Biến áp nguồn bị rung ảnh hưởng thế nào đến thiết bị?
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by metalhead, 25/8/10.
  1. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Tình hình là em có mấy cục biến áp quấn sẵn, công suất từ nhỏ (vài chục VA) đến lớn (cỡ vài trăm VA) tuy nhiên khi chạy thì bị rung, dù có tải hay không tải.
    Mấy cục biến áp này được chế tạo khá kiên cố nên việc mod biến áp cho hêt rung có vẻ không hiệu quả và khả thi lắm.
    Vậy em muốn hỏi, liệu cố đấm ăn xôi dùng mấy cục nguồn này để lắp máy (amp, preamp...) thì ảnh hưởng thế nào, và làm sao để hạn chế?
    Mời các bác cho í kiến ah.
  2. ychangheo
    ychangheo Advanced Member
    Chào bác,
    Việc chống rung là vấn đề hết sức cần thiết và cực kỳ quan trọng mọi lĩnh vực nhất là trong audio lẫn photograph. Giới Audiophile tốn không biết bao nhiêu tiền để chống rung cho bộ giàn yêu quý của mình. Do đó theo em là bác nên dùng nguồn không rung đi. :D
  3. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    Dùng tốt với một sợi dây điện nối Biến thế với Pre, amp cách ly cơ khí bởi 2 chasic.
    Tất nhiên đây là phương án cực chẳng đã, tốt nhất là đập ra quấn lại.
  4. garbolino
    garbolino Advanced Member
    ZVL Skalica
    Có lẽ nên thả cả cái biến áp ấy vào một cái hộp có thể tích lớn hơn cái biến áp, trong hộp đổ chất lỏng (chất gì thì em chịu, đang tưởng tượng mà :lol: ), xong rồi nối dây ra ngoài chắc sẽ hết rung.
  5. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Ngâm dầu ạh! :lol:
  6. metalhead
    Chào bác,
    Em cũng đoán là rung thì không tốt, nhưng vì sao không tốt, và chống rung động đến mức nào là đủ mới quan trọng, bác nói kỹ hơn đi ạ.
    Làm block nguồn riêng và nối dây sang là cách em hay dùng, vì nó khử được rung động cơ học truyền từ biến áp sang các bộ phận khác, và có thêm một số lợi ích khác. Tuy nhiên em vẫn hơi lăn tăn là liệu bên cạnh rung động cơ học thì mấy cục biến áp rung đó còn sinh ra món gì khác không?
  7. metalhead
    Làm như các bác thì thà em đặt biến áp lên cái lò xo còn đơn giản hơn :mrgreen:
  8. metalhead
    Hiện tại các giải pháp của em với mấy cục biến áp trên là lắp đặt vào 1 block nguồn riêng và sử dụng chân cao su cho chúng nhằm giảm xóc :lol:
    Theo các bác còn cách nào khác nữa không?
  9. audiofind
    audiofind Advanced Member
    Theo em phải tìm hiểu nguyên nhân tại sao rung đã :
    - Do quấn thiếu số vòng/ vôn hay do các lá fe ép không chặt sau đó mới có cách xử lý tiếp.
  10. regular
    Non-Groups
    Bác cần xác định lại tại sao rung ạh?
    nếu do ép fe khg chặt -> ngâm verni,...
    Do biến thế 60Hz xài 50Hz -> kê 4 chân lên cao su
    Quấn sai -> quấn lại hoặc quấn thêm vòng.
    :mrgreen:
  11. nvduybom
    nvduybom Advanced Member
    Em nghĩ có thể lúc vào FE anh vào ko chặt, có thể chêm vài FE vào khi nào không vào được nữa thì thôi.
  12. thienthanh
    thienthanh Advanced Member
    Hạ Long - Quảng Ninh
    Lâu lắm rồi mới thấy ông bạn lên mạng. Dạo này có dự án mới gì ko Duy ơi :D
  13. ThanhVNS
    ThanhVNS Advanced Member
    Hà! quan trọng là xử lý dòng Fuco cụ ơi, ngâm nhựa thông cho nó lấp đầy khoảng cách các tấm Fe nhưng chỉ được ít bữa thì nó vẫn rung tiếp :mrgreen:
    Thân,
  14. nvduybom
    @hkthienthanh:Em thì lúc nào cũng có nhiều dự án nhưng làm thì ít (toàn ngồi bàn ko àh) nên không biết lúc nào xong.
  15. metalhead
    Khả năng quấn thiếu số vòng/volt có thể được loại bỏ do em thử giảm điện áp sơ cấp xuống còn khoảng 80% nhưng không cải thiện được tình hình.
    - Biến áp đã được ngâm tẩm đầy đủ và bọc kín mít, em đã thử ngâm tẩm thêm nhưng không khả quan vì verni hầu như không ngấm được vào trong.
    - Biến áp thiết kế chạy 50Hz, và theo kinh nghiệm của em, mấy cục này đều được thiết kế chạy ở từ thông 1T.
    - Hàng chính hãng, sx hàng loạt, có specs đàng hoàng nên có thể bỏ qua chuyện quấn thiếu vòng.
    Biến áp không phải do em quấn, và dùng lõi C-core, đã ngâm tẩm từ lâu nên việc tháo ra lắp vào hay vặn vẹo cho chặt thêm em thấy không khả thi lắm, tuy nhiên hôm nào rảnh rỗi em sẽ thử lại xem.
    Em từng thử quấn biến áp với lõi C-core/double C-core và nhận thấy một điều là khi siết lõi không phải cứ càng chặt là càng êm.
  16. metalhead
    Em chưa rõ lắm về mối liên hệ giữa dòng Fuco với việc biến áp bị rung, bác giải thích kỹ hơn giúp em được không ah, để em nghiên cứu hướng giải quyết?
  17. Lotomo
    Lotomo Advanced Member
    Nguồn C core dù quấn thế nào thì với em nó cũng bị rung, ấy thế mới tài :lol: . Nguồn bị rung -> gây nhiễu âm thanh ( rung thì phát ra âm thanh dù tần số rung chỉ khoảng 50hz), nhưng cũng gây rất nhiều khó chịu, nhất là ban đêm. Cụ nào có phương pháp chống rung hiệu quả cho biến áp nói chung và biến áp C core nói riêng thì phổ biến cho em với ạ. Cảm ơn các cụ :mrgreen:
  18. ThuyLT
    Một lần em đang có cặp biến Siemnen C core ngon lành, không rung em nghịch ngợm đập nó ra và chỉ thế thôi khi ráp lại thì nó kêu như một con bò.
    Sở dỹ em kể dông dài để các bác thấy đây là về vấn đề cơ khí, cuộn dây em giữ nguyên, gông đai em giữ nguyên thía mà nó kêu khủng luôn.
    Em để đó ngâm cứu vài tháng cuối cùng thì quyết định thả vài giọt Epoxi vào giữa mối ghép lõi C core rồi xiết đai lại để đó vài hum và đóng điện.
    Thế rồi Trời đất lặng thinh cứ như là em chửa đóng điện ấy :( .
    Nay kính báo chút Know- how nho nhỏ để các bác được biết.
  19. metalhead
    Với mấy cục biến áp của em thì việc tháo gông tháo lõi ra thực sự là "a pain in the butt" và khả năng hỏng biến áp cũng tương đối cao vì hiện tại giữa gông, lõi thép và cuộn dây là lớp verni cũ gắn như keo tháo ra rất khó, nhưng để hôm nào em liều mình làm thử xem sao :mrgreen:
  20. ThanhVNS
    Vâng, với kiến thức vật lý quá ít của em thì dòng Fuco nó là dòng điện cảm ứng sinh trong vật dẫn nhờ tác dụng của từ thông biến thiên, nguyên nhân chính gây nên dòng điện Fuco chính là lực Lorentz hay lực điện tương đối tác động lên các hạt tích điện có thể chuyển động tự do trong vật dẫn mà cụ thể ở đây là các tấm Fe gây ra hiện tượng rung và phát ra âm thanh. Do hiệu ứng Joule-Lenz, năng lượng của các dòng Fuco bị chuyển hóa thành nhiệt làm biến thế nhanh bị nóng, một phần năng lượng bị hao phí và làm giảm hiệu suất của biến thế.
    Em chỉ dám nói như thế thôi ạ :)
    Thân,
  21. KHANHHUNG AUDIO
    KHANHHUNG AUDIO Shop
    Trước đây anh có một intergrade Audio Note , không hiểu sao thời gian sau nó rung tanfo và kêu re re rất khó chịu , nhất là về ban đêm . Một vài người thợ đã nhúng tay vào nhưng đều không cải thiện tình hình .May mắn anh được người chỉ đến anh Doãn sưa máy ở Sư vạn Hạnh , số dt : 0908131011 thì giải quyết trên cả tuyệt vời (tuy thời gian không được mau : 4 ngày ) . Em thừ liên hệ xem .
  22. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Báo cái với các cụ là cục biến áp trên có ngâm nước rồi vớt lên cắm điện nó vẫn chạy bình thường , nên phương án ngâm lại là bó tay.
    Còn can thiệp bằng cơ khí , xiết lại core thì chắc không tránh khỏi động chạm mạnh vào nó.
    Hơn nữa vấn đề quan tâm hàng đầu ở đây là có ảnh hưởng không và ảnh hưởng đến mức nào. :?:
  23. Tomcat
    Tomcat Advanced Member
    Trước em thấy có bác quấn biến thế nhưng chắc là lỏng lẻo chi đó nên bị rung kều rè rè thì bác đó làm vệ sinh qua bề mặt rồi dùng cái Êto cặp vô siết chặt, mỗi lúc bác đó siết thêm tí cuối cùng phủ thêm lớp keo ra ngoài để khô tháo Êto :roll: không biết cái này có áp dụng được không
  24. coi
    coi Advanced Member
    Vụ này e cũng từng dính chưởng , do e làm lõi bằng giấy cao hơn trụ Fe, nên khi vô fe E ko sát I , dẫn đến BA rung , nếu ứng dụng cho tube thì nó K Đ tiếng e e ... ra loa luôn .
  25. eng.tuananh
    eng.tuananh Advanced Member
    Ha Noi
    Sao các cụ không cho nó vào một cái hộp (chụp biến thế) rồi đun nhựa thông + bột đá để đúc nó thành một cục nhỉ, em đảm bảo không có chuyện rung tái diễn nữa đâu!!
