Biến áp cách ly
Discussion in 'Phụ kiện' started by truong nam, 5/9/11.
  1. hhiepbi
    hhiepbi Advanced Member
    Ổ khác e không biết nhưng eTP-80 thì không được bác:
    1- ổ lọc chủ động digital: nhà SX khuyến cáo dùng cho CDP và các thiết bị có CS ít thôi.
    2- ổ lọc thụ động (không có mạch lọc mà chỉ dùng lọc "công nghệ chất liệu"): dành cho thiết bị có CS lớn.
    Hơn nữa e nghĩ, nhà SX người ta nghiên cứu và thiết kế đã tính trước rồi " ampilfier chỉ cần lọc thụ động là OK, còn nếu người dùng muốn tốt hơn chút nữa thì dùng lọc chủ động cho CDP hay Pre chẳng hạn".
    Nhà e hơi bất tiện vì CDP thì 100v còn amp thì 220v nên nếu dùng phải làm 2 ổ, cho nên e chỉ để trước BACL thôi, nghe cũng hài hòa ra phết bác ạ. Nếu bác thích nghe nhạc Vocal: vàng, JAZZ, blue thì cắm cho CDP là tuyệt nhất! Hay lên nhiều lắm ạ. Thân.
    audio-abc, HoanComf and leminhtulinh like this.
  2. audio-abc
    audio-abc Advanced Member
    Cám ơn bác nguyenha7940 đã nhiệt tình mang đồng hồ đến kiểm tra và tư vấn. Kết quả đo đầu ra chênh có 5V nên bây giờ có thể an tâm dùng không phải sửa đổi gì.
  3. audio-abc
    Bị trùng , nhớ bác mod xóa dùm. Tks
  4. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Có gì đâu. Biến áp của bác xịn thật nên bác đắn đo là phải. Chỉ đôi lời góp ý cho bác ra quyết định thôi mà. Chúc bác có những đồ âm thanh thật tốt nghe thật hay. Mong giao lưu...
  5. thai64
    thai64 Advanced Member
    " Nhờ các bác trợ giúp BACL thiết kế điện vào 210V ra 100V nên khi cắm vào điện 220V thì đầu ra gần 110V. Nhờ các bác tư vấn sửa lại BACL như thế nào để có đầu ra đúng 100V.
    Cám ơn các bác trước nhé."
    @ Điện áp ra 100V, kết quả đo chênh 5V...một kết quả đẹp. :)
  6. tran minh phuong
    Cái này phải dùng dây nhỏ ( 0,5mm) quấn lên khung từ( 10vòng) cấp điện vào cuộn sơ cấp đo điện áp trên cuộn quấn thêm này để xác định số vòng/ vôn( tương đối) sau đó quấn thêm vào cuộn sơ với số vôn bác cần thêm( 10vôn) quấn dư ra 5-10 vòng. Đưa áp vào đo thử bên thứ cấp. Nếu dưới 100v thì gỡ bớt bên sơ ra,xong.
  7. thai64
    @ Trường hợp BACL của bác Audio-abc đã nêu ở trên...:(
    @@ Bác Nguyenha7940 "mang đồng hồ đến kiểm tra và tư vấn..." sẽ có cách giải quyết khác ? ;):po_O
    Chính vì vậy bác Audio-abc: "nên bây giờ có thể an tâm dùng không phải sửa đổi gì " :p
  8. Newbe
    Newbe Advanced Member
    Các bác cho em hỏi chút, nếu bỏ qua vấn đề an toàn khi sử dụng điện thì các bác trang bị thêm biến áp cách ly có tác dụng gì khi thiết bị audio nào cũng có một cái biến áp cách ly trong nó rồi?
  9. tran minh phuong
    Do tính bức xạ của dòng cao tần ( bám trên lưới) cái này em đóan vậy nên em cần một khỏang cách để nước giếng ko phạm nước em.
  10. Newbe
    Theo em nó chẳng có tác dụng gì ngoài vấn đề an toàn cho người sử dụng. Vì nhiễu gì gì đi nữa mà biến áp cách ly nó chặn được thì cái biến áp trong máy chẳng lẽ nó cho qua
  11. tran minh phuong
    Nó cho qua thật đấy và đây là trường hợp ý đồ của hãng họ ko muốn cho qua: 2kc19322d3e9.jpg
  12. Newbe
    Cd em chỉ thấy có loại sử dụng 2 biến áp, 1 cái cho mạch analog, 1 cái cho mạch digital, chứ chưa thấy cái máy nào
  13. tran minh phuong
    Bác nào dùng qua ampli fusheng của taiwan một ampli rẻ tiền thời kì 1987 sẽ biết sự lợi hại của hai cái biến thế nguồn mặc dù linh kiện rất thường.
  14. Newbe
    Em thì lười nên cứ tận dụng 2 cái biến áp hạ áp rồi lại tăng áp thế là thành cách ly 220v mà không phải mất công tìm và quấn, bác thấy có được không
  15. tran minh phuong
    Bác để ý ở đây hai cuôn sơ và thứ họ ko lồng vào nhau như biến áp fe EI nên hiệu suất kém và chế tạo tốn công hơn.
  16. tran minh phuong
    Nghe đâu mấy cục hái èn cũng dùng nguyên lý này và công suất thì thua cục hái èn của em nhìu. Mà sao đắt thế
  17. tran minh phuong
    Em nông dân siêng năng hơn bác, sẵn vốn tự có làm cục hái hái èn nặng 80kg kính bác xem cho vui Screenshot_2017-10-30-19-27-57-270x480.png
    Newbe likes this.
  18. Newbe
    8kg hả bác, là 1500W?
  19. tran minh phuong
    80 kilogam bác ah. Bản thân nó là cục khởi động của động cơ ba pha 120hp nặng gần 1 tạ. Vợ cứ tiếc mãi( bán dây đồng cũng khá tiền mà) em nạt cái này tau dùng để nghe nhạc cho bằng anh bằng em chứ có phải trò chơi nhà mày đâu mà cứ tiếc mấy cân đồng nát. Vợ im thít lần tay tháo cái nhẫn vàng 24k hai tay đưa lên: em xin lỗi bố nó lấy cái ni gắn vô cho nó un tra hái èn lun nhé. Em bảo: cứ để từ từ, có thể phải dùng đến đấy.
  20. Newbe
    Cứ to là hí èn rồi bác ạ
  21. tran minh phuong
    Làm xong ko bỏ vào đâu được bác ui. Nhìn như cục sắt vụn ấy vì bỏ vô thùng nó kêu re re ( ko có thùng thì ok) nên em mới khuyên các bác đừng ham to. Em tự quấn dòng tĩnh rất nhỏ nên chạy cả ngày mới ấm thôi. Hiện bỏ ra nhà xe kéo dây vô đóng mở bằng dây điều khiển. Rất bõ công. Các bác cứ mạnh tay mà chơi.
  22. Newbe
    Bác giống em rồi, dây cứ phải dài mới thích
  23. tran minh phuong
    Em cảm thấy hình như đưa cục sắt của em ra xa nghe có phần hay hơn bác ah. Vì có lần để cách loa khỏang 1 mét loa bị ù. Làm em mất ngủ mấy đêm sau mới tìm ra, nói thật là sướng như vợ đẻ con trai nhé.
  24. thai64
    @ Chào bác Tran minh phuong.
    Đọc bài thấy bác dùng: "Bản thân nó là cục khởi động của động cơ ba pha 120hp nặng gần 1 tạ." cho Audio.
    Bác có thể chia sẻ thêm cho bạn đọc được rõ hơn, nó là cục gì vậy ? dùng cục đó, tốt cho Audio thì hay quá.
    Thanks.
  25. tran minh phuong
    Một số động cơ khởi động khi mang tải ( cẩu trục, máy rung, máy ép). ( khác với loại tải tuyến tính theo vòng quay- máy bơm cánh, máy quạt...) Để giảm dòng khởi động người ta dùng trở thuần hoặc cuộn cảm. Động cơ ba pha dùng ba cuộn trên gông từ ba cửa sổ. Loại này có thể tận dụng làm bacl vì giá thành rẻ ( bỏ bớt một cuộn). Nếu mua cũ thì giá ve chai đồng nát thôi. Dây đồng đã được chạy rà rất kĩ bằng dòng cực đại( cái này theo quan điểm audio là siêu quan trọng) bác nào thích mày mò có lẽ ngon bổ rẻ.
