BHA - BIÊN HÒA AUDIO CLUB
Discussion in 'Bang hội / Câu lạc bộ' started by will, 3/5/06.
  1. GOHOME
    GOHOME Advanced Member
  2. will
    will Advanced Member
    Bien Hoa
    Thông số tại 1K như trên là đang lợi Treble phải kg bác gohome?
    nhìn vẫn đẹp hơn cái của em, hổng bị gai :wink:
    * Cho em xin cái hình tại lưới của EL34 đi bác Gohome.
  3. GOHOME
    Bác qua đây xem thử : viewtopic.php?f=19&t=60171&start=2525 gai là " bình thường " . :oops:
    Ampli em khi nghe những bài nhạc có tần số thấp thì bị kéo đuôi khó chịu quá ( nghe như sub điện ) khi vẻ đáp tần thì phát hiện ở 15Hz và 45Hz biên độ lớn bất thường , để chạy rà vài hôm rồi sử dụng NF để chỉnh sửa lại dải thông .
  4. will
    Bien Hoa
    Khi nào chỉnh sửa dải thông, bác hú em lại xem với ha. Thanks
  5. vuminhtuan
    vuminhtuan Advanced Member
    Biên Hòa Đồng Nai
    Hổng biết kỳ này Hoa Sen có đăng ký đi Tây cạo phèn với mấy anh en hông ta.... :lol:
  6. tcqanh
    tcqanh Advanced Member
    Q3, Sài Gòn
    dòng DC tổng bóng công suất là 25/145 = 172mA. liệu opt có chịu nổi mức này ở 20 và 100hz ?
  7. newpower
    newpower Advanced Member
    Anh biết Em có 845 RCA rồi thì cây GM lẻ kia đâu cần nữa. Vì vậy Anh đăng ký trước vì Anh có sẳn 1 cây lẻ nữa thành 1 cặp làm SE đấu với 845 RCA chơi. Lúc đó 845 thua thì đừng có tiếc GM phiến đồng nhé
  8. will
    Bien Hoa
    Nhìn cái Avatar thấy ghét :mrgreen:
  9. will
    Bien Hoa
    Hi các bác.
    Số là Bác Ma Cao vừa ôm được 1 kho thuốc độc, nên có tặng lại cho em 02 viên thuốc gây mê 6B4g- Single Plate. Khổ nổi bây giờ chưa biết driver cho cặp bóng này = gì(em thích tốc độ)! Nhờ các bác giúp cho em vài ý hay.(các loại bóng dạng như 6sn7 thì em kg thích)
    Hiện nay em đang có:
    * 8233/E55L, C3g, E810F/7788, EC8010(Triode), 6GK5(Triode), RE134(DHT Triode).
    Thanks các bác nhiều.
  10. vua bo cap
    vua bo cap Advanced Member
    Biên Hòa, ĐN
    Làm thử cây 8233/E55L cho lạ đi bác , còn ko qua em lấy thử cây 3A/167M, 437A về chơi :mrgreen: (lỡ trúng thuốc cực độc rồi )
  11. will
    Bien Hoa
    Thiệt kg cưng! đừng để anh khô nước bọt nha :mrgreen:
    ** Thấy mới tin :?
  12. NDBD
    NDBD Advanced Member
    Theo em thì đáp ứng của ampli này như vậy là quá tốt rồi. Tương đương đương ô tê lờ của em.
  13. Macao
    Macao Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Em nghe giang hồ đồn rằng C3g chạy 5 cực là đạt được tiêu chí tốc độ của anh.
  14. GOHOME
    Bác sỉ nhìn dạng sóng ở 20Hz vả 100Hz đoán xem OPT ( Z=1.2K , Fe 38*62 ) chịu nổi không ? Với mạch trên em cho tín hiệu vào là 1v .
  15. will
    Bien Hoa
    C3g hồi xưa anh có chạy với 300B rồi, tiếng hay(nhất là Mid high) & đúng tiêu chí luôn! Kỳ đó chỉ chạy thể nghiệm, nghe chừng 1 ngày rồi tháo ra, mặc dù data là Low noise, nhưng vẫn sợ nó rát ở dãy trên. Để lần này thử lại xem sao, hy vọng nó hợp với 6B4g.
    Thanks T.
  16. GOHOME
    Hi .
    Ampli OTL của bác chạy đèn gì vậy ? Cho em xem dạng sóng ở 20Hz , 50Hz , 100Hz và 200Hz đi . :D
  17. NDBD
    6h13 bác.
    hôm đo em kg chụp hình lại, để vài bữa đo lại rồi gởi bác.
  18. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    7788 hoặc D3a chạy áp anode 150V, dòng 10mA anh Will ơi. em có ráp qua bóng này. độ dynamic và chi tiết rất tốt. nếu sang, chơi choke tải 150H là ngoong lành :D
    em đang ráp VT52 nè, đẩy bằng 1 trong 2 bóng trên. OPT có 5k FE32 M6 thôi, đang tìm cục 2.5-3k. ở đâu có, anh ới em nhé.
  19. will
    Bien Hoa
    - Hai cấu hình bác đưa ra chắc phải đấu 03 cực phải kg bác QAnh? đang lăn tăn ở chổ này! Với E810F & D3a thì chế độ Triode vẫn đủ gain cho 6B4g, nhưng với C3g thì hơi yếu chút (đấu Triode)thì tiếng cực hay - Bass nghe dễ thương lắm.
    Cấu hình dự tính:
    1. C3g Pentode -> 6B4G
    2. C3g Triode DRD - 6B4G
    3. Giống của Bác sĩ.
    + Mình đang có Hammond 125 ESE, bác có thể mượn để thử. VT52 dưới này có ông anh đã ráp - tiếng Mid của nó thì thôi rồi lượm ơi :D
  20. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    vâng anh, mắc triode cho trở kháng ra và tải thấp hơn nhiều. anh dùng R tải tầm 10-12k là ổn (3 con 33k 2w mắc song song). cấu hình 2A3 của bác Crazy-henter hôm giao lưu chim chích là D3A đó anh. Nghiêm mua ampli này lại của 1 thành viên. sau 1 quá trình mod tới lui thì tác giả ráp ampli thấy chọn D3a là ngoong nhứt :D
    Hammond kia nhìn hơi nhỏ. chắc họ dùng Fe 25mm ? giá cặp này giờ khoảng bao nhiêu anh ?
  21. thienthanh
    thienthanh Advanced Member
    Hạ Long - Quảng Ninh
    Bác Will làm cấu hình D3A Triode tải choke nối trực tiếp sang 6B4G cũng rất hay. Em làm 6B4G dùng EF86 đấu 3 cực nối tầng trực tiếp vào 6CG7 nối tụ qua 6B4G thì theo cảm nhận của em tiếng Mid và high của nó cũng phê lắm ạ
  22. will
    Bien Hoa
    Hôm nhậu ở nhà Bác Sixl6 mình đã nghe cái 2A3 của Crazy rồi, nghe xong bác Sinhlk mổ bụng khám luôn :? . Cái 2A3 đó đầy nhạc tính, lần đầu nghe Single Plate sao mà nó hay quá, chất âm không giống ai trên đời... Bây giờ chắc hay hơn nhiều lần rồi! Mong lên sớm cái này để giao lưu với 2A3 chơi :D
    + Hammond mình nhờ ông anh bên mỹ mua rồi gởi về hết 150 quan :shock: dùng Fe gì em cũng chưa mở ra xem.
    D3A & 6CG7 em không có, nhưng em thấy E810F thông số cũng tuyệt lắm chẳng kém D3a, em dự định đẩy 1 tầng duy nhất thôi bác, và tải Choke nằm trong ý đồ của em.
    * Khoe cặp bóng quý mà Bác Macao tặng :D
    6B4G Single Plate
    Bóng Driver: trên: RE134, trái qua: 6GK5, E810F, E55L/8233 & C3g.
  23. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    vậy anh và em cùng ráp. khi nào xong, giao lưu với VT52 của em và 2A3 của bác Nghiêm luôn.
    dùng cặp này là quá ngoong goài. quyết định vậy đi. em mang theo cặp D3a và E810f SQ Phillips cho anh cắm rút bữa giao lưu luôn.
  24. will
    Bien Hoa
    Hehe! Ok quyết định vậy đi :D
    + cảnh báo trước: chẳng tiếng Mid nào chịu nổi VT52 đâu :wink: Bác sĩ thắng trước 1 chi rồi, nhưng với đk bóng lái là bóng nào cơ !!!! :D
  25. Macao
    THỦ ĐỨC GROUP
    VT52 có tiếng Mid hay là do cấu tạo single plate tương tự như đèn 45 hay 50, nhưng so với đèn 2A3/6B4G single plate thì chỉ có thể là đồng hạng. Hơn thua ở đây chỉ là phần thiết kế mạch và linh kiện.
