Biến áp cách ly
Discussion in 'Phụ kiện' started by MẠNH QUANG, 30/7/10.
  1. Alo audio
    Alo audio Approved Member
    Tks bác nhiều........
  2. Đại Gia chân đất
    Đại Gia chân đất Advanced Member
    3kva và 21 triệu giá thợ Ring core Torodial. Khó nuốt lắm bác @thai64
  3. thangkv
    thangkv Advanced Member
    Em thấy cái sensei nhiều đầu ra vào, thấy có cả 220v ra mà mấy lần em hỏi làm sao lấy được 220v ra và có đủ cs 2kva ko thì mấy bác bán ko trả lời em được
  4. Đại Gia chân đất
    Nếu đấu cả đường 220 không ra đủ công suất nhé. Chỉ ra 1kva với tất cả các đường kể cả 100V. Do lúc đó đấu nối tiếp 2 cuộn để ra 220 nên 100 ra độc lập từng cuộn . Phải đấu song song để Double 2 cuộn 100 thì mới ra đủ 2kva cho dường 100
  5. thangkv
    Vậy nếu dùng cả 220v và 100v mà công suất lớn cần cân nhắc đúng ko bác.
    Tiện bác giúp em cho em hay loại ống nước dùng được ko, so với c core có tương đương ko bác?
  6. Đại Gia chân đất
    NCW 2 ống nước ngon hơn C-core này nhiều bạn. Nếu là NCW mua không cần nghĩ luôn. Nhưng loại này hiếm có công suất lớn và đường ra hơi nghèo nàn.
  7. thangkv
    Cảm ơn bác, em đang định mua cục ống nước loại 2kva tầm 3tr thay cho cái IE Fukuda
  8. Đại Gia chân đất
    Nếu bác mà mua được 2kva 3 củ thì nên mua nhanh ko kịp, hay bác biết đâu bán rẻ thế thì bảo em. Fukuda thì chỉ để cắm nóng lạnh thôi.
  9. thangkv
    Em nhầm 1,5kva hihi. Em cũng chỉ cần đến vậy
  10. Đại Gia chân đất
    Nếu giá đấy sẽ ko có 220 đâu
    thangkv likes this.
  11. thangkv
    Em chỉ cần 100v thôi
  12. Đại Gia chân đất
    Thấy bạn hỏi về 220 căng thế mà cuối cùng chốt lại chỉ cần 100:p:D
  13. thangkv
    Em cũng cần 220 nhưng vì cái sensei công suất nó bé, giá lại cao nên em chuyển sang ống nước cho tiết kiệm
  14. quangsanh
    quangsanh Approved Member
    back 3kav k tải ăn 35w, vậy có ổn k các bác?
  15. Đại Gia chân đất
    Thế cũng là lớn. Vậy dòng phải đến 0,6-0,7A. Khả năng vừa rung vừa nóng. Cái này mà khởi động Át 20-32A là có khi sập
    quangsanh likes this.
  16. quangsanh
    hơi rung nhẹ, ấm ấm thôi k nóng, mình gắn cho nó cái cb 20A nhưng k sập, đang tính kiếm cái ngon hơn
    Đại Gia có mấy cái nhìn ngon quá.
  17. thai64
    thai64 Advanced Member
    " back 3kav k tải ăn 35w, vậy có ổn k các bác? "
    Đại Gia ko phải lo ;)...em BACL 3KVA ăn 35W không tải, như vậy là cũng bt.
    Em nó ép cân, để giữ eo thôi, không kêu là OK. :p
  18. oneclicklogin
    oneclicklogin Advanced Member
    biến áp em 2kva dòng xung kích lúc đóng lên đến 65A biến áp 3kva chắc còn cao hơn nữa nhưng dòng này là dòng xung kg đủ thời gian để bật cb(aptomat)
  19. Ngoc2
    Ngoc2 Advanced Member
    B xem lại chút nhé; 2 cuốn 100// đủ công suất mà sao 2 cuộn nối tiếp ra 200 mà o đủ công suất?:p
    Có lẽ nó thế này: nếu dùng riêng 100 đấu // 2 cuộn = đủ cs; dùng riêng 200 nối tiếp 2 cuộn = đủ cs; dùng cả 2 đường tổng 2 đường = đủ cs:D
  20. Đại Gia chân đất
    Khi đấu nối tiếp thì bắt buộc 2 đường 100 phải dùng độc lập ko Double được.
    Ngoc2 likes this.
  21. Đại Gia chân đất
    Thế là căng rồi a đấy anh. Dùng tạm thoii
    thai64 likes this.
  22. Đại Gia chân đất
    Sập là nó sập át tổng Đức trước át đóng BACL. Chứ nó ko sập át đóng bạn
  23. Đại Gia chân đất
    Nó sập cái át tổng trước cái át của BACL. Át của BACL chỉ cần 15-20A là ok
  24. thai64
    Em nó 3KVA ăn công suất 35W khi không tải như vậy cũng bt, trong khoảng cho phép và tùy theo nguồn gốc BACL Mỹ khác Nga, Đức...Nhật.
    Đại Gia nhớ sưu tầm cho mình một chú 4KVA ngon cành đào đấy nhé.
    Thanks
  25. Ngoc2
    Cám ơn Đai gia chân đất giải ngố về cách chọn bacl. Lấy bacl của Đại gia chân đất làm chuẩn,
    Đi mua bacl cứ mượn ông thợ máy lạnh cái ampe kìm cắm không tải bacl, cặp cái ampe kìm 1 cái.
    nếu dòng không tải lớn hơn kết quả nhân chia dưới:
    0,01A x công suất biến áp định mua (đơn vị kw) : 4 kw thì thôi không mua nữa.
