Con biến áp cách ly của mình trần như nhộng nhưng êm ru, không kêu dù rất nhỏ. Chạy khoảng hơn 1 giờ thì lấy tay sờ vào thấy ấm ấm. Mình vẫn để ở góc phòng ,kéo dây ra ổ cắm cho bộ dàn .Mọi việc rất OK
Em đang dùng con BACL 3KVA đặt của Shop VNAV, hình thức rất đẹp và có ù, lúc ù nhỏ ghé tai mới nghe rõ nhưng có lúc đứng cách 2m cũng nghe rõ (không tải luôn), em thấy trường hợp để trần không ù còn lên thùng lại ù cũng khó hiểu, em thì không biết gì về điện nên đành để xa chút, đi ngủ em tắt công tăc, sáng dậy em bật, thời gian đầu cứ vài ngày lại bị sốc điện nhảy át một lần, sau em mua thêm con LIOA đời Tống, ông bán bảo đây mới là hàng chất nhưng công nhận chạy im thít, em đấu BACL qua LIOA thì hết bệnh sốc điện nhảy át nhưng ù thì nguyễn y vân. Theo cá nhân em: BACL chỉ có tác dụng an toàn, đi chân đất mà vặn chiết áp mấy con máy đời cổ không thấy tê tê, còn chất lượng âm thanh thì tai em không phân biệt được, vì vậy nếu có điều kiện làm được dây nối đất thì không cần BACL, còn nếu dùng BACL cho audio thì chỉ cần CS tương đương 1.5 tổng CS bộ dàn là được vì sau này có nâng cấp bộ dàn thì độ chênh về CS chắc cũng không lớn lắm
Dàn máy Hi Fi không thấy tác dụng tuyệt vời của BACL đâu .Với dàn máy tạm gọi là Hi End thì BACL là bộ lọc tuyệt vời. Âm thanh trong vắt, bass Treble đâu ra đó, độ phân giải cục kỳ cao .Rất đáng tiền đầu tư
Em cũng có 1 em, định cho vào thùng như trên diễn đàn bảo thùng nhôm OK hơn, vì nhôm nó chống nhiễu từ trường từ môi trường luôn. Gỗ ko làm được vậy
Nếu là mình, mình sẽ sử dụng hộp sắt dầy có sơn tĩnh điện. Loại BACL này phát tán nhiễu ra môi trường “ không phải dạng vừa đâu” , nên khi sử dụng thùng sắt sơn tĩnh điện sẽ giải quyết tốt hơn nhôm đó bạn. ( ý kiến cá nhân ).
Hộp sắt e tìm thấy toàn hộp mỏng kiểu Lioa. Nhìn sang hơn tí có hộp nhôm. Còn sắt dầy e ko thấy ai bán. Em thấy có nhiều người làm hộp, họ gắn biếp áp và có 1 tấm nhôm che chắn biến áp lại. Không biết thế có ổn không.
BACL mà kêu, rung dù nhẹ chứng tỏ các lá Ferit ép không chặt .Trong các người quen của mình chơi BACL thì chẳng có con nào kêu ,rung cả .Thậm chí con Lioa for Audio cũng im lặng như tờ. Chủ Shop bán biến áp cách ly cho mình nói : anh ta có 8 cái ,đã bán 7 cái còn lại cái cuối cùng thì mình mua ,Do con cuối cùng nên xấu xí nhất, bị chuột phóng uế bừa bãi nhưng sau khi vệ sinh thì rất OK
Bạn có đánh giá thế nào, khi hầu hết các thiết bị này đều sử dụng hộp và là hộp sắt tĩnh điện?! Bạn có thể vào trang mua bán để tìm thùng sơn tĩnh điện cho phù hợp với BACL và nhu cầu sử dụng của bạn.
Việc dùng hộp sắt tĩnh điện hay hộp nhôm có xả mass em thấy sẽ giải quyết được. Nhưng phần dây điện đi bên trong máy cũng sẽ bị nhiễm từ trường. Em nghĩ nên kết hợp cả 2, vừa dùng hộp sắt/nhôm có xả mass, vừa che chắn BACL bên trong hộp.
Nếu khi sử dụng mà phát ra tiếng ồn , đương nhiên là không ổn về mặt chất lượng. Nhưng ngoài ra, sự phát sinh tiếng ổn lại phát sinh khi ta setup cho nó cái thùng ( điều này đôi khi vẫn xảy ra ). Cùng một hiện tượng, nhưng hai nguyên nhân khác nhau… nên nhận định đúng nguyên nhân để giải quyết phù hợp.
Nếu khi sử dụng mà BACL phát ra tiếng ồn , đương nhiên là không ổn về mặt chất lượng. Nhưng ngoài ra, sự phát sinh tiếng ổn lại phát sinh khi ta setup cho nó cái thùng ( điều này đôi khi vẫn xảy ra ). Cùng một hiện tượng, nhưng hai nguyên nhân khác nhau… nên nhận định đúng nguyên nhân để giải quyết phù hợp.
Có mấy ý kiến của bạn, mình không hiểu lắm. Về nguyên tắc, thì dù hộp nhôm hay sắt bao giờ cũng có cọc mát, và việc làm vỏ sắt hay nhôm lại không liên quan đến yếu tố này!? Bạn có thể chia sẻ, việc kết hợp giữa nhôm và sắt thì sẽ kết hợp thế nào trên một bộ vỏ cho BACL? Tks bạn. Bạn cũng nên tìm hiểu sự khác biệt giữa vật liệu nhôm thường ( xây dựng ) và nhôm được cho dùng để sử dụng làm ổ cắm tổng cho audio!?
Em cảm nhận trong môi trường luôn có những sóng vô tuyến như radio, điện thoại ... và các sóng ấy sẽ bị hút bởi những vật liệu kim loại (như ăng-ten). Ngoài ra chính biến áp cách ly hoạt động cũng tạo nên những bức xạ ra môi trường xung quanh, có thể hình thành nên sóng nhiễu. - Nếu không dùng hộp kim loại, thì những sóng nhiễu vô tuyến sẽ bị hút vào dây đồng, gây nhiễu. Dùng hộp thì sóng sẽ hút vào hộp, và được xả mass xuống đất. - Và phải che chắn BACL bằng tấm kim loại, để những sóng phát ra từ BACL hút vào tấm kim loại đó, lan xuống hộp rồi xả mass. Nếu không che, những nhiều này sẽ nhiễu vào dây dẫn rồi ra dàn. Kiến thức của em còn hạn hẹp, dự trên kiến thức học phổ thông và cảm nhận của bản thân. Nhờ các bác góp ý em.
Liệu BACL ù có phải do dòng DC trong lưới điện. Đã bác nào thử dùng DC blocker tránh tiếng ù từ BA chưa ạ?
Dòng DC chỉ làm cho mạch từ bảo hòa sớm không phát huy được hết công suất thiết kế cùa máy, làm nóng máy chứ không phát ra tiếng ù, ù là do rung động cơ khí cùa mạch từ hoặc cuộn dây phát ra tiếng kêu các bác kiểm tra cố định lại bằng vecni cách điện.
Tối qua em đo dòng không tải của 3 cái BA. LIOA 2 KVA đời mặt đỏ 0.01- 0, 02 A. Biến áp ống nươc Hitach 5KVA: 1.9A. Elma Đức 5 KVA (lõi U I): 1.3 KVA. Elma ù nhưng nghe hay thật hi hi!
