Biến áp cách ly
Discussion in 'Phụ kiện' started by MẠNH QUANG, 30/7/10.
  1. dungkts
    dungkts Advanced Member
    Vâng, chính vì biết thế nên em mới hỏi về uy tín của cửa hàng bác ạ, mua từ xa mà về mở ra nó rung nó kêu thì chết. Dũng audio dù sao cũng có tiếng nên yên tâm hơn, có lẽ không dám bán cho anh em cái BACL mà lõi bên trong là đồ rởm.
  2. sontransport
    sontransport Advanced Member
    Biến áp cách ly nguồn xuyến có hay hơn nguồn vuông nhờ các cao thủ cho ý kiến giáup em ạ.
  3. PTT79
    PTT79 Advanced Member
    Theo lý thuyết thì nguồn xuyến cho hiệu suất cao hơn ei tuy nhiên cái nào hay hơn thì tuỳ cảm nhận. Theo tôi bác dùng nguồn vuông cho lành.
  4. vmc_ct
    vmc_ct Advanced Member
    do phòng chật e đạt bacl gần amp và cdp ( khỏang 1m) bị um um và ồn ào, cứ loay hoay thay dây loa, dây ic, dây nguồn, thay bóng ko cải thiện được, chán quá em dẹp hết tính xài nghe cho đỡ buồn thôi, nối am va cdp vô ổ âm tường qua ổ cám dzỏm luôn, tất cả đồ tốt đem cất kho hết . . . không ngờ lại hay hơn :shock: :shock: :shock: thì ra cái thằng bacl và cục đổi nguồn 110v->220v là nguyên nhân :roll: :roll:
    Fans69 likes this.
  5. phu699899
    phu699899 Advanced Member
    E hiểu là cộng tổng w của toàn bộ thiết bị lại nhân với 0,6 là bằng đủ đó bác :lol:
  6. caoan
    caoan Advanced Member
    nếu đùng cách tính như bác thì em nghĩ dùng 1 thời gian cháy biến áp luôn....hehe
  7. phson
    phson Advanced Member
    Đương nhiên là ngon hơn nhưng giá đắt hơn. Em cũng vừa DIY 1 con theo tiêu chó ngon- bổ-rẻ. Em lấy con ổn áp LIOA 2KVA đang xài, quấn thêm 1 lớp dấy cách điện và màn chắn, thêm đúng 1 lớp dây 1,5mm phía ngoài làm sơ cấp. Thử tải bằng nồi cơm điện Nhật 100V-1200W, bếp tếp China 1500W ngon luôn. Tổng thiệt hại: 1,5kg dây+ sơn cách điện+ dấy... =500k. Mỗi tội hơi đau tay và khá bất khuất vì quấn luồn thôi.
  8. Dinquanhun
    Dinquanhun Advanced Member
    Thế hết chức năng ổn áp rồi hả bác? :)
  9. phu699899
    Bacl thì e chưa thấy chứ ổn áp thì chắc rồi, ngày trước e phải dùng ổn áp để đổi 220 ra 110 mọi cái như của bác nêu trên e đều có cộng thêm khi nghe rất khó chịu bởi tiếng ọ ọ của ổn áp phát ra do ổn áp điều chỉnh điện đầu vào
  10. Excel Man
    Excel Man Advanced Member
    Bắc Ninh
    Em xin đánh dấu để tìm hiểu dần dần
  11. Alexandre Ciskob
    Alexandre Ciskob Approved Member
    Cái bacl này chạy bao giờ cũng kêu ù ù, nên các bác để xa xa 1 tý, tốt nhất cho vào kho rồi chạy dây ra phòng nghe là chuẩn. Thích thì thêm con ups online nữa là có sine wave chuẩn tại 50hz luôn ạ, nhưng nhớ là disable đường bypass đi
  12. dunghd
    dunghd Advanced Member
    Bacl để xa dây chạy dài quá lại bất tiện bác ah, tốt nhất cho nó xa loa cỡ 1m là vừa để cắm cục pow trực tiếp vào nó. Chỉ có ổn áp là nên để xa.
  13. huyhl
    huyhl Advanced Member
    E thấy bacl của lioa đời mới thông số rất tốt bác nào dùng rồi cho e xin ít rì viu.
  14. dunghd
    Dùng tốt bác ah, mỗi tội chỉ có một đầu ra 220v, cần 120v và 110v cõng thêm cái ba tự ngẫu hoặc đổi điện.
  15. vmc_ct
    chủ yếu là để xa xa khỏang 2m cdp là đựoc, nếu bacl xuyến thì ít nhiễm từ hơn , em đang bị tình trạng đặt bacl vào trong vỏ tole thì bị rung và kêu lớn, đem ra ngòai thì hết, ko biết xử lý thế nào :(
  16. dunghd
    Nhờ bác Yes xơ kiểm tra thi công lại xem sao
  17. vmc_ct
    e ở xa bác ah,e nghe nói tại vỏ tole hút từko biết phải ko
  18. dunghd
    Nếu vậy Bác chuyển qua thi công vỏ bằng gỗ xem sao, vừa đẹp vừa dể làm.
  19. Onapthanh
    Onapthanh Advanced Member
    Công ty Cổ phần Ổn áp Biến áp Standa Việt Nam
    Biến áp cách ly có nhiều ưu điểm nhưng không có tác dụng ổn định điện còn ổn áp có tác dụng ổn áp nhưng khi điện yếu thì công suất lại bị giảm theo. Vậy nếu dùng ổn áp thì cần máy có công suất lớn hơn
  20. ltk
    ltk Advanced Member
    Khu nhà em điện không yếu nhưng hay chập chờn. Có lần em đo đầu ra trên BACL của em thì nhận thấy thế này, mặc dù kim đồng hồ chỉ điện đầu vào trên BACL lắc qua lại nhưng đo đầu ra vẫn ổn định, chỉ khi nào điện đầu vào tăng hoặc giảm một lúc lâu (khoảng trên 3s) thì điện áp đầu ra mới thay đổi theo. Có bác nào giải thích cho em với.
    Em chân thành cảm ơn!
  21. Alexandre Ciskob
    Có gì đâu bác.
    Nhuyên lý bacl là điện đầu vào -> chuyển thành từ thông lõi ferit -> cảm ứng thành điệp áp đầu ra. Do vậy input và output của bacl được cách ly hoàn toàn về mặt dây dẫn.
    Khi input của bác có sự dao động trong thời gian rất ngắn ( xung đ/a tức thời - surge) thì khi qua 2 bước convert như trên, nó sẽ có độ trễ và suy hao nhất định, nên bác sẽ thấy những xung đó bị triệt tiêu hoặc giảm đi đáng kể.
    Còn trong thời gian dài hơn thì bacl ko làm đc điều này, mà lại phải là ổn áp avr
  22. dunghd
    Bác Alecxơ nói chuẩn ko cần chỉnh sửa :lol:
  23. tronghien
    tronghien Advanced Member
    các bác cho em hỏi xxx tí .... em có cục cách ly vào 220 ra 100 ....bi giờ em muốn dùng đầu ra của cách ly là 220 thì em cho điện 100 vào đầu 100 rồi ra 220 thì như vậy nó có chuẩn không vậy ???? công năng của cách ly có giống như ta cho điện 220 vào và ra 100 không các bác .....
  24. AMLYCUI
    AMLYCUI Advanced Member
    Theo em thì BACL không dùng lơi FERIT Bác à (feritte hay dùng ở tần số cao)
  25. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Ychang bác !
    Nhưng bác tính làm cái chi ?
