BHA - BIÊN HÒA AUDIO CLUB
Discussion in 'Bang hội / Câu lạc bộ' started by will, 3/5/06.
  1. will
    will Advanced Member
    Bien Hoa
    Re: BHA - BIÊN HÒA AUDIO CLUB. Clone HOVLAND HP-200 + PHONO
    * Ặc!!Thôi thảy qua anh gở dùm cho :lol: :lol:
  2. sinhlk
    sinhlk Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Anh kết nhất mục số 8 và số 10 :)
    Mấy cây còn lại >>>>cùi bắp :lol:
  3. will
    Bien Hoa
    Ậy! Bác còn sót số 6, tuy kg có vàng nhưng cũng khá hay :)
  4. GOHOME
    GOHOME Advanced Member
    Nhật Bản họ chọn điểm G quá nhạy cảm - nạp quá nhiều sushi - em nghỉ muốn cho lên đỉnh phải tăng cường ... IT .
  5. will
    Bien Hoa
    Cái 6B4G Single Plate em chưa tìm ra điểm G! Hôm qua để thử tải 5K thì nghe có vẽ ổn, nhưng áp vọt lên.
    Đang đứng ở ngã 3... Lăn tăn quá đi :roll:
  6. newpower
    newpower Advanced Member
    Đứng ở ngã 3 làm sao chọn được điểm G phải tới luôn thử nghiệm, mò mẩm lung tung mới chọn được điểm G
  7. GOHOME
    Em có nghe một số đời 6B4G Single Plate hãng khuyến cáo chạy ở 4,2K nhưng chưa tìm được tài liệu , khi chạy tải 5k cao thế tăng lên là do dòng qua đèn giảm , bác thử bias lại xem .
  8. tcqanh
    tcqanh Advanced Member
    Q3, Sài Gòn
    em áp dụng chạy opt trở kháng cao 1 tí, áp cao 1 chút, dòng thấp 1 chút cho VT52 nhà em. kết quả thì bác Aficio, 6L6 và Sinhlk biết roài.
    bác Will tham khảo thêm chế độ chạy của ampli Bugle 45. theo tác giả chế độ đó là hay nhất.
    bác cho em cái sê ma tham khảo
  9. GOHOME
    Hi tcqanh ...........................................
  10. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    trùi, sơ đồ này gần giống với sơ đồ em ráp cho SV811. bóng em dùng là 6FD7 là 1 phiên bản 9 pins của 6EM7 và em bias lưới âm. theo bác thì sơ đồ này ổn ?
    ý em nói là sơ đồ 4043C, vì em chưa tìm được bất cứ sơ đồ ráp ampli audio cho bóng này.
  11. GOHOME
    Ý em bác đem 4043C ra làm chuột bạch :D người Nhật họ cũng đang mò mẩm điểm G chứ chưa .... :wink:
  12. will
    Bien Hoa
    Mò mẩm thì em đã mò ra điểm G cho cho mình rồi. Lăn tăn ở đây là liệu nó có đúng không thôi -> 2,5K & 5K, vì cái tải giả đang bị trục trặc nên em chưa đo đươc để biết CS giửa 2,5K & 5K.
    Hôm qua em cũng tìm ra 1 tài liệu liên quan đến 6B4g S-Plate, gọi là TL thôi chứ đây cũng là 1 bài viết nghi vấn của 1 tay chơi nước ngoài thôi, nên em bèn chuyển qua 5K(OPT kg có 4,3k) thì nghe khác biệt rất nhiều, chuyển biến theo chiều tích cực.
    * Hôm qua là dòng tăng lên luôn, em mới hại xuống lại.
    Hiện nay anh đang chạy như vầy: Va: 313V, Vk: 42V & Rk= 750 Ohm(53mA), để chạy 1 thời gian xem sao! tương lai định nâng thử Rk= 1K trước, rồi tới OPT có 2 trở kháng là 3,5K & 4,3K.
    + Mạch Bugle 45 nó hay 1 phần cũng nhờ sử dụng 6072 cho driver nửa.
  13. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    em sẽ làm.
    có 1 người đang tìm điểm G... là chính người chụp hình phía trên đóa :D . em có ráp qua bóng 4033L STC có đáp tuyến na ná 4043C. em cho chạy áp gần max, lưới âm tiếng căng, nhanh quá sức không hợp gu nên tháo ra rồi. có lẽ em sẽ chơi Zero bias cho tiện.
    tuy nhiên, như em nói tầng lái cho bóng lưới dương phải ngoong 1 tí thì mới phát huy được thế mạnh chạy lưới dương.
  14. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    chế độ chạy vậy theo em là đẹp rồi. 6B4G chạy quá 18W mới sợ, 22W thì plate hồng. theo em anh dùng opt từ 4-5k là ổn. opt trở kháng cao thì dùng áp cao, dòng thấp 1 chút thì vẫn có công suất ra tốt, ít méo và damping factor tốt hơn vì thế bass control tốt hơn. có 1 bất lợi là khi này mạch lái cần gain nhiều hơn. với Vk 42V, anh cần mạch lái >= 60V tín hiệu mới không bị xén ngọn.
    bản thân em cho Vt52 chạy 310V, dòng 42-45mA, mạch lái 2 tầng 6J5- 6BL7.
    mạch Bugle, họ có nói kỹ lý do tại sao chọn chế độ chạy cho bóng công suất và theo họ vậy là tốt nhất.
  15. aficio
    aficio Advanced Member
    HCM Q5
    Đang đứng ở ngã 3... Lăn tăn quá đi :roll:[/quote]
    Đứng ở ngã 3 làm sao chọn được điểm G phải tới luôn thử nghiệm, mò mẩm lung tung mới chọn được điểm G[/quote]
    + Mạch Bugle 45 nó hay 1 phần cũng nhờ sử dụng 6072 cho driver nửa.[/quote]
    em thì theo trường phái fix bias nên muốn chạy dòng bao nhiêu mà chả được cho nó tiện , khỏi phải thêm mắm muối tụ , trở thoát k làm ảnh hưởng đến chất âm hehe , mà dạo này em bị bệnh fix nặng quá rồi nên em fix bias luôn tầng driver nghe chất âm có ....khác :)
    riêng cái vụ chạy ở mấy K ? thì em đã làm chuột bạch rồi (đã thí nghiệm trên 2a3 single plate và 6b4g single plate ) chín xác là 4,350k giống y như đặt tuyến tải bóng 50 ngưng khác cao áp và bias , cho nên bác will chạy 5k với cao áp như trên là quá chuẩn .
  16. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    mai mốt anh em mình nhập viện chung 1 khoa :mrgreen:
    em ráp cái pre 71A dùng fixed bias, tim đèn nối mass luôn mới ghê, không còn quan tâm đến tụ, trở cathode gì cả... cứ xoay xoay thoai :D
    4043C kêu chưa anh ?
  17. will
    Bien Hoa
    Công tình em để dành 6 năm trời, mấy hôm trước lấy ra lau chùi cẩn thận, gắn vào thấy hổng chạy :twisted: bực mình cưa ra chơi thì nó ra thế này :cry: Híc ! chắc hậu quả của 02 lần dọn nhà. 700 quan của em ra đi ngọt ngào :wink:
    @ Nguyensyanhduy: Nếu thích làm SS thì đu theo cái này nè, hôm qua bác Niubay68 đem lại nghe, thấy rất hay, rất đáng làm. Đu mấy cái khủng làm gì.
  18. will
    Bien Hoa
    Hồi sáng có Alo cho Bác Sáu! Chắc tuần sau anh sắp sếp đem con 1 NẮC lên Quang giao lưu chơi
  19. nguyensyanhduy
    BH-ĐN
    [​IMG][/quote]
    em đang gáp cho phi nam cái nam 135 giống bác niubi68 dó anh
  20. voquangtam
    voquangtam Approved Member
    Duy dao nay len tay nghe cao qua ta ...chuc mung nha .
  21. voquangtam
    Buổi tối ngồi buồn lục được trong máy tinh thấy tấm hình bác will làm ca sỉ ...rất phong độ..
  22. will
    Bien Hoa
    Hihi! Đâu lòi ra mấy tấm nhìn buồn cười :lol: Tấm thứ 2 thì kg quên, đỡ cái màn chiếu của Shop HD nặng thấy mịa nội luôn :( mồ hôi nó đổ ra 02 con mắt ấy :roll:
    Khỏe hả Tâm, lâu quá kg gặp ... nhậu 1 bửa đi :wink:
  23. voquangtam
    Da !. anh sắp xếp khi nào đi alo là em có mặt liền.... chúc cac anh audio bienhoa cuối tuần trung thu vui vẻ !
  24. vua bo cap
    vua bo cap Advanced Member
    Biên Hòa, ĐN
    Hôm qua ghé nhà bác Will nghe thử 6B4G single plate hay quá, làm bình rượu và vài cái bánh trung thu nghe em ấy là phê luôn, chúc mừng bác có hàng độc nha, em chụp vội tấm hình nhưng cũng ra hơi độc nè.
  25. will
    Bien Hoa
    Thanks Kiên nhiều :D Công nhận cái Sony nhiều đồ chơi thật, nhìn ghiền quá! Chắc bỏ Audio để đi theo cưng & Tklinh quá :mrgreen: Cái hình âm bản vẽ dầu lại treo trang trí chắc đẹp :D
    * Cái này bửa thấy Anh Trung chơi nguyên 1 băng M16 --> Cái hình dài thòn lòn :mrgreen:
