Biến áp nguồn 6C33C nóng và bốc khói
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by ksor_phong, 25/4/06.
  1. ksor_phong
    ksor_phong Advanced Member
    - Như em trình bày với các bác hôm nọ, em tháo rời nguồn ra làm giắc nối vào nhưng nảy sinh vấn đề:
    - Nguồn sợi đốt thì âm ấm
    - Nguồn cao áp ( cả đèn 6C33C & 12AX7 chung 1 củ biến áp ) nóng bỏng tay, cắm vào chỉ 2 phút là nóng giãy, chỗ dây đồng cuốn BA ấy ạ. Amp thì vẫn hát thế mới quái, độ 1 giờ sau có 1 làn khói nhẹ bốc lên, mặc, em Amp vẫn hát kết quả-Chưa cháy biến áp nguồn :D Nhân đức quá
    - Các bác ơi kíu em với, nguyên nhân và cách điều trị thế nào, nhanh nhanh hộ em nhá em sốt ruột quá. Thank các bác.
  2. dachue
    dachue Advanced Member
    Hue City
    Nhiều khả năng bị dò ở giắc nối nguồn . Đo nguội kiểm tra bằng đồng hồ Ôm .
  3. ksor_phong
    Dò thế nào bác nhỉ, cái giắc này tuy tốt nhưng có lúc tiếp xúc không tốt :D , có thể là dò thật, nhưng dò đi đâu bác nhỉ, kiểm tra như thế nào bác ? Thank bác nhiều.
  4. ClassA
    ClassA Moderator
    Bác có thể cho biết phương thức nối dây từ biến áp nguồn vào ampli được không, dùng dây loại gì, giắc cắm như thế nào? Trước mắt bác rút biến áp nguồn ra, cho nó chạy không tải một lúc xem có nóng bất thường không.
  5. ksor_phong
    -Em dùng cái giắc Nga vỏ Phíp, tiếp điểm mạ bạc, loại 20 chân, cứ 2 chân chập 1 đấu ạ, giắc này trông giống giắc máy in nhưng to gấp đôi, tiếp điểm cũng to hơn.
    - Các bác ơi, đúng là dò điện thật ạ, hôm qua bạn em ngồi mò mẫm mãi mới được, nguồn mát lạnh rồi, các bác cho em hỏi thêm tý nhá.
    - Cái nguồn trước, sợi đốt nó chạy 9V-đèn nóng giãy, con 6C33C này trâu thật, chạy gấp rưỡi điện áp quy định mà vẫn thọ đến giờ. Tiếng ra tốt, khoẻ lắm.
    - Cái nguồn mới chạy đúng điện áp 6,3V thì tiếng ra bé, hơi méo nữa, hay em này quen dùng điện trâu rồi, điện đủ thì không đủ đô, các bác nhể. Các bác giúp em cái. Thank.
  6. vietduc
    vietduc Advanced Member
    Các Bác cho E hỏi ạ, E mới đốt rà tim đèn thôi, nhưng tầm 3h là biến áp nóng lắm.
    cục nguồn của E như sau
    lưỡi 4cm x 5,5cm ( Fe ép rất chặt và đã nhúng veni )
    Vào; 220 V - dây 0,8mm
    Cao áp; 160 -> 180 V - dây 0,5mm
    Tim; 12,6V - dây 0,8 x 2 ( 2 quận, mỗi quận cho 1 đèn )
    còn phần driver thì chắc là ok.
    Vậy có khi nào E tính dây vẫn nhỏ ko ạ. Theo bảng tính của Bác RUM thì E để 49 vòng /Vol
    Mong giúp đỡ,Cám ơn ạ.
iVNAV Assistant
