Biến áp cách ly
Discussion in 'Phụ kiện' started by MẠNH QUANG, 30/7/10.
  1. smilingman82
    smilingman82 Advanced Member
    Bác có thể cho e kinh nghiệm xử lý nguồn điện ở chung cư đc ko ạ. E cũng đang ở chung cư. Dùng BACL khi bật lên thấy um nhẹ, 1 lúc sau tiếng um giảm dần nhưng vẫn có. Bật các thiết bị audio lên thì nghe ok, có lẽ do tiếng um nhỏ quá, phải ngồi sát loa mới rõ. Thanks bác
  2. lenamvl
    lenamvl Advanced Member
    Mình cũng ở chung cư . Cạnh chung cư mình còn 2 chung cư to đùng cao ngất nhưng rất may điện tương đối ổn định .Mình mua được con BACL tháo ra từ máy y tế 4 kva nặng 30 kg .Khi nghe nhạc thì chỉ hơi âm ấm và nó im như thóc . Rất yêu con heo sắt này vì đúng là nhờ nó mà âm thanh sắc nét hẳn lên , bass nghe rất đã khi vặn to .Riêng dây đất thì mình làm 2 dây ; 1 cho riêng biến áp , 1 cho dàn audio . Dây đất cho tủ lạnh , máy giặt thì đấu ngay vào vòi nước cho tiện . Riêng con máy điều hòa thì đi riêng điện lấy từ cầu dao tổng .
    Nhà mình xài con ổn áp lioa 10 kva > BACL thì chỉ khi nào nghe nhạc mới bật . Điện khu mình nói chung OK - may mắn thôi .
    smilingman82 likes this.
  3. smilingman82
    Mát thì nhà em ok, bật amly tube lên, mở kịch volume và nguồn Lp ko vấn đề gì. Mỗi cái có tí um rất nhẹ của BACL. Thực ra phải rất để ý mới thấy, nhưng vẫn ko thích. Như kiểu ăn cơm có hạt sạn :D . Khéo em phải bỏ thử BACL xem sao . Thanks bác
    lenamvl likes this.
  4. lenamvl
    Mặc dù là biến áp tháo ra từ thiết bị y tế nhưng là của Đức nên rất tốt.
    Biến áp nên có công suất lớn hơn từ 2 tới 3 lần dàn máy là OK nhất. Kinh nghiệm thôi còn lý luận thì chịu
  5. quocdat
    quocdat Advanced Member
    Dạ của em là loại trực tiếp, nhưng không bơm vì em ở chung cư áp suất nước đủ cao rồi.
    Còn loại gián tiếp (loại thùng ở ngoài bắc hay dùng) thì hình như giống như ấm đun → max công suất đến nhiệt độ set là OK. Theo nguyên lý thì nó không nhiễu.
  6. quocdat
    Nhiễu AC có nhiều loại (phổ rộng) và xử lý rất khó. Tùy từng trường hợp cụ thể mà áp dụng. Mặc dù vẫn có nguyên lý chung nhưng phải thử nghiệm từ từ. Nhưng cái nguyên lý chung nhất em rút ra được là: TỐN KÉM. Rất tốn kém.
    Nếu mà tiếng um không giảm hoặc mất đi khi nghe nhạc và lần nào cũng vậy thì em nghĩ không phải nhiễu từ lưới mà là thiết bị của bác bị ground loop hoặc biến áp có vấn đề → như bác đã đề cập phải bỏ biến áp ra để thử. Thử nghiệm nhiều trường hợp (thay đổi source phát, preamp, bật chỉ mỗi amp...) để biết rõ nó đến từ đâu (amp, preamp, source hay ground loop) mà xử lý.
  7. audioinear
    audioinear Advanced Member
    Nhờ bác giải thích thêm vì sao phải tách riêng dây mass cho BACL dc ko?
    Vì hiện em đang đấu chung với nhau
  8. smilingman82
    Bộ nhà em chưa bật các thiết bị gì đã thấy um rồi, rất nhẹ, phải ngồi gần mới rõ. Các thiết bị khác ko ảnh hưởng, e thử tháo hết cả dây loa ra rồi. Nên chắc chắn là do BACL. Chiều về mua mấy cục đổi nguồn 100, bỏ BACL xem nhạc ra răng :D . Thanks bác
    Ryan6067 likes this.
  9. audioinear
    Bác xem lại nếu chưa bật thiết bị hum thì chứng tỏ bị cục biến áp (BACL hoặc các BA nguồn thiết bị kể cả khi không tải)
  10. hhiepbi
    hhiepbi Advanced Member
    E nghĩ bacl bác ấy loại “ở chuồng” nên nối mass cho bacl là nối cho vỏ. Còn nguồn audio thì lấy 2 pha từ bacl, thêm mass riêng. ;)
  11. audioinear
    Em chơi pre pow DIY. Hiện chỉ nối mass thiết bị đến mass dây nguồn cho riêng pre thôi. Còn lại dây nguồn pow và pre thì ko nối vào cực GND của jack nguồn cái.
    Nếu nối thêm thiết bị thì sẽ hiện tượng loop mass gây ù. Em đã thử
  12. GOWEL
    GOWEL Approved Member
    Biến áp cách ly của em loại 3Kva nặng 40kg, nhưng dòng không thải lớn quá 3.4A.
    Bình thường khi cắm không tải, nhìn đồng hồ đã tốn trên 30W.
    Tính ra, một tháng cũng kha khá Kwh tiền điện.
  13. lenamvl
    Khi cắm bút điện thì dây mát của BACL hơi đỏ còn cọc đất trên pre thì không thấy gì .
    Để cẩn thận mình tách ra thôi . Về lý thuyết thì không biết chỉ biết kết quả rất mãn nguyện nên chia sẻ cho vui thôi .
    audioinear likes this.
  14. audioinear
    Chắc tác dụng là để hạn chế điện nihễu dư chạy ngược vào thiết bị?
    lenamvl likes this.
  15. tuanhcm
    tuanhcm Advanced Member
    Theo kinh nghiệm bacl cần khoảng 1,5kva là ổn rồi
  16. tuanhcm
    Mình nối đất:
    - cho bacl( cả vỏ hộp chứa bacl)
    - âmly đèn
    - ổn áp
    Không nối đất cho dây nguồn nào hết.
    Cả 3 thiết bị trên nối mass chung nhau và nối vào 1 cọc nối đất sâu 2,4m, cọc này cách dàn audio 6m
    Kết quả không um hum gì hết các bác à, mình cũng không bị um hum bao giờ, nữa đêm, khi hết bài hát là im thin thít kg có tiếng ù , um hum gì hết.
    lenamvl likes this.
  17. audioinear
    Nếu bác ko nối đất dây nguồn thì các thiết bị dc nối mass qua đâu?
  18. thai64
    thai64 Advanced Member
    Vỏ máy bằng kim loại, hoặc trên vỏ máy có điểm tiếp đất thì có thể tiếp đất với vỏ hoặc với điểm tiếp đất trên vỏ.
    Vì vậy nếu dây nguồn hai lõi L, N thì đi thêm một sợi G.
  19. tuanhcm
    Mình kg nối đất dây nguồn vì ổ điện âm tường nhà mình không có nối đất, dây nguồn của âmly chỉ có 2 châu,âmly có cọc G, nối mass vô cọc này, biến áp c ly có cọc G ,và mình nối coc nay với vỏ thùng bacl, nối vỏ thùng với dây mass ( dây mass này nối với cọc đóng 2,4 m xuống đất)
    Nguyennhatduy, thai64 and lenamvl like this.
  20. thai64
    Tôi thấy bác nối dây tiếp đất như trên là đúng.
    tuanhcm likes this.
  21. VNA
    VNA Advanced Member
    bác thử đổi 2 dây ổ cấm tường qua lại trước bacl xem hết ko ? trước đây bacl en cũng bị um.. um.. đứng kế bên là nghe, sau đó đổi 2 dây nóng nguội qua lại ổ cấm tường thì lúc bật bacl nó um.. mấy giây thì hết.
  22. audioinear
    Cái này em đã nghiệm. Trước khi đảo điện áp dây mass lên rất cao. Sờ vào giật tê . Sau khi đảo thì im re. Có thể đảo ở phích đực tổng cho đơn giản
  23. smilingman82
    Thanks bác. Mai e thử
  24. hhiepbi
    Jack 3 chân đảo “khoai” bác nhỉ! Tốt nhất tập thành thói quen KT đấu đúng tất cả các ổ tường.
  25. Ryan6067
    Ryan6067 Advanced Member
    Các bác cho em hỏi, ở cuộn thứ cấp 0-100-110 em đo bằng bút thử điện không thấy sáng, như vậy biến áp có bị gì không
