BIẾN ÁP NGUỒN BỊ RUNG
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by BARIA AUDIO, 7/11/09.
  1. BARIA AUDIO
    BARIA AUDIO Advanced Members
    Chào các bác! tình hình là em co một biến áp nguồn mà mổi lần cắm điện là nó rung ầm ầm, rờ tay vào chasis em có cảm giác giống như đt đang rung các bác ah :lol: mà em lại gà mờ lắm. nên xin các bác có kinh nghiệm chỉ bảo em phải làm sao để khắc phục tình trạng này ah! thanh kìu các bác nhiều nhiều . :)
  2. mesl45
    mesl45 Advanced Member
    Bác thử cách này xem.\
    1, siết chặt các ốc ghim các lá FE.
    2. Bắt chặt biến áp lên chassic, nhớ đệm cách điện với chassic bằng miếng cao su nhé.
    3. Chú ý cách điện 4 con ốc ghim các lá FE với các lá FE đó. em biết thế thôi ạ :) , nếu không được quấn nguồn cho đủ dòng và quấn thật kỹ, chất lượng cao :lol:
  3. BARIA AUDIO
    hi anh! cách 1 và 2 em đã thử. kết quả ko ăn thua gì ah. còn cách thứ 3 để em thử một nửa :lol: thôi anh ah.em vẫn cần thêm ý kiến nửa các bác ơi!
  4. wave750
    wave750 Advanced Member
    thế bác đã tẩm vecni chưa....
  5. huha
    huha Advanced Member
    Sài Gòn
    Khả năng là biến áp của bác được thiết kế không đúng tần số điện của Việt Nam, cụ thể là tần số điện của VN là 50hz nhưng có một số nước lại sử dụng tần số 60hz ( ví dụ như USA), nên khi sử dụng theo tần số điện 50hz thì bị rung và nóng, nhưng ngoài vấn đề rung gây khó chịu mà không ảnh hưởng gì hết thì bác cứ mạnh dạn dùng :lol:
  6. BARIA AUDIO
    cách làm như nào bác hd cụ thể hộ em nhé! thanks
  7. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Ra hàng bông mua 1 can vecni ngâm biến áp thả vào rồi đem phơi khô thôi ah :lol:
  8. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Ra hàng bông mua 1 can vecni ngâm biến áp thả vào rồi đem phơi khô thôi ah :lol:[/quote]
    Thiếu rồi, công thức chuẩn là 1 can verni (loại ngâm biến áp, không phải verni gỗ :lol: ) và nửa can xylene, không thì đến vài tháng sau biến áp của bác cũng chưa chắc đã khô :lol:
  9. wave750
    bác mua khoảng 1 lít vecni loại xịn hiệu THIFE hông biết nó có bán lẻ không (nếu không bán lẻ thì bác chơi luôn 1 thùng 20 lít về mở service tẩm biến thế :D )..... ngâm cục biến thế của bác vào lâu lâu chút... để ráo sau đó mang đi sấy... bác có thể dùng 1 cái nồi up lên cục biến thế và cho vào trong đó 1 hay 2 cây đèn dây tóc 100w để khoảng 1 ngày là OK....
  10. Супер
    Антарктида
    Thiếu rồi, công thức chuẩn là 1 can verni (loại ngâm biến áp, không phải verni gỗ :lol: ) và nửa can xylene, không thì đến vài tháng sau biến áp của bác cũng chưa chắc đã khô :lol:[/quote]
    Hàng bông có bán loại pha sẵn đó :mrgreen:
    @wave750.Cụ úp nồi nó lâu khô hơn thì có :|
  11. wave750
    @wave750.Cụ úp nồi nó lâu khô hơn thì có :|[/quote]
    chủ yếu nhờ sức nóng từ 2 bóng đèn.....mà em cũng chưa có dịp thử đang tính kỳ này làm cái tube ampli sẽ sấy 2 cục OPT....
  12. metalhead
    Em đoán í của bác Cy nép là thế này:
    Vấn đề là ở chỗ bác úp nồi :lol: nên hơi dung môi bay khỏi biến áp sẽ không có đường thoát, hoặc thoát chậm, và đến mức độ nào đó sẽ quay lại ngăn cản quá trình bay hơi dung môi khỏi cục biến áp.
  13. Супер
    Антарктида
    Cụ hiểu ý em nhỉ :mrgreen:
  14. nguyenhanoivn
    nguyenhanoivn Advanced Member
    Vietnam
    Biến áo rung có nóng không bác? Nếu rung + rất nóng là khả năng chạm chập rất cao.
    Biến áp của bác là hàng xịn tháo máy thì theo em dễ bác làm bị chập đâu đó cuộn thứ cấp.
    Nếu biến ắp made in VN thì khả năng chập hoặc biến áp không đạt yêu cầu.
  15. metalhead
    Cần xem xét nóng ở đâu nữa bác ơi
  16. audible
    audible Advanced Member
    Sài Gòn
    Chào bác !
    Nếu có hàng cũ mà còn zin thì bác nên thay mới thì tốt hơn
    Có thể giảm rung bằng cách tẩm vẹc ny nhưng khả năng giải nhiệt của em nó sẽ kém đi trong quá trình hoạt động. Bác ngâm điện biến thế khoảng vài tiếng cho nóng, chạy ra chợ mua 1 lon vẹc ny khoảng 200.000 đ , chở cho nó nóng bác cứ xịt vào các phe, vẹc ny sẽ len lõi thấm vào các phe.
    Thân !
  17. BARIA AUDIO
    hi all! em sẻ ghi nhận mọi ý kiến của các bác ah, và em sẻ làm theo từng bước em hy vọng vọng rằng sẽ khắc phục đc tình trạng khó chịu này. à em xin nói thêm biến áp của em chỉ bị ù rung thôi ah, chạy bình thường ko nóng,vla2 hàng VN chính hiệu con nai vàng các bác ah :lol: cho nên xài vecni loại 200k cho cuc nguồn này có lẽ là đau bụng lắm các bác nhể :wink: các bác tiếp tục giúp em với tiêu chí ngon bổ rẻ nhé! thanks
  18. nguyenhanoivn
    Vietnam
    Bác ở HN ra Hàng Bông họ bán chai 0,5l tầm 35k tẩm cũng ok. Bác xem lại fe họ ghép có bị lỏng ko, bác ra chợ trời mua bộ gông gông lại cho em nó. Mà tốt nhất nếu điện áp thông dụng bác làm con nguồn tháo máy thì ngon bổ rẻ hơn.
  19. toannh2
    toannh2 Advanced Member
    có khả năng đã quấn lại rùi, bác xem còn zin không?
    khi thợ quấn lại, lặ Fe lại không chặt và khớp nên kêu, rung là bình thường mà.
