Em có hai cái biến áp Liên Xô điện vào 220V, ra 220/110/100 có vỏ hộp màu trắng và đen. Định mang ra dùng mà không biết có tốt không, em sợ nó cháy và làm hư bộ dàn của em thì khổ. Thiết kế mấy loại này rất nồi đồng cối đá nhưng chỉ cái chạy lâu là hơi nóng thôi ạ, Bác nào dùng rồi cho em ý kiến để em mang ra dùng chứ mấy cái ổn áp bây giờ em không tin tưởng vào công suất của nó.
Nếu đã lâu không sử dụng bác nên kiểm tra trước khi dùng, biến áp của LX rất tốt, cực bền, dòng điện ra ổn định nhưng nhược điểm là bản thân nó ăn điện cũng ác lắm, phải bằng 1 cái bóng sợi đốt 60w đấy, nếu cũ rồi kêu ù rung rất to
có phải cái ổn áp của liên xô vỏ nhựa có cái công tắc to đùng không? cái này điện ra ổn định lắm nhưng nỗi tội ăn cũng nhiều điện nên cái vở lúc nào cũng nóng! bác nào có cái sơ đồ mạch của em này xin post cho anh em tham khảo mình chưa biết được nó dùng làm gì lắm cuộn dây thế và công dụng của mỗi cuộn dây đó như thê thế nào?!
E cũng có 1 cái này, gọi là ổn áp tổ ong, tên УКРАИНА-2 model ТУ 16-88 công suất 315VA. Loại này cho ra điện áp rất ổn định, nhưng ồn lắm, không để trong phòng nghe nhạc được. Hôm trước E cắm E này rồi đến ổn áp Lioa 1KW rồi vào CDP, được một lúc thì nổ mất con tụ, không hiểu có phải do quá tải không.
Cái của em có cái công tắc to đùng. Ngày trước ông cụ dùng làm sao mà nó bị chảy cả vỏ nhựa. Em mở ra thấy nó rất đơn giản và dùng tụ dầu to đùng. Không biết điện nó ra có sạch không. Nếu như tốn điện mà nó ổn định dòng điện tốt thì cũng được.
Cảm ơn bác vậy là em có cái để mày mò ngày mai rồi. Em có thể lắp quạt giải nhiệt cho nó bớt nóng được không . Nếu như em chỉ dùng cho một AMP đèn và một đầu CD chắc cũng vừa đủ. Nếu mod lại cho hết ù có được không vậy bác?
Các bác cho em hỏi, cái mà các bác đang đề cập tới có phải cái này không, em vừa dọn nhà thấy có 1 cái. Em định kết hợp nó với cục lọc nguồn to chà bá, có ổn không các bác?
Nó đấy, cho dù máy hàn điện, bơm nước kiểu chân không mà khi hoạt động đóng cắt liên tục thì điện ra vẫn chuẩn, cắm thử bóng điện tròn vào cấm thấy nhấp nháy. E đo thử thì điện áp ra của nó là 230V chứ không phải 220V, các B kiểm tra kỹ khi dùng cho thiết bị 220V.
tốt nhất các bạn không nên dùng, vì nó lâu quá rồi, cho ra điện áp không đều sẽ bị dễ cháy. nên mua ổn áp của VN dùng tốt và có bảo hành. hình như mình sử dụng chưa thấy hư gì cả
Đúng rồi cái của em giống y như vậy. Em chợt nghĩ ra một điều là mình dùng cái ổn áp này cho bộ dàn đồ cổ của mình cho nó đồng bộ luôn. Dù sao thì em vẫn thích vì kết cấu bên trong khác hoàn toàn với ổn áp bây giờ. Mà hơn nữa so với LIOA nó vẩn rẻ hơn gấp nhiều lần. Em mà biết điện thế nó ra ổn định thì em đã dùng nó từ lâu rồi hi hi
Có lần tôi dùng loại này để ổn áp cho máy tính để bàn nhưng nó gây nhiểu quá nhiều cho Sound card. Lấy scope ra coi thì dạng sóng 220volts không phải sin thuần túy nên tôi phải bỏ ra
Ui chao ui! Giờ em mới đọc topic này: Đây là 1 lọai ổn áp dùng nguyên lý bão hòa từ, nên có ưu điểm là ổn áp cực nhanh, khg dùng chổi than, khg dùng LK điện tử... tuổi thọ cao hơn so với các loại khác. Nhược điểm: độ sinh nhiệt lớn, sóng ngõ ra biến dạng lớn (Vào Sinewave ra khg phải Sine :lol: ), nên khi dùng cho các thiết bị audio dễ bị sinh nhiễu, ù nền, tổn thất điện áp lớn: CS 315W không tải cũng như có tải, lúc nào ON là ngốn của các Kụ 315Wh :mrgreen: Kính!
Vậy thì em phải làm gì với 2 cái ổn áp này đây các bác. Đã không dám cắm điện vì sợ hàng sóm họ bảo đốt pháo. Còn cắm rồi thì nhiễu và tốn điện. Chắc bán ve chai thôi.
Hèn gì cái cục của em vứt lăn lóc trong kho, báo hại em hôm qua làm vệ sinh cho nó mãi mới sạch, bụi ghê gớm. Cũng may chưa tiến hành gắn nó vào trước cục lọc nguồn, nếu gắn nó vào rồi thì bây giờ có mà ngồi khóc. Cám ơn mấy bác nha.
Em bổ sung thêm chút: Ưu điểm: -Có thể dùng cho mấy cái TV hoặc tủ lạnh nội địa 100V. - Nướng khô mực khi cần (nhà hết Gas chẳng hạn) :lol: Nhược điểm: - Không nướng được ...mực 1 nắng! :lol:
Đồ gì cũng có ưu/nhược điểm. Nếu cạnh nhà bạn có cửa hàng hàn điện thì bạn chỉ cầu mong làm sao mua được mấy em này về dùng, lioa không có cửa để so sánh về tốc độ ổn áp và độ bền. Xin nói thêm về BA Liên xô, vì họ có các tiêu chuẩn KT riêng so với khối TBCN và sẵn tài nguyên nên BA anh Hai dùng cực lì đòn vì họ tính dư khá lớn, vd biến áp 220v có thể chịu đến 250v hàng tiếng đồng hồ mà chỉ nóng chứ đồ tư bổn thì khét lẹt lâu rồi
