Biến áp cách ly
Discussion in 'Phụ kiện' started by MẠNH QUANG, 30/7/10.
  1. tronghien
    tronghien Advanced Member
    tại vì dạo này đồ của em toàn 220 hết rồi nếu mua cục mới thì mắc quá nên tính dùng giải pháp này cho đở tốn kém , với lại nhà củng đang có cục ổn áp Sutudo xịn vì thế tính xài kiểu này mà hỏng biết có hiệu quả và chất âm có thay đổi gì không ..... :) :)
  2. My FB
    My FB Advanced Member
    Phu Nhuan - Ho Chi Minh City
    Bác Hiền nên tìm 2 BACL vào 220v ra 100v giống nhau về công suất mà chơi (Quá dễ với bác)
    Lúc đó bác đấu điện 220v vào đầu vào của BACL 1, rồi quay ngược biến áp 2 đấu 100v vào đầu ra BACL 1. Như vậy bác vẫn có V out là 100v và 220v :p . Cách đấu này đúng theo bác ThuyLT gợi ý trong topic lọc nguồn là dùng: noise filter + BACL step down (220v >100v) + BACL step up (100v >220v). Cách chơi này hơi bị ngon đó :mrgreen:
    Chúc vui
  3. Alexandre Ciskob
    Alexandre Ciskob Approved Member
    Em quen toàn gọi nó là lõi sắt ferrit bác à, cũng ko để ý bản chất nó là sắt gì nữa :mrgreen:
  4. Alexandre Ciskob
    Theo em là ko nên, bác dùng 1 cái avr đưa đ.a xuống 100 rồi lại qua bacl lên 220v thì lằng nhằng quá. Dùng qua càng nhiều thiết bị điện thì càng gây nhiều nhiễu, nhiều tổn hao ko tải, ảnh hưởng chất lượng điện đầu vào.
    Theo em bác mang ra thợ mod cái bacl của bác đi là dc mà, ví dụ như giảm số vòng cuộn sơ cấp :lol:
  5. My FB
    Khổ nỗi cuộn sơ cấp nó lại nằm ở phía bên trong :mrgreen:
  6. ltk
    ltk Advanced Member
    Nhờ các bác tư vấn giúp, e muốn lắp ổn áp trước BACL chỉ có điều ổn áp của em có công suất nhỏ hơn BACL mặc dù vẫn dư nhiều cho hệ thống âm thanh của em. Mỗi lần em khởi động BACL thì điện sụt khá mạnh. Em hỏi cách lắp như vậy có được không và ổn áp có chịu được BACL sau nó không? Em xin cảm ơn!
  7. dunghd
    dunghd Advanced Member
    Chắc chắn là không ổn rồi bác ah. Ổn áp lắp trước BACL phải có công suất lớn hơn BACL một ít mới đảm bảo, nếu ko sẽ có hiện tượng BACL và ổn áp có tiếng ồn, nóng rất khó chịu, âm thanh dở ẹc.
  8. Alexandre Ciskob
    Loại này thì đúng là khó đẻ rồi :mrgreen:
    Mua cái mới, bán cái cũ đi là đẹp
  9. tronghien
    hihiiii ...... hỏi vui thôi các bác ah .....mấy năm nay em xài qua củng được khoảng vài chục cục bacl đủ loại trên trời dưới đất rồi ....... :lol: :lol:
  10. asap
    asap Advanced Member
    TPHCM
    Hi,
    Vậy là anh không tôn trọng AE trên vnav này rồi!!!!!!
  11. tronghien
    Hi,
    Trên đây có biết ai tôn trọng với nhau khg ...???..... hảy hướng dẩn ae những gì mình đã trải qua thậm chí đã từng đổ máu vì nó để cho những ae mới chơi đừng có vấp ngã giống như mình chứ đừng nói những gì mình suy diển và chưa từng thử qua ...... :mrgreen:
  12. asap
    TPHCM
    Hi,
    Post "em hỏi xxx..." để cho AE góp ý này nọ xong rồi...lại nói hỏi cho vui thôi và khoe là đã dùng mấy chục cục BACL rồi!!!...xem thử có ai làm vậy không?
    P/s: chú ý dấu hỏi và dấu ngã để viết cho đúng!
  13. DanielTran
    DanielTran Advanced Member
    Saigon
    Như vậy ý này là được chứ phải không các bác? Em chỉ sợ là bị giảm công suất, vì nghe nói thường cuộn sơ cấp quấn dây tiết diện nhỏ hơn cuộn thứ cấp, nên nếu đổi vị trí nó thành cuộn chịu tải, thì công suất sẽ giảm và giảm nhiều, tùy theo cỡ dây được quấn?
  14. dunghd
    Bác tronghien đúng là đang "hỏi bài" anh em trên vnav đây mà! :mrgreen:
  15. ltk
    ltk Advanced Member
    Hình như em thấy tiết diện dây to để chịu được dòng lớn, còn công suất thì phụ thuộc vào dòng và điện áp.
  16. dunghd
    Vì điện áp ta dùng là cố định 220V hoặc 110V nên tăng dòng cũng đồng nghĩa với tăng công suất bác ạ. Vậy dây to chịu công suất lớn và dòng lớn.
  17. ltk
    ltk Advanced Member
    Đúng rồi bác ạ. Khi quấn BACL thì người ta tính trước công suất rồi từ đó tính cỡ dây cho phù hợp. Cuộn 100V cần có tiết diện dây to hơn cuộn 220V là vì dòng ở cuộn 100V lớn hơn ở cuộn 220V để đạt được công suất như nhau (P=U.I) như vậy có đảo chiều biến áp thì công suất cũng không thay đổi nhiều đâu bác ạ. Quan trọng là cuộn 100V bác cắm đúng vào điện 100V là được. Em xin phép mạo muội!
  18. dunghd
    Bác kiểm tra lại BACL nếu hoàn toàn ko có hư hỏng cham chập gì bên trong thì chỉ cần thay cái CB có dòng khủng hơn là được. Hiện tượng này thường xảy ra khi khởi động BACL có công suất lớn (thường 5kva trở lên), dòng khởi động của nó lớn hơn ngưỡng tác động của CB nhà bác.
  19. thangkv
    thangkv Advanced Member
    Em có cục BACL nếu bật nhưng ko chạy thiết bị thì rất nóng sau 2-3 tiếng, nhưng nếu chạy cắm thiết bị thi chỉ ấm. Vậy có phải nó bị lỗi
    audio-abc likes this.
  20. dunghd
    Bacl của bác có tiếp đất hay không vậy? Nếu không có tiếp đất tốt khả năng nóng và kêu rất cao.
  21. thangkv
    Bacl em có tiếp đ, ko kêu nhưng lại nóng. Sờ fe sắt có khi bỏng tay
  22. dunghd
    Vậy là chất lượng Fe sắt xuống cấp do thời giạn hoặc fe sắt ép không còn chặt làm tổn thất không tải tăng cao rồi, bác chỉ có thể đổi cái bacl khác thôi, dùng cái này tốn điện.
    vudt likes this.
  23. tronghien
    chơi vô tư đi bác .....nóng là chuyện nhỏ
  24. dophien
    dophien Advanced Member
    Chào các Bác.
    Em đang dùng BACL xuyến 3kva DIY bởi Phú Thành Audio nhưng ko có cọc tiếp đất nên hiện tại khi vặn volume em bị giật.Với lại khu nhà em khi nghe nhạc vào khoảng 11-12h đêm thì điện lên đến 228-229V.Em đang dùng tube amp nên như vậy có cao quá ko?Bạn em đang có ổn áp Sutudo 7Kva nên em tính lấy về dung và tính đấu nối như sau:
    1- Ổn áp 7Kva > 2- BACL 3Kva > 3- Lọc điện(em vừa mua cục lọc điện).
    Em dự định sẽ nối đất vào cọc tiếp địa trên cục lọc, còn ổn áp và BACL có cần nối đất luôn ko ạh.
    Mong các Bác tư vấn như vậy có ổn ko ạh.
    Cám ơn các Bác rất nhiều.
    Chúc các Bác dồi dào sức khỏe và nghe nhạc vui vẻ.
  25. dunghd
    Tốt nhất bác tiếp đất từ đầu nguồn vào hoặc từ BACL trở đi.
