Biến áp cách ly
Discussion in 'Phụ kiện' started by MẠNH QUANG, 30/7/10.
  1. heyjun26
    heyjun26 Advanced Member
    Ca này cũng khó đây, bác cố gắng kê loa tiến hoặc lùi từng chút một xem có đỡ hơn không
  2. nam73
    nam73 Advanced Member
    Xa tường phải thì đỡ hơn chút. Tôi định khi nào có kệ audio thì dịch chuyển hẳn ra
  3. khucthuydu79
    khucthuydu79 Advanced Member
    Mình thấy bacl gắn lọc điện đầu vào rồi mới tới bacl, rồi ra ac, nếu vậy thì điện từ lọc qua biến áp có phát sinh biến thiên, dao động này nọ, nên nếu gắn lọc nằm sau thì có vẻ ổn hơn chứ các bác, mình gà nên lăn tăn chút xíu, đọc cũng ko hết nổi 77 trang nữa.
  4. Satuki
    Satuki Advanced Member
    0.35kva mà bác dùng cho ampli 400w, thêm đầu dàn 48w. nếu đánh cho mạnh chút nghe cho to liệu có ổn không bác? sợ thiếu gì đó.
  5. Satuki
    cái loa nhỏ để trên cái loa to cho nó đẹp hay làm gì bác?
  6. nam73
    Bộ cũ, k có chỗ để thì để tạm
  7. nam73
    Mấy khi dùng hết cs đâu. Tôi thấy vẫn ok. Tuy nhiên, tôi có hướng mua loại 1kw
  8. thai64
    thai64 Advanced Member
    BACL công xuất nhỏ hoặc non hơn tổng công xuất của bộ dàn thì...vưỡn chưa sao. o_O
    Nhưng mà khi tiếng trống lúc dùi thụi vào...cần lên nó lại ỉu xìu xìu thì mất hứng. :(
    Satuki likes this.
  9. giangvunam
    giangvunam Advanced Member
    Theo e nghĩ thì sao không có nhưng có tiếng i i kha khá từ BACL của bác đấy :) , theo cá nhân e là vậy, chưa kể BACL sẽ rung hơn mức bình thường.
    thai64 and Satuki like this.
  10. CMINH
    CMINH Advanced Member
    1kva dư cho bác sài rổi
  11. zom8x
    zom8x Approved Member
    Dùng biến áp cách li có cần phải đi mass cho nguồn cấp cho BACL không hả các bác?
  12. Hoang_Anh
    Hoang_Anh Advanced Member
    Sài gòn
    Có bác nào xài em này chưa ạ.
    https://thanhcongauto.vn/bo-loc-die...y-pliton-salzer-500w-canada-220v-va-100v.html
    Google trên mạng thì thấy hãng pliton cũng OK.
    Mình dùng cho DAC, pre đèn và HeadAmp.
    Mỗi cục 30W. Cộng lại chưa tới 100W nên định lấy em này cho gọn nhẹ. Chứ mấy cục 3KVA nặng nề, ngán lắm. Với giá cũng cao nếu loại tử tế.
    Đã dùng lọc nguồn Lioa thấy cải thiện đáng kể nên tính đầu tư thêm BACL. Do công suất nhỏ nên ko lấy Lioa cho chật nhà, giá cao. Còn nếu có hàng cũ ở sài gòn giá mềm thì mình vẫn lấy cho tiết kiệm.
  13. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Ko Thấy ai có ý kiến về em trên nên hơi sợ sợ ko đảm bảo. Nhân tiện vừa thâý shop Dũng vừa về mấy em Daitron công suất nhỏ 500va (ra 220v và 110V) nặng có 11kg thui. nên lấy luôn rồi. Cắm vào nghe là ko muốn rút ra luôn.
    Đúng là combo lọc điện + BACL mới đủ bài.
    Lúc trước LIOA cũng bán combo này, mà giá cao quá. Nên mình chỉ lấy lọc điện thôi ko đủ tiền lấy BACL.
    thai64 likes this.
  14. lenamvl
    lenamvl Advanced Member
    Chúc mừng huynh đã mua được con BACL ưng ý . Mình đang xài con 4 kva nặng 30 kg của Đức . Tác dụng tuyệt vời hơn mong đợi
    Hoang_Anh likes this.
  15. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Thấy sơ đồ BACL sẽ có màn chắn và vỏ là cần nối đất. Nên cắm đầu vào cần có nối đất mới hiệu quả.
    Còn đầu ra nếu loại 3 chân thường thấy dùng chung đường đất với đầu vào, dùng để xả nhiễu cho thiết bị khi cắm vào.
  16. thai64
    @ Chúc mừng bạn Hoang_Anh có em Daitron trong bộ Audio, nghe nhạc thêm hay...tết này hơn hắn mấy tết qua.
    Nếu có thể Hoang_Anh đi riêng dây tiếp đất, lõi có nhiều sợi đồng mạ thiếc (thiết điện 1,5mm2 - BACL 500VA) cho màn chắn tĩnh điện thì tốt.
    Mình tiếp đất an toàn cho BACL 4000VA bằng dây 6mm2 riêng biệt .
    giangvunam likes this.
  17. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Thắc mắc ko biết hỏi ai. Ông bán BACL Daitron cho mình bảo gắn vô nghe bass hay lắm, sâu hơn hẳn.
    Mang về cắm vào nghe thật sự khác hẳn, vậy chuyện gì đã xảy ra???
    - Mình đoán là do xử lý nhiễu tốt hơn, nên mình có thể vặn lớn hơn một chút mà ko bị nhiễu gây khó chịu, công suất lớn hơn nên bass tốt hơn chăng. Có vẻ ko thuyết phục lắm.
    - Chẳng lẽ nói vì cuộn thứ cấp dự trữ điện nên giúp đáp ứng bass tốt hơn, nghe cũng ko ổn vì cuộn dây chứ có phải tụ khủng đâu mà làm vụ này. Huống hồ mình nghe bằng Tai nghe - dùng headamp để khuếch đại (công suất headamp có 30W thôi). Còn toàn bộ dac+preamp+Headamp cũng chỉ tầm 100W chứ mấy
    Khó hiểu quá, ai rành lý thuyết giúp mình hiểu thêm với.
    Hiện giờ mô hình mình nối điện là BACL cắm thẳng tường - Lỗ 220V mình cắm ổ cắm lọc nguồn loại tốt của LiOA - Rồi xài dây điện tốt cắm từ ổ cắm lọc vào từng thiết bị.
    giaphongn likes this.
  18. Bluestar2010
    Bluestar2010 Advanced Member
    Khi nào cụ "TIN" chất liệu dây dẫn tốt hơn cho âm thanh tốt hơn thì những câu hỏi... đại loại như này sẽ khỏi mất công thắc mắc với U-I-R-L-C điện công nghiệp! ;)
    hoangtrong likes this.
  19. hoangtrong
    hoangtrong Advanced Member
    Sài Gòn - Gia Định
    Tôi chỉ quan ngại những người "rành lý thuyết" sẽ nghĩ một cách nhẹ nhàng rằng bạn đang "tưởng tượng". Bạn cứ vui với "cái tưởng tượng" của bạn đi. Phi hành gia họ đi vào không gian cũng đâu cần biết hết các kỹ thuật cần thiết để du hành vào vũ trụ, tất cả những điều đó có các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu và những người thực hiện họ lo hết rồi.
    Bluestar2010 and KevinTeo like this.
  20. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Tác dụng giảm nhiễu của BACL thì về lý thuyết đã rõ ràng rồi. Mình chỉ muốn biét rành hơn tác động đến dải bass ấy mà.
    Mình ham học hỏi. Chơi mà hiểu tại sao vẫn vui hơn chứ.
    Giống như đồ ăn vậy. Bạn có thể rất sành ăn. Nhưng ko cần biết nấu ăn.
    Còn mình thuộc nhóm thích ăn món gì mình sẽ học nấu hoặc nếu khó quá thì biết yếu tố gì làm món ăn đó ngon, để mai mốt biết chọn tiệm ngon cho đã cái miệng.
    XxXman312 and 8x80 like this.
  21. Bluestar2010
    Nói thật bác đừng giận (chứ tiêu chí ham học hỏi của bác rất rất hoan nghênh, và e cũng đã đọc không bỏ xót post nào trên vnav này cả) nhưng.... lại là "nhưng" là: có những cái được gọi là "công nghệ bí quyết mang tính sống còn" của các hãng công nghệ (không riêng chỉ audio này thôi đâu) em và bác mà dám chắc gần như chấp các loại "giáo sư, tiến sĩ VN" chưa đủ tầm để lý giải về nó (chẳng qua chỉ vài ba cái databasic trong trường học và chút ít kinh nghiệm môi trường công tác thôi). Hãy lắng nghe chất lượng "âm thanh" của chính mình, thấy thay đổi tích cực thì bước tiếp và sẻ chia trên diễn đàn này cho người đi sau, còn thấy "âm thanh không hợp tai" thì cũng coi như bớt lăn tăn trong audio, đỡ tốn $.
    Thả lỏng tư tưởng tâm lý KT sẽ làm người ta nghe nhạc hay hơn (chứ không phải âm thanh hay hơn) nhưng chất lượng âm thanh vẫn rất nhiều các bác trên đây trong đó có e vẫn miệt mài tìm kiếm!
    Ref: dải bass ư? Chả phải nó hay hơn đâu, mà do từ trước đến nay cụ không tin ht cụ đang dở đi (do rất nhiều yếu tố) mà cụ vẫn tin là ht cụ "hoàn hảo nhất rồi"-tức là không cần có 1 sự thay đổi nào khác để "phát huy" hết khả năng phần cứng của cụ! :). Giờ đây ht của cụ đã được "lọc" thêm 1 phần nhiễu do chất lương máu (điện) mà cụ tưởng đã sạch do vậy sẽ bớt nhiễu nền đi, âm thanh trở nên rõ ràng hơn, dải bass sẽ lộ ra hơn, rõ hơn không dính với dải khác nên cụ cảm thấy "một phần" âm thanh mà trước đây chưa nghe ra mà đúng hơn là nó bị lấp đi. Còn nhiều cái hay phía trước đang chờ cụ khám phá (nó không mới, đã được ae trên này từng đề cập) nhưng cụ một là duy ý chí không tin cố tình bỏ qua, hoặc do cụ chưa đọc đến nó. Chúc cụ trải nghiệm tiếp.
    giaphongn and hhiepbi like this.
  22. hhiepbi
    hhiepbi Advanced Member
    Cái này cũng hay:
    1-Bác thử đến tiệm đông khách xin họ chỉ cho công thức chế biến món ăn, đã xây dựng nên thương hiệu tiệm liệu họ có bày cho bác không? Còn công thức để nấu món đấy trên mạng có mà .... đầy. :)
    2-Bác cảm thấy ăn món đó ngon, giả sử biết công thức chế biến liệu bác có thể cảm thấy ăn món đó ngon hơn trước không?
    3-Có khi nào bác thấy tiệm đó đông khách bác có tự hỏi tại sao nó "đông khách" không?
    Vui thôi nhưng cũng nên đa chiều "suy luận" sẽ thấy nhiều cái hay bác. Chúc bác chỉ cần tìm được tiệm ngon là OK rồi, đừng quan tâm đến cái khác ... mệt đầu.
  23. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Hơi lạc đề 1 xíu, nhưng dù là đàn ông con trai, mình vẫn rất mê nấu ăn:
    - Công thức nấu trên mạng có nhiều , mình còn mặt dày đến độ ra tiệm ngồi gọi món thì gần chỗ chiên xào. Để coi độ lửa, bếp, kỹ thuật chảo. Và cũng học hỏi được khá nhiều thứ vì nhìn trực tiếp vẫn hình dung tốt hơn là coi clip trên mạng và bài viết. Còn cái gì người ta làm sau bếp thì mình ko được xem. Món ở tiệm có thể đạt 8đ với nhiều người. Nhưng nếu mình nấu cho mình ăn có khi mình tự cho mình điểm 9 vì mình sẽ nêm nếm đúng ý mình hơn tiệm, tiệm làm cho đáp ứng khẩu vị mọi khách mà.
    Nếu suy diễn ra thú chơi âm thanh mọi người cũng sẽ thấy một điểm tương đồng là có thể học hỏi nhiều thứ hay từ mọi người, đi các shop ngồi nghe, nghe các buổi giới thiệu sản phẩm mới, rồi mình về tự điều chỉnh cho ưng ý mình nhất với túi tiền của mình (vụ này quan trọng nhé, vì mình thuộc nhóm ít lúa)
    - Mục biết công thức chế biến mà ko tự làm được có giúp mình thấy ngon hơn ko. Thật ra thì hưởng thụ sản phẩm từ một sự cầu kỳ, tinh tế của là thú vui ạ. Mình biết được sản phẩm mình làm ra từ nguyên liệu organic (trào lưu giờ nó thế, mình ví dụ cho dễ hình dung), được chế biến vệ sinh sạch sẽ. Thì cảm giác an toàn hơn, tốt sức khỏe. Nội 2 cảm giác này cũng giúp ngon miệng gấp đôi (thay vì vừa ăn vừa lo ngay ngáy).
    - Tiệm đông khách thì mình thường vào ăn thử, nếu ngon - bổ (2 yếu tố đầu là đủ, ko thể nào có ngon-bổ-rẻ đâu vì như vậy người chủ tiệm làm sao đủ sống). thì mình ghé lâu dài. Còn ko thì thôi. Vấn đề là tiêu chí "ngon" mỗi người thấy khác nhau.
    Liên hệ qua âm thanh, có người nghe như thế này thì thấy hay, người kia chả thấy gì. Có bạn bảo dây nguồn đó cắm vào hay hơn sẵn sàng bỏ nhiều tiền cho nó (quá hợp lý, thấy hay thì mình bỏ tiền), còn người chưa nghe ra thì họ không bỏ tiền (quá chuẩn luôn, ko ai ép ai bỏ tiền được cả)
    Chắc nhiều bác chơi trên này cũng biết qua các bài post của mình là mình rất quan tậm lọc sạch nguồn điện và tin tưởng rằng nguồn điện sạch thì âm thanh sẽ hay hơn. Còn riêng vụ dây dẫn thì mình có đi nhiều show nhưng sự thay đổi chưa có sức thuyết phục (so với số tiền) nên mình chưa bỏ tiền. Hiện mình ko dùng dây stock, nhưng cũng ko lên dây quá cao tiền. Vì mình chưa nhận ra sự thay đổi từ dây cao cấp. Dây mình dùng hiện giờ chỉ hơn dây stock ở mấy điểm sau, có vỏ bọc chống nhiễu tốt cho toàn bộ dây và jack cắm, chất liệu ruột tốt, truyền tải điện tốt, jack cắm cứng cáp, tiếp xúc tốt. Và mình dùng nó sau khi nguồn điện đã được lọc qua BACL và Lọc điện để bảo đảm điện ko bị nhiễm bẩn trở lại.
    Còn trường hợp BACL này mình thấy số tiền bỏ ra rất nhỏ, mà sự thay đổi cảm nhận rõ rệt, cũng phù hợp lý thuyết chung là giảm nhiễu thì tốt cho âm thanh. Nhưng mình muốn quan tâm các bài nghiên cứu về tác động của từng dải âm khi giảm nhiễu nguồn điện cho thiết bị. Bác nào có link cho mình xem với nhé.
    Viết hơi dài và lan man chuyện ăn uống, coi như hợp với ko khí tết. Chúc các bạn:
    Ăn uống lành mạnh, giữ sức khỏe. Chung vui cùng gia đình.
  24. My FB
    My FB Advanced Member
    Phu Nhuan - Ho Chi Minh City
    Các bác đang bàn về chuyên... ngành của em. Đọc thấy .... :))
    Em xin góp vui:
    “Tây lông” ăn cheese nặng mùi khen ngon nhưng thấy sầu riêng thì bỏ chạy.
    Người Việt mình rất thích sầu riêng nhưng thấy cheese nặng mùi thì cũng bỏ chạy
    Âu cũng là.... :))
    Ngoc2 and giangvunam like this.
  25. lenamvl
    Phong cảnh vẫn vậy nhưng khi có bụi , sương mù thì thấy nó mờ ảo , chẳng rõ nét gì cả .Lúc trời quang , mây tạnh thì thấy : ôi sao phong cảnh quanh nhà mình nó đẹp và rõ ràng như vậy nhỉ ??
