  1. Tuấn gu81
    Tuấn gu81 Approved Member
    Tên mặt hàng: biến thế cách ly
    Giá bán: 4.500.000 vnđ
    Điện thoại: 0904007706
    Giao hàng:TQ
    điện áp và 220v, ra từ 0-280v/6A ,
    hoạt động hoàn hảo không có kêu ù
    Hpglass likes this.
  2. AriaZeo
    AriaZeo Advanced Member
    Xin hỏi Bạn : Đây có phải BACL không ?
    Bạn cho thông số : Bao nhiêu KVA . Điện vào bao nhiêu v và Điện ra bao nhiêu v ? Thank .
  3. Tuấn gu81
    Đ
    Đây là biến thế cách ly không phải tự ngẫu Bác nhé
    Thông số công suất đầu ra là 280v x 6A = 1,68 kw Bác nhé
  4. Tuấn gu81
    Bác đọc kỹ giúp E , E đã ghi điện áp vào và điện áp ra rồi đấy
  5. zeropp
    zeropp Approved Member
    Giống biến áp vô cấp (V-out chỉnh được ) quá.
  6. AriaZeo
    Vậy xin hỏi nếu BACL này cho 1 amply dùng áp 220 v và 1cdp dùng áp 100v thì phải chỉnh thế nào ? Vì như Bạn zeropp nói (V- out chỉnh được ) Nếu có 2 đường out 220v và 100v ( 2 ổ cắm ra cho Amp 220v và cdp 100v ) thì ok . Mong được chỉ dẫn thêm . Vì lần đầu mới được biết có loại Biến áp cách ly này . Thank
  7. TranVanThanh
    TranVanThanh Advanced Member
    Biến áp nầy chỉ chỉnh ra được 1 dòng điện thôi từ 0v đến 280v, muốn ra nhiều dòng điện thì phải móc dây ra thêm nguồn điện yêu cầu.
  8. zeropp
    Loại vô cấp này thông thường là tự ngẫu nhưng có thể của bác bán là loại khác đặc biệt với thông thường.
    Dùng VOM đo cuộn thứ cấp với đầu vào chắc là biết có phải cách ly hay tự ngẫu đó bác nhỉ.
  9. AriaZeo
    Theo Bạn đây có phải BACL ko ?
  10. Tuấn gu81
    E đã bán trong một nốt nhạc cho Bác nhiệt tình, cảm ơn Ae đã ủng hộ
  11. Tuấn gu81
    E chia sẻ thêm
    Nếu là tự ngẫu thì nó phải 5 kw vì cục này nặng 18kg , vì là BACL nên có gần 1,7 kw thôi
  12. audio5_06
    audio5_06 Advanced Member
    TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh.
    Cái bacl ngon quá. Rất hiếm. E cũng chậm chân. Mà các Bác cứ tranh luận hoài.
    Zalo e trả giá thua Bác nào ấy thế là k kịp.
  13. zeropp
    Chúc mừng em nó đã về nhà mới.
    audio5_06 likes this.
  14. zeropp
    Chia buồn với bác nhé.
    Không kịp cá này thì lại tìm cái khác vậy.
