EM có cái biến áp cách ly thấy đề 750VA . Đang muốn dùng cho con amply DENON 790 thấy công xuất là 380W. Vậy có được ko ạ? có ảnh hưởng gì không khi công xuất tiêu thụ lớn hơn của biến áp và cái biến áp này thì chịu công xuất bao nhiêu ạ ? THank các bác nhiều !
Dùng tốt bác ạ. Theo lý thuyêt thì các thầy hay bàn là dùng tbị bằng 70 - 75% công suất max (của bác là 750) chịu được thì tốt.
Theo em thì không được đâu bác ! DENON 790 - 380W/ 100v : ~ 4 ampe mà Biến áp 750VA /220v-100v: ~3.5 ampe.
Lúc Bass mạnh dòng điện lên cao biến áp công suất nhỏ sợ ko đáp ứng được dòng dẫn đến bass thiếu lực, biến áp công suất 750VA # 550W dùng cho âmply 380W dùng được nhưng hơi thiếu có lẽ bác dùng 1200VA - 1500VA thì vừa.
vâng cảm ơn các Bác. em xin hỏi các Bác câu nữa, làm thế nào để biết biến áp cách ly loại diy có công suất bao nhiêu không ạ?
Công thức tính đây: S = 1,2 √ P, hay P=S^2/1,44. trong đó S là diện tích tiết diện lõi sắt tính bằng cm2, P tính bằng VA, còn từ tiết diện dây quấn > dòng chịu đựng > công suất sơ cấp, thứ cấp tính theo công thức P = U X I trong đó P = VA, U = volt (mặc định 220V hoặc 110V theo điện áp của BACL), I= Ampe
Số vòng quấn liên quan đến độ an toàn hoạt động của BACL là một khía cạnh khác của BA nói chung, nó sẽ liên quan đến công suất BACL nhưng khi tính công suất của BACL người ta cần xác định trước rằng BACL đó hoạt động bình thường đã, số vòng quấn được quan tâm khi thi công BACL: Nếu quấn quá ít vòng không đủ theo số vòng/V yêu cầu BACL hoạt động sẽ bị nóng, rung nhiều và có thể bị cháy, nếu quấn thừa thì BACL hoạt động êm, mát nhưng tốn dây đồng (không ai làm thế cả ! ), quấn số vòng đủ theo số vòng/V yêu cầu BACL là kinh tế nhất và đảm bảo công suất tối đa của mỗi BACL.
Em cũng xxx như Bác freeman1, Bác khuehn ới ời ơi? Vậy là số vòng cũng là 1 tham số dù bé tí tẹo, Bác nhỉ, Em xxx thật
@ freeman1: đơn vị của P là W or kW (đối với dòng điện DC hoặc đã quy đổi từ VA> W) , hoặc VA or kVA với điện áp AC. Trong công thức trên S là diện tích tiết diện lõi sắt tính bằng cm2. @ Comeon : số vòng/V cũng là 1 tham số dù bé tí tẹo nhưng nó quyết định trong việc quấn BA có hoạt động tốt hay không với dòng chịu đựng của dây tương ứng với công suất của lõi sắt từ
Cám ơn các Bác đã nhiệt tình chỉ dẫn nhưng em muốn hỏi,khi một biến áp đã thành phẩm do người khác DIY cơ ạ,các thông số để tính toán theo công thức các Bác cho,mình không biết ạ! có thể dùng dụng cụ đo đạc gì để xác định?
Theo em thì bác nên tìm BACL zin mà dùng cho lành bác ạ. Nếu lỡ mua thì bán rẻ đi... Các các chơi Audio có ít nhiều bị hiệu ứng tâm lý hay kg chớ em bị các bác ạ. Tâm kg tịnh làm sao thẩm được ạ !
Mình định xài BACL cho DAC, preAmp và HeadAmp . Công suất chung là nhỏ vì chỉ dùng cho tai nghe. Tất cả xài điện 220V Thấy rạo trên mạng http://thanhcongauto.vn//bo-loc-die...y-audio-220v100v-cowking-ps500-gia-2800k.html Ko biết đã bác nào xài qua chưa ạ. Mình đã có lọc nguồn của Lioa.lúc đầu định mua BACL Lioa luôn, mà con đó công công suất nhỏ nhất là 3KVA thừa nhiều quá. Mình sợ dễ sập CB . Đó là do mình nghe nhạc ở chỗ làm. Đường điện tổng nhỏ.
E có mấy vỏ biến áp cách ly bằng nhôm thừa và mấy hộp điện nhôm hãng Cow King, bác nào có nhu cầu e để lại cho ah. Call 0904 831183
