Biến áp cách ly
Discussion in 'Phụ kiện' started by MẠNH QUANG, 30/7/10.
  1. hhiepbi
    hhiepbi Advanced Member
  2. thai64
    thai64 Advanced Member
    @ Nên có sự đầu tư đồng bộ...Dây điện chất lượng dẫn điện tốt, có vỏ chống nhiễu, cấp điện từ nguồn điện tổng đến ổn áp, BACL có màn chắn tĩnh điện. Dây điện, thiết bị được tiếp đất đảm bảo kt...
    Thiết bị điện hoạt động an toàn, phát huy được công suất...âm thanh, hình ảnh sống động, rõ nét hơn.
    Ryan6067 likes this.
  3. dungkts
    dungkts Advanced Member
    Theo mình, nếu điện khá ổn định thì không nên dùng ổn áp; bên trong có chổi than cọ quẹt nó gây nhiễu điện.
    nếu buộc phải dùng ổn áp thì bác nên có BACL đằng sau ổn áp; sẽ có tác dụng an toàn hơn và giảm nhiễu.
  4. thai64
    @ Chọn ổn áp cho Audio ...cũng cần tìm hiểu nguyên lý, cấu tạo của các loại ổn áp. Ngay cùng một loại cũng có chất lượng và ảnh hưởng khác nhau đến quá trình chuyển đổi điện áp.
    Ví dụ: Khi chọn ổn áp Lioa.
    - Tính toán chọn công suất ổn áp phù hợp với phụ tải...khi phụ tải thay đổi, đột biến thì ít gây biến động nguồn điện ( yếu tố quan trọng ). Kinh nghiệm nên chọn dư công suất ổn áp gấp từ 4 đến 5 lần công suất phụ tải ( trên thiết bị nhà sx chỉ định ).
    - Cơ chế lấy điện trên chổi than (chọn loại nhiều thanh than...).
    - Bộ phận cơ khí được chế tạo chính xác...
    - Mạch điện tử của ổn áp hoạt động chuẩn xác.
    Mình dùng ổn áp Lioa 5KVA cho bộ Audio
    lenamvl and mikaelknudsen like this.
  5. lenamvl
    lenamvl Advanced Member
    Ổn áp Lioa for Audio rất OK.
    Vẫn nên thêm BACL phía sau để lọc bớt nhiễu ký sinh
  6. pdthang
    pdthang Advanced Member
    Trước đây mình có dùng ổn áp Lioa, khi điện tăng đột biến (mất pha) làm cháy thiêt bị điện, tháo ổn áp ra thấy kẹt chổi quét. Các bác nên dùng thêm thiết bị chống mất pha làm tăng điện quá cao
  7. gamut
    gamut Advanced Member
    Saigon
    Điện nhà chúng ta đa số là điện 1P/220V -230V nên theo tôi chỉ cần thiết bị chống quá áp, được set theo từng mức tăng , vd như 15, 20,30% ....là giải quyết được vđ thôi
    pdthang likes this.
  8. thai64
    @ Kẹt chổi than trong ổn áp...có nhiều nguyên nhân:
    - Chổi than chập dính dây quấn BA, do tiếp xúc chổi than với dây quấn chịu dòng điện lớn...phát sinh tia lửa lớn khi dịch chuyển. Cách giảm thiểu là chọn công suất ổn áp lớn hơn nhiều lần công suất phụ tải
    - Motor DC gắn trục vít truyền chuyển động tới bánh vít bị kẹt cơ khí, mòn...bẩn bụi, không được bôi trơn. Khi làm việc Motor DC không tạo Momen đủ lớn để chuyển dịch giá đỡ chổi than.
    - Công tắc hành trình giới hạn điện áp cao (mất tác dụng)... dẫn đến không đảo chiều quay Motor để giảm điện áp
    ...Mạch điện tử bị lỗi.
    @@ Ổn áp loại chổi than là một thiết bị điện tạo điện áp chuẩn, sử dụng thường xuyên kiểm tra định kỳ. Cân chỉnh cơ khí, độ mòn, tiếp xúc điện giữa chổi than với các vòng dây...làm sạch bụi than giữa các vòng dây.
    Đo kiểm điện áp đầu ra đạt thông số cần dùng cho thiết bị .
    @@@Cái ổn áp tôi đang dùng...chỉnh điện áp đầu ra 230V
  9. pdthang
    Mình cũng đã bỏ ổn áp, chỉ dùng tbi chống quá áp + bacl vì hiện tại điện kv mình ở ổn định 220-230
    gamut likes this.
  10. rock123
    rock123 Advanced Member
    Tôi có một bacl . Tôi dùng bút thử điện thử vỏ bacp lên đèn bút thử điện, đụng vào giựt nhẹ như bt . Tôi tiếp mass cho bacl thì Ko còn mass và giựt nữa - xong tôi cắm amply điện 100v vào bacl thì amply có mass khi thử bút thử điện lên đèn , và rờ vào vẫn giựt nhẹ như bình thường . Như vậy biến áp cách ly của tôi có vd gì ko ạ ? . Xin tv giúp . Cảm ơn rất nhiều !!!
  11. lenamvl
    Mình có 2 đường nối đất độc lập nhau
    1 cho BACL và 1 cho ampli. 2 dây đất này cách nhau khoảng hơn 1 mét.
    rock123 likes this.
  12. thai64
    @ Ổn áp đúng như cái tên của nó...giữ ổn định điện áp cấp cho thiết bị.
    Điện áp đúng giá trị của thiết bị do nhà sx mặc định và điện áp được ổn định, thì độ bền các linh kiện tăng lên và phát huy được hiệu suất cao nhất.
    Ngoài ra cái ổn áp đó như một " con đê chắn sóng, bảo vệ vòng ngoài cho thiết bị " khi có sự đột biến điện áp tăng cao.
    @@ Sau thiết bị Ổn áp - dùng rơ le kỹ thuật số bảo vệ điện áp cao...BACL - Thiết bị Audio.
    Khi điện áp đầu ra của ổn áp, vượt quá giá trị đặt ( 230V ) thì sau ( 0,5 - 1)s cắt nguồn điện cấp cho ổn áp.
    @@@ Bỏ một đống tiền mua dây nhợ, ổ cắm hịn...thiết bị đắt tiền, nếu điện cứ trồi sụt tăng giảm từ 210V - 240V... thì âm thanh khó mà hay được.
  13. rock123
    Dùng bacl rồi tiếp mass bacl rồi. Amply Ko tiếp mass có bị giật mass Ko bác
  14. Duong Vinh Phu
    Duong Vinh Phu Advanced Member
    Bác kiểm tra bacl của bác xem 2 cuộn sơ cấp và thứ cấp có bị trạm ko
  15. lenamvl
    Mình không kiểm tra lại nên không biết vì mình tiếp đất cho ampli trước.
    Sau đó mua Bacl thấy có dây mát nên mình làm luôn 1 dây đất riêng. Thấy kết quả Mỹ mãn nên rất yêu quý con heo sắt Bacl này
  16. subaruil
    subaruil Advanced Member
    Về cơ bản vẫn phải tiếp địa, nhưng thiết bị ko tiếp địa mà giật thì là đồ cũ nát quá rồi. Thiết bị mới mà giật là hàng chợ, sử dụng linh kiện rẻ tiền nên dòng rò rỉ cao. VD các con linh kiện bán dẫn tương tự như cái công tắc 2 trạng thái On-Off, 0-1,5v là trạng thái Off 3,5-5v là trạng thái On. Và chính cái khoảng 0-1,5v này là mức đánh giá chất lượng linh kiện, hàng cao cấp nó tiệm cận 0v, trạng thái đóng mở rõ ràng nên tín hiệu chính xác, dòng rò rỉ rất thấp nên tiết kiệm năng lượng và ko có hiện tượng tê khi sờ vào thân vỏ. Tuy nhiên cao cấp đến mấy cũng vẫn ko thể triệt tiêu hoàn toàn vì vậy vẫn luôn cần tiếp địa để xả dòng rò rỉ ( nhiễu ). BACL đã tiếp địa ko còn giật thì amp chắc hẳn cũng ko còn giật, nhưng ko có nghĩa là nó ko bị rò rỉ mà nó vẫn rò như cũ.
    rock123 likes this.
  17. thai64
    Thực tế người dùng... bị giật điện là chuyện thường, có không ít.
    - BACL có lỗi trong khâu chế tạo, hoặc cũ ...dòng điện dò của lõi sắt lớn.
    - Cơ thể con người như một điện trở (Rng) có giá trị trong khoảng từ 1.000Ω đến 100.000Ω (khi tay ướt, da mỏng...thời tiết ẩm ướt) điện trở giảm dễ bị giật. Có người mẫn cảm về điện ...có người chưa bị giật dẫn điện như dây điện.
    - Hệ thống Tiếp đất (Rđ) chưa đảm bảo...
    - Các cực tính của BACL đấu chưa đúng...
    Cần kiểm tra lại hệ thống nguồn điện để đảm bảo an toàn cho người sử dụng.
    Ryan6067 and rock123 like this.
  18. rock123
    em mua cái biến áp cách ly hàng thợ làm . Bacl rò mass giựt , tiếp mass bacl sạch hết giựt mass . Cắm amply chưa tiếp mass vào bacl xài, amply mass giựt .
    em mua an toàn mà vẫn Ko có gì thay đổi phải tiếp mass amply thì ko sao ? Bacp của em như vậy có ổn Ko? Bacl dc phép rò điện ko ạ ? Rò bao nhiêu Von thì chấp nhận dc ạ ?
    Em cảm ơn bác thông não e !!!!
    thai64 likes this.
  19. Ryan6067
    Ryan6067 Advanced Member
    Nhiệm vụ đầu tiên của bacl là tính an toàn không bị giật, nếu chạm vào bacl mà bị giật thì có vấn đề phải kiểm tra lại
  20. pdthang
    Bị giât khác vơi bị tê khi bác chạm vào thiết bị điện phần da nhạy cảm da mỏng, do thiết bị đien, bacl chưa tiếp đất hoặc tiếp đất chưa đạt
    rock123 likes this.
  21. thai64
    Hì Hì...
    Cần đo điện trở cách điện các cuộn dây...và cuộn dây với lõi (dùng đồng hồ đo điện trở cách điện Megaom loại 500V).
    Nếu rock123 không chuyên về điện...nhờ cửa hàng sửa chữa bơm nước họ kt cho.
    rock123 likes this.
  22. rock123
    Giật tê tê thôi bác ạ .
  23. rock123
    Buồn. Có con nhỏ dịch cũng ráng bỏ 4-5t mua cái bacl mà giờ thấy hoang mang quá . Cảm ơn bác. Cắm n Mn đã chia sẻ tt cho em .
  24. lenamvl
    BACL tốt thì khi đã nối đất thì không có giật tê gì cả.
    Cắm bút thử điện không sáng
    rock123 likes this.
  25. thai64
    rock123 cho vài tấm ảnh dung nhan em BACL...
