Biến áp nguồn nóng rát
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by sonk100, 19/8/19.
  1. sonk100
    sonk100 Advanced Member
    D8DD973D-6F96-48BA-A2B3-B1690B9E7757.jpeg Em đang dùng ampli đèn 2a3-pp full Tamura, khi bật amp chừng ngoài 3 giờ thì sờ vào biến áp nguồn thấy nóng rát tay mặc dù biến áp không có hiện tượng rung hay kêu ù xì. Nhờ các bác trên đây chỉ giúp em nguyên nhân với ạ. Em cảm ơn nhiều
  2. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Mọi khi có nóng đến mức độ đó không bạn...
    Bị nóng như vậy bao lâu rồi...
    Từ khi bị nóng thì amply của bạn kêu có thay đổi gì không... Có bị kêu chán đi hơn không... Nhìn sợi đốt của đèn có kém sáng hơn không.....
    Nếu bị tiếng kém đi, sợi đốt đèn có yếu đi.....=> bạn rút hết các bóng đèn ra xong cắm và bật lại điện trong tình trạng không cắm đèn xem để biến áp khoảng trên 10'( nên để biến áp nguội bẳn cho dễ xác định...)
    - biến áp không nóng thì có thể biến áp còn tốt.... Cần đo kiểm cụ thể lại cho yên tâm.. Có thể nhờ bác Hội gần nhà bạn giúp cho tiện... Và có thể nó hỏng linh kiện nào đó diot nắn, tụ nguồn chẳng hạn cần kiểm tra kỹ thêm...
    - biến áp vẫn nóng thì có khả năng biến áp đã bị chập bên trong cần đem làm lại hoặc mua cục biến áp khác cùng trị số nếu cầu kỳ...
    Biến áp chẳng may bị chập nó là chuyện bình thường thôi bạn...
    Hoặc tụ hỏng diot( đèn nắn..) nắn hỏng cũng là chuyện có thể xảy ra...
    Trên đây là vài ví dụ...
  3. sonk100
    Em rút bóng ra thì biến áp không nóng. Tuy biến áp bị nóng nhưng tiếng vẫn rất tốt, không ù xì. Tụ nguồn em mới thay tụ Muldorf được khoảng 6 tháng
  4. nguahoangphonui
    Bác cũng nghiện ca nhạc nhỉ, mỗi lần nghe tới hơn 3 tiếng luôn...
    Trước 3 tiếng thì sao. Nguồn có bị nóng rát không và nóng theo cảm giác sờ tay ở mức độ nào.
  5. nguyenha7940
    Bạn có cái kẹp dòng như thế này không đo thử dòng vào của máy xem có gì bất ổn không.
    Đo khi không có bóng, và có bóng xem sao nhé. À máy bạn nắn đèn hay nắn diot nhỉ...
    Còn bật máy nghe nhạc 3 tiếng mà biến áp nguồn nóng khoảng 50-60° thì chấp nhận được. Còn nóng quá 70° thì cần xem xét kỹ lại nhé. Amply đèn của mình nhiều khi quên cả ngày không tắt điện biến áp nguồn chỉ khoảng 50° thôi... Nhưng đừng chấp với nó vì đồ diy biến áp tự cuốn lõi chợ trời nhé
  6. sonk100
    Em bật chừng 1 tiếng thì nóng, sờ tay vào thì phải gắng chịu thì mới giữ tay được trên biến áp. Còn việc nghe nhạc thì ngày nghỉ em cứ mở nhạc nhè nhẹ cả buổi sáng hoặc cả buổi tối thôi, chừng ấy thời gian là thường mà bác.
  7. sonk100
    Em đo thì dòng khi bật máy khoảng 3A, không có gì bất thường. Để em về kiếm cái nhiệt kế đo thử xem chính xác sau khi bật máy 3h xem nó báo bao nhiêu độ.
  8. nguyenha7940
    Máy của bạn chạy điện bao nhiêu Vôn...
    Nếu 100V x3A = 300W...
    Thì cũng là một con số hơi lớn đó bạn...
    Nhìn con biến áp của máy có vẻ không to lắm...
    Hình như máy của bạn nắn đèn...
    Thử rút riêng bóng nắn ra rồi cấp điện lại cho máy xem dòng của máy giờ bao nhiêu...
  9. sxct
    sxct Advanced Member
    HN
    Mình k hiểu đèn đóm nhưng cũng nhảy vào cái. 3A là tầm 600va thì cũng công suất tiêu thụ cỡ 500w hiệu suất 10% thì cũng ra classA 25wpc nhưng có vẻ amp 2A3 k ra được ntn. Đoán 3A là k bt
  10. sonk100
    Biến áp nguồn PC-3003, choke A-395, OPT F- 683. Amp chạy điện 100v bác ạ. Em cũng thử rút bóng nắn nguồn ra và bật amp thì không bị nóng. Chắc do biến áp hơi còi
  11. sonk100
    Em dùng đồng hồ kẹp dòng đo để mua cầu chì thì thấy đồng hồ chỉ ~ 3A bác ạ
  12. nguyenha7940
    Khi rút bóng nắn ra biến áp không nóng.... Bạn lại không đưa ra số liệu dòng bây giờ là bao nhiêu để dễ nói...
    Còn mình áng chừng thôi nhé.
    Công suất cấp đốt tim của đèn nắn của bạn khoảng 10-15W
    Dòng qua đèn nắn của bạn khoảng 200mA x 350V =70-90W gì đó...
    Giờ có dòng khi không đèn nắn + số công suất vừa rồi suy ra có khoảng 300w không là xem nó ra sao cũng dễ...
  13. Duong Vinh Phu
    Duong Vinh Phu Advanced Member
    Bác nhờ người xem đèn 2A3 đang chạy bao nhiêu mA/bóng, e nhìn cái biến áp nguồn có 200mA DC
    sonk100 likes this.
  14. sonk100
    4 bóng 2a3 ăn hết hơn 200mA rồi bác ơi. Chắc phải thay biến áp lớn hơn thì mới ổn.
    Duong Vinh Phu likes this.
  15. nguyenha7940
    Cục nguồn này theo thông số nhà sản xuất in trên vỏ có thế này thôi bạn
    Loanh quanh có 200w vậy mà bạn nói kẹp dòng 3A vậy là 300w nóng là phải...
    Cơ bản giờ 100w nó dùng cho cái gì... cần khám kỹ...
    sonk100 likes this.
  16. nguahoangphonui
    Nếu ampli này của hãng thì chẳng lẽ ông hãng nhét cục nguồn tệ vậy sao...
    Trước đây có bị vậy không bác.
    Ngoc2 and sonk100 like this.
  17. panzer90
    panzer90 Advanced Member
    Khai thác qa cs biến áp nguồn nên vậy [emoji16][emoji16][emoji16] ko phải cứ hãng là ngon, còn phải phụ thuộc tâm ng làm nữa.
    sonk100 likes this.
  18. Duong Vinh Phu
    Chỉ vậy thôi là bác biết tại sao biến áp nóng rồi
    sonk100 likes this.
  19. sonk100
    Cảm ơn bác nhiều, em lại tốn thêm một mớ rồi
  20. sonk100
    Trước đây em cũng chỉ nghe 1-2 cd rồi thôi, vô tình một ngày đẹp trời cao hứng nghe cả buổi 5-6 tiếng thử đặt tay vào biến áp nguồn thấy nóng rát giật hết cả mình. Ampli của em là hãng kit Gosdius của Japan
  21. sonk100
    Em chơi thuần tuý nên mù tịt về kỹ thuật. Rất cảm ơn các bác đã cho ý kiến
  22. Ngoc2
    Ngoc2 Advanced Member
    Máy của b đã bị chọc ngoáy, làm lại gì chưa?
    Mình không tin hãng làm láo!
    Đèn 2a3 pp có thể chạy dòng thấp hơn 50ma.
    Trước khi động vào ba nguồn B có thể nhờ ai điều chỉnh lại chế độ hoạt động của tầng công suất xem có dc o!
    sonk100 likes this.
  23. nguyenha7940
    Thực ra có thể còn nguyên nhân khác nữa bạn ạ... Có gì mình sẽ trao đổi cụ thể...
  24. Ngoc2
    Chỗ này sai rồi b nguyenha ơi.
    320v ct 200ma đấy nhé
  25. Ngoc2
    Bạn xem sơ đồ dưới đây; 2a3 PP dùng đèn nắn 5u4g (dòng nắn cho max 225ma đc); lấy từ điện áp 280v CT
    http://analogmetric.com/download/2A3 PP Amplifier User Manual.pdf
    sonk100 and nguahoangphonui like this.
