Chào các bác, Dạo này lướt các diễn đàn audio, em thấy nhiều bác đầu tư mua NAS chuyên dụng hoặc các con Music Server đắt đỏ lên tới cả chục triệu đồng chỉ để lưu và phát nhạc cục bộ. Tiền thì tất nhiên là quý, nhưng nếu biết cách mày mò thì chúng ta hoàn toàn có thể tự tạo ra một hệ thống phát nhạc Bit-Perfect chất lượng không hề kém cạnh mà chi phí lại gần như bằng 0. Hôm nay em xin chia sẻ giải pháp mà em đang vận hành cực kỳ mượt mà: Tận dụng một con Android TV Box cũ (HiMedia A5) kết hợp với ổ cứng HDD 3.5 inch dư thừa từ PC cắm qua dock để làm một Music Server chạy 24/7, đẩy nhạc qua giao thức UPnP/DLNA tới đầu nhận (WiiM). Phần mềm cốt lõi em chọn là UAPP (USB Audio Player Pro) – một ứng dụng cực kỳ đáng tiền, bypass hoàn toàn tầng mixer của Android để giữ nguyên vẹn chất lượng phôi gốc. Sau một thời gian trải nghiệm, em xin rút ra các ưu – nhược điểm thực tế của giải pháp "vua tận dụng" này để các bác tham khảo: 1. ƯU ĐIỂM (Tại sao đây là giải pháp tối ưu nhất?) Chất lượng âm thanh Bit-Perfect (Ngang ngửa Daphile): UAPP có driver USB riêng, đọc file nhạc (FLAC, DSD...) từ ổ cứng thế nào thì đẩy nguyên dòng dữ liệu thô sạch sẽ qua mạng đến thiết bị nhận (WiiM) thế ấy. Không bị ép hạ mẫu (resample), giữ trọn vẹn độ chi tiết của phôi gốc. Tách biệt hoàn toàn nhiễu (Cách ly tuyệt đối): Nhiễu cơ học: Ổ cứng cơ (HDD) khi chạy sẽ có độ rung và tiếng rít siêu nhỏ. Vì là hệ thống chạy qua mạng mạng LAN/Wi-Fi, em vứt nguyên cục Box và Dock ổ cứng này ở bất cứ xó xỉnh nào trong nhà (miễn là có điện và thông thoáng). Nó cách ly hoàn toàn rung chấn khỏi phòng nghe và tháp thiết bị chính. Nhiễu điện từ (EMI/RFI): Việc không cắm trực tiếp ổ cứng vào Router (gây nóng router, tăng nhiễu mạng) hay cắm vào Amply (làm mạch giải mã/khuếch đại bị nhiễm nhiễu từ nguồn nuôi ổ cứng) giúp nền âm của bộ dàn tĩnh lặng tuyệt đối. Hoạt động 24/7 bền bỉ, tiết kiệm điện: Các dòng Box chạy chip ARM đời cũ hệ điều hành rất nhẹ, ít dịch vụ chạy ngầm phức tạp. Nó hoạt động lầm lũi tháng này qua năm khác, không lo treo, không tốn điện và không ồn ào như việc bật một dàn PC công suất lớn chỉ để stream nhạc. Quản lý thư mục (Folder) chuẩn chỉ: Duyệt nhạc theo cây thư mục gốc từ ổ cứng giúp kiểm soát chính xác phôi nhạc, bản rip của ai, tránh hoàn toàn lỗi app tự gom nhóm sai do thẻ tag (metadata) bị lỗi. Chi phí "0 đồng": Tận dụng được mớ phần cứng tưởng như bỏ góc tủ bám bụi, không tốn một mớ tiền lớn vào các thiết bị NAS xa xỉ. 2. NHƯỢC ĐIỂM (Cần lưu ý gì khi chơi hệ này?) Hạn chế với file đặc thù qua UPnP: Giao thức UPnP tiêu chuẩn sẽ không thể đọc trực tiếp bên trong các file SACD ISO nguyên đĩa. Nếu bộ sưu tập của các bác có định dạng này, bắt buộc phải dùng máy tính xả (extract) nó ra thành từng track .dsf riêng biệt trước khi chép vào ổ cứng. Rủi ro từ linh kiện cũ: Vì tận dụng ổ cứng HDD cũ và dock cắm trần, độ bền sẽ phụ thuộc vào "tuổi thọ" còn lại của ổ cứng. (Mẹo của em là nếu sau này có điều kiện, thay bằng một ổ SSD gắn ngoài thì sẽ hoàn hảo: tuyệt đối im lặng, không rung và tốc độ phản hồi khi chuyển bài trên điện thoại sẽ gần như tức thì). KẾT LUẬN Với em, cái thú vị nhất của Audio không chỉ là việc xuống tiền mua những thiết bị đắt đỏ, mà là dùng kiến thức công nghệ để tối ưu hóa, bắt những phần cứng cũ phục vụ cho đôi tai của mình một cách thông minh nhất. Tiết kiệm được cả đống tiền mà chất lượng âm thanh mang lại thì không có gì phải phàn nàn!
Bạn có rõ bit perfect thế nào không mà nói đẩy qua upnp với dlna là có? Dùng box gọi là ổn, nếu không nhiều người đã chẳng mất công tự làm ms hay dùng đồ hãng. Đừng lạm tin mấy thứ a.i tầm phào quen nịnh nọt kia.
Bit rate theo files nhạc bạn nhé, tùy thuộc vào DAC của bạn hỗ trợ, tận dụng phần cứng " vứt đi" giải trí thôi. Bạn muốn âm thanh vượt trội, không dùng UPnP/DLNA. Bạn cắm thẳng ổ cứng vào HI MEDIA A5 và dùng UAPP chơi nhạc và xuất qua USB tới DAC...đảm bảo làm bạn hài lòng.
Mình hiểu thế này: file nhạc của mình là 16/44.1 xuất tới DAC là 16/44.1; file 24/192 xuất tới DAC 24/192. Không bị hệ điều hành của Box mix hay khoá... không biết như vậy có đúng không?. Hình như có một chút hiểu nhầm ở đây, UAPP ( USB audio player pro ) trên Android....nó không khác gì Foobar 2000 trên Windows. Nó tiện hơn Foobar 2000, bạn không cần phải cài driver hay plugin.
Em cũng đã tận dụng và so sánh chất lượng thì khó quay lại box bác . Cứ dùng đồ stream hãng rẻ tiền cũng tốt hơn
