Biến áp cách ly
Discussion in 'Phụ kiện' started by MẠNH QUANG, 30/7/10.
  1. tuanphv
    tuanphv Advanced Member
    400w công suât điện tiêu thụ chỉ cần bacl hình xuyến tốt tầm 2.5 hoặc 3kva là oke bác ah, lớn hơn là hao điện ko cần thiết. Dĩ nhiên cs to thì bác yên tâm chơi rùi nhưng ko phải 6kva thì tiếng mới bóc tách. Chỉ cần dàn đánh tròn tiếng , âm thoát nhẹ nhàng mở to ko ù ko hụt hơi là bacl oke về công suất ( dây nguồn cho bacl là rất quan trọng ).
    Với lại em đã nâng cấp từ từ nên nhận thấy rõ chỉ những dàn có chỉ số nhạy cảm cao với nguồn điện mới có tác dụng rõ rệt khi thay đổi nguồn còn bộ dàn tầm thấp mặc dù nghe vẫn oke nhưng dây nguồn là loại dính liền thì bacl chả để làm gì cứ cắm trực tiếp nghe vô tư.
  2. tronghien
    tronghien Advanced Member
    bacl cho dòng 0 - 110 và 0 - 110 rất hiếm gặp là phải rồi vì điện thế của các nước ít dùng đến dòng 110 này mà chỉ sử dụng dòng 100 và 115 , 120 nhiều thôi hoặc là 0 - 100 và 0 - 100
  3. hhiepbi
    hhiepbi Advanced Member
    e cũng chưa từng nhìn thấy sản phẩm nào dùng điện 110v cả! đa số dùng 100v,115v, 120v,220v và 230v. Không biết nước nào dùng 110v bác nhỉ?
  4. Zorro
    Zorro Advanced Member
    Saigon
    Ở miền Nam VN trước 1975 xài điện 110v, nên thiết bị điện gia dụng là loại 110v.
    Đến giữa đầu những năm 80 mới chuyển qua 220v.
  5. DJVDK
    DJVDK Advanced Member
    Dòng cái gì mà dòng anh H... ơi
    0 - 100 - 110 là .............áp :mrgreen:
    [​IMG][/URL]
    cục này nó xài hơi quái nè
    Thứ nó ra : 2 đường 0-110 & 0 -110
    em cũng k rõ,có nhà sản xuất nào cho ra sản phẩm nào dùng điện 110v hay không??
    hoặc quốc gia nào xài 110v
    nhưng.... chần dần trong dàn của em có cục nguồn xài điện 0-110
    và bản thân em cũng đang xài đường 0-110 v vào cho nó
  6. tronghien
    đang bàn bacl mà anh lại lái qua biến áp nguồn , loại này thì 110 thiếu gì .... ở nhà củng có con pre đang xài nè ...... :D
  7. DJVDK
    khổ ghê.....cục nguồn cũng là cục biến áp cách ly mà anh :D
  8. haichinha6
    haichinha6 Advanced Member
    Cảm ơn bác hhiepbi
    Nhwng em tìm không thấy link, bác có không chia sẻ cho em với
  9. ivanlinh
    ivanlinh Advanced Member
    Dây nguồn cho BACL xịn nhưng dây từ ổ cắm đến Automat tổng kém thì em nghĩ dây nguồn BACL tốt không cải thiện được.
    Dây từ ổ cắm (để cắm BACL) ra đến áp tổng của bác HHiepbi như thế nào chia sẻ cho anh em tham khảo với.
  10. hhiepbi
    Nhà e từ ngoài vào ổ cắm thì dùng dây Made in Korea thôi (loại cho dân dụng bình thường bác à, khi e xây nhà em mua nhưng được cái dây cũng bự con -em cũng chưa chú trọng lắm có lẽ là ht audio nhà e vẫn cỏ quá nên hơi lười ... :oops: ). Nhưng nhiều lúc không thể lấy lẽ thường hay kiến thức vật lý phổ thông để giải thích cho audio đâu (chắc chỉ có các kĩ sư nghiên cứu nó và nhà SX mới giải thích dc thôi), có khi chỉ 1 cọng dây 2m từ ổ cắm đến bacl (hay từ bacl đến cdp, ampli) thôi mà âm thanh cả ht tốt lên trông thấy(còn tốt lên bao nhiêu thì e chịu) - cái này cứ phải thực tế bác à. Khó hiểu lắm lắm! :wink:
  11. tronghien
    nếu có điều kiện thì AE cứ kéo dây cở 4mm độc lập từ đồng hồ điện nhà tới atomat 50A --> bacl ----> ht . Mình đã xử dụng như vậy và củng chẳng biết hay dở ra răng nhưng yên tâm nghe nhạc khỏi phải lăn tăn ....... :D
  12. TuanCD
    TuanCD Advanced Member
    Để những ai còn phản đối đầu tư cho nguồn điện tham khảo:
    " Một số tác hại của HTBC lên thiết
    bị điện là [1][2]:
    •Gây phát nóng quá mức các máy biến áp, động cơ và
    cáp điện làm giảm tuổi thọ của thiết bị.
    •Gây tác động nhầm cho thiết bị bảo vệ relay khi dòng điện
    vận hành vẫn nằm trong điều kiện cho phép (tác động sai).
    •Gây sự cố cho các thiết bị đo lường, điều khiển tự động
    hóa (nhất là với các thiết bị dùng digital logic).
    •Gây rung động và tiếng ồn trong máy điện (động cơ,
    máy biến áp, cuộn kháng).
    •Làm giảm công suất truyền tải của hệ thống điện.
    •Gây sự cố cho các thiết bị điện tử do có thể ảnh hưởng
    lên sự hoạt động của các linh kiện đóng cắt (SCR, GTO,
    Transistor) và bởi sự dịch chuyển điểm qua không (zerocrossing)
    của sóng điện áp."
    Đây là bài viết của một Tiến sĩ người Việt. Họ nghiên cứu sâu như thế trong khi anh em mình cứ phản đối theo cảm tính. Với các động cơ điện mà nó còn gây tác hại thì với bộ dàn nghe nhạc sẽ thế nào?
    http://tdt.edu.vn/images/stories/tapchi ... /23-25.pdf
  13. TannoyGold
    TannoyGold Advanced Member
    bác TuanCD đưa luôn ra cái mô hình gần chuẩn đầu tư nguồn điện cho Audio để anh em tham khảo thì hay quá
  14. TuanCD
    Chả có gì làm chuẩn đâu. Thích thì chơi thôi:
    Dây từ công tơ vào aptomat 2x4 có giáp chống nhiễu mua hàng thanh lý chợ Giời rẻ ngang 2x4 Trần Phú.
    Lọc sơ bộ trước BACL dùng hàng công nghiệp Đức cho nó rẻ.
    BACL lõi EI Đức 5000VA ra đủ 3 mức ĐA 100-120-220v.
    Lọc điện tinh sau BACL tự chế nên chơi luôn 3 chiếc. Pre, Pow và các nguồn âm riêng biệt.
    Cọc mát 1,5 m sắt mạ đồng mua ở Ô Chợ Dừa 150000VNĐ
    Tai mình điếc nên chơi thế là đủ. Các vị cứ việc chém thoải mái. Lão nạp dạo này đi tu nên không cãi nhau nữa.
  15. ducthang
    ducthang Advanced Member
    Ha noi
    E nghĩ Bác nên test kỹ lại thêm nhiều lần nũa, và có đồng Vol để kiểm tra điện áp đầu ra khi bác nghe ở Gian lớn và loại nhạc có tiết tấu nhanh một chút xem điện áp có bí suy hao tầm bn Volt. Còn Bình thường Bác đấu kiểu của Bác em hay gọi là Bập bênh, Ưu điểm nhiều mà nhược điểm cũng lớn, chỉ dành cho CS nhỏ, cái sự tĩnh nền và tiết tấu có delay một chút cũng đúng với mô tả của Bác thôi.
  16. ADN
    ADN Advanced Member
    Dây đi từ công tơ vào At tổng nhà mà 2x4 là ............quá bé. :mrgreen:
  17. TRUE
    TRUE Approved Member
    Suy cho cùng.....có cái gì,vật nào ...trên thế giới này...
    chỉ toàn ưu điểm??? mà không có khuyết điểm đâu :D
    Đa số ,em biết ,a e xài dàn quýnh trung bình tầm 300w
    như vậy,em thấy bác ấy xài 1kva là em thấy khá đủ rồi
    và làm gì có bài nhạc .....khủng......đến nổi.....gây sụt áp đến vài vol :lol:
    mà có sụt áp đi nữa
    lỗi là do bên ông nhà đèn,chứ có phải lỗi của ông xài dàn nhạc 300w??!?!
  18. brucelee070190
    brucelee070190 Advanced Member
    Cái này cũng dễ mà b.muốn đủ thì b làm thêm bacl 1kv nữa đấu theo đường 110v hoặc 220v dùng riêng cho pow hoặc amly, mỗi cái đảm nhiệm cho thiết bị nguồn phát: cd, lp, pre. cái còn lại cho amly hoặc pow là ok ngay.còn việc sụt áp thì e nghĩ nhà sản xuất thiết bị đã ghi rõ công suất v điện nguồn vào thì mình đảm bảo đúng điện áp vào là tốt nhất.k thiếu, k dư quá nhiều.
  19. TRUE
    dễ cái giề mà dễ ..hehe
    muốn không hụt áp..thì làm quả ổn áp đỉnh cao
    Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao,.,,.Hàng người tiêu dùng bình chọn..,.v.vv :D
    đưa vào cái đống hỗn độn,bập bênh kia là ....chốt hạ
    nhưng đây nại nà topic BACL
    với nại dùng ổn áp ....thì có topic ổn áp cho audio gì ấy
    tranh luận cũng nhiều lắm ah nha.
    thôi e zọt :mrgreen:
  20. dunghd
    dunghd Advanced Member
    Hàng việt nam chất lượng cao ở đây chắc là Lioa rồi... :lol:
  21. Quangteo
    Quangteo Advanced Member
    E đg làm cái vỏ cho BACL, hiện đã có cái hộp tole...em muốn khoét các lỗ cho ổ cắm, công tắc, volt kế, các bác biết chỗ nào nhận cắt cnc chỉ cho em với...e ở HN. Tks các bác ạ.
  22. ADN
    ADN Advanced Member
    Bác ra Đê La Thành, mấy hàng bán nhôm sắt ấy ah. :)
  23. Quangteo
    E cũng nghe ae nói thế...sáng nay e lượn 2 vòng mà ko thấy. Cụ thể là chỗ nào bác chỉ giúp e với. Mình cứ đem các vật tư như ổ cắm, công tắc, ...ra họ sẽ đo và lên bản vẽ phải ko các bác? Của e là cái hộp tôn ..liệu có gá lên máy đc ko nhỉ... :( .
    Tks.
  24. ADN
    ADN Advanced Member
    Bác ra cửa hàng có tên Thành Công trên phố Đê La Thành, bác đi từ phía Giảng võ đi qua đoạn giao phố Hoàng Cầu khoảng 50m, nhìn sang bên kia đường là thấy.
  25. dunghd
    Em nghĩ bác nên dùng vỏ nhôm phay vừa đẹp vừa bền, vỏ tole ko đẹp bằng và dễ bị rung rất khó chịu sau này khi BACL có điện.
