chỉ chọn ra 02 CHIM - Nhất & Nhì
    + Các CHIM còn lại --> Qua bên rao vặt
    + Trường hợp tất cả CHIM đều đồng hạng(đánh hổng nổi) thì Wilson Audio Watt/Puppy 5.1 --> Qua bên rao vặt :?
    + Giải nhất & nhì : Tính sau
    + CHIM gảy cánh: Tính sau
    Kính báo
  3. vuminhtuan
    vuminhtuan Advanced Member
    Biên Hòa Đồng Nai
    Bác Go em có sẵn 2 cục 60H Bác có muốn thử hong để em đem qua nhà :D
  4. loingo
    loingo Approved Member
    @.will- Em khoái kiểu Blind Test :wink:[/quote]
    :lol: ............................................lại một trận hoành tráng đầy hứa hẹn nữa đây các bác cho em đăng ký 1 ghế chỗ nào cũng đc
  5. cdnguyenlien
    cdnguyenlien Advanced Member
    Bình thường thôi tại em thấy làm riết cứ jbl rồi lai tannoy .tannoy rồi lai jbl riết cũng chán nên tiên đợt 30/4 này giải phóng thêm 1 tí ấy mà chíu chí....................u oành oành hai em qua rao vặt
  6. ManhTuong
    ManhTuong Advanced Member
    Biên Hoà-ÐN
    2 cục thì hình như mới đủ cho 1 kênh thôi. ! rán kiếm thêm 02 cục giống vậy nữa nha. :D.
    @: GOHOME : Thông số nối tầng thế nào rồi mấy hôm nay đang cho chạy rà máy quấn rồi nè ! :mrgreen:
  7. cdnguyenlien
    Nó pháo tới nơi rồi ông không lo chạy đi còn đòi đi kiếm thêm 2 cục gì nữa vậy chết bi giờ :roll:
  8. ManhTuong
    Biên Hoà-ÐN
    HeHe có đồ chơi để uýnh loa khủng rồi, chấp mấy em đồ hãng luôn, mới nhập cặp xe tăng nè chắc chắn đoạt giải nặng nhất rùi. :lol:
  9. will
    Bien Hoa
    Giờ này còn nằm đây liệu có kịp không anh!
  10. ManhTuong
    Biên Hoà-ÐN
    Đang cố đây.......................................... :D
  11. GOHOME
    GOHOME Advanced Member
    Em nghỉ với tiết diện lỏi 25*35 có lệch vài mA cũng không gây bảo hòa đâu bác sỉ , lúc đó méo do đỉnh không đối xứng sẽ sinh ra hài biết đâu nó " nịnh tai ban giám khảo " ampli em lại vô tình đứng TOP ... :lol:
  12. will
    Bien Hoa
    Nhá cho AE vài tấm đi Bác GOHOME - xem tới đâu rồi!
    @ Bác Bò cạp: Cho số TK đi, để AE tiện đóng quỹ. Có người hỏi để đóng cả quý :D
  13. GOHOME
    Em đổi cấu hình qua chạy Plate choke rồi .
    Vừa quấn xong 1 cục , ngày mai vô fe hy vọng H đạt được theo yêu cầu .
    @ Will : không có máy chụp hình .
  14. lsh
    lsh Advanced Member
    BIÊN HÒA - ĐN
    Chân dung của WATT/Puppy 5.1se sẽ phục vụ các bác trong dịp 30-4 :)
    +Specifications của WATT/Puppy 5.1 các bác tham khảo để luyện cho chim hót hay vô nhé :wink:
    Description: Small, reflex-loaded monitor loudspeaker with separately enclosed, reflex-loaded woofer system. Drive-units: two 8" polymer-cone woofers, 7" treated-paper midrange unit, 1" inverted titanium-dome tweeter. Frequency response: 28Hz-21kHz, +0/-3dB. Nominal impedance: 4 ohms. Nominal Sensitivity: 93dB/W/m. Minimum power required: 10W.
    Dimensions: 12" W by 39" H by 16.5" D. Weight: 324 lbs/pair.
    P/S: Đội DIY lưu ý phần bôi đỏ.
  15. Quangbh
    Quangbh Advanced Member
    Hổng đẹp bằng Puppy 7 :lol: :lol:
  16. GOHOME
    Cái màu xanh quan trọng hơn , không biết ở tần số đó Puppy còn bao nhiêu ohm và cần bao nhiêu năng lượng . :wink:
  17. will
    Bien Hoa
    Để không thiệt thòi cho đội DIY, thì em nghỉ tất cả ampli đều phải đánh ở 8 Ohm hết, lúc đó màu xanh hay màu đỏ không còn quan trọng nửa.
  18. GOHOME
    Nên đánh ở 4 ohm ( diy hay hảng đều có ) lúc đó đèn công suất sẽ chạy đúng chế độ như thiết kế .
    @ Nếu đã chia theo đội thì các ampli hãng/Diy sẽ đánh với nhau sau đó mổi đội hãng/Diy chọn ra ampli tốt nhất đấu trực tiếp xác định thắng thua => đội nào thua đều qua rao vặt hết . :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  19. will
    Bien Hoa
    Mình lo chẳng qua là sợ mấy OPT DIY ít khi làm đường 4 Ohm, nhưng nếu có thì chơi - bệnh gì cử :D
    @ nếu chia đội hình như vậy cũng được, BGK chỉ làm việc khi 02 đội đã chọn ra ứng cử viên! đúng không. :D
    + Mà qua rao vặt chi. Đội nào thua cho đội thắng vặt lông :lol: (Rã xác lấy linh kiện) Vậy mới nhức nhói.
    P/s: Em đang kết cái Chassis của audio research :lol:
  20. vua bo cap
    vua bo cap Advanced Member
    Biên Hòa, ĐN
    Vậy xin phép BGK cho phép em nằm trong đội hậu.....sự nha, tức là lo hậu sự cho mấy em về ....nhì :mrgreen: rồi thì chuẩn bị sẵn hậu trường ( lật ngửa mấy em í ra để sẫn cho các em về nhất tha hồ ......đè.....vặt....)
    Haha.. cuộc đấu này sao giống trận tranh đai quyền anh thế kỷ sắp diễn ra quá ta, không khí rất nóng trước giờ khai trận.. :lol:
  21. nguyensyanhduy
    BH-ĐN
    P/s: Em đang kết cái Chassis của audio research :lol: [/quote]
    cái chassis này hả bác will
  22. lsh
    lsh Advanced Member
    BIÊN HÒA - ĐN
    Theo em thì cứ bốc thăm và bắt cặp đấu loại trực tiếp, em nào thắng thì đi tiếp vô vòng trong. Còn loa và nhạc là đề thi bắt buộc rồi em nào không hoàn thành được là vặt lông :mrgreen:
  23. tommyteo
    tommyteo Advanced Member
    Đợi Puppy về lâu quá, nghe giang hồ đồn rằng bác Lõi Ngô và bác Gohome đi từ chiều rinh em nó về..!.
  24. tcqanh
    tcqanh Advanced Member
    Q3, Sài Gòn
    nó ko bão hòa, nhưng khi có dòng DC qua nhiều 1 chút thì cục choke bị sụt H thê thảm :D . với cách ghép EI xen kẽ có thể chịu được 1 vài mA DC.
    thực tế, ampli của em chỉnh Vp-p cỡ 30-40mV thì tiếng bass vẫn kêu tốt :wink:
    bác tính gain cho tầng đầu- lái đủ cho 845 ? có dùng hồi tiếp?
  25. Hải-BS
    Hải-BS Approved Member
