Trời. Về điện áp : như nhau. Về chống nhiễu : tự ngẫu không có. Về cân nặng : tự ngẫu nhẹ hơn. Về tổn hao : tự ngẫu ít hơn. :mrgreen:
Cám ơn bác nhiều ! -Bác ơi giá em mua cái này RFT này 2 triệu có được không ? Sory bác em hỏi nhiều quá
còn về chống giật thì tồi tệ hơn nhiều nữa chứ bác? em ko biết cái đầu ra dùng Audio của bác là bao niêu vol đừng nói là nó ra vài chục vol bác lấy nó dùng cho amp thì có trò hay bác ạ!
Nếu tự ngẫu mà dùng như một máy ổn áp thì được còn giả sử tự ngẫu mà có cuộn hạ áp có áp phù hợp với việc làm nguồn amp chẳn hạn thì không dùng được. sẽ bị giật vì cuộn sơ và thứ có liên hệ với nhau về điện! xin lỗi vì mình đánh mà cái bàn phím này đôi lúc bị điên nên bác không hiểu!
Bác này tư vấn lạ ghê :shock: - Đã là biến áp tự ngẫu thì cục nào mà sơ và thứ chả liên hệ với nhau về điện :shock: - Cuộn thứ cấp có điện áp phù hợp với nguồn của amp thì dùng được quá đi chứ :shock: - Giật hay không không phải do biến áp tự ngẫu hay cách ly, mà do bác sử dụng như thế nào :shock: Bác vantuan8485 bị lẫn lộn giữa các loại khái niệm biến áp cách ly, tự ngẫu, ổn áp... rồi
Nếu tự ngẫu mà dùng như một máy ổn áp thì được còn giả sử tự ngẫu mà có cuộn hạ áp có áp phù hợp với việc làm nguồn amp chẳn hạn thì không dùng được. sẽ bị giật vì cuộn sơ và thứ có liên hệ với nhau về điện![/quote] Bác này tư vấn lạ ghê :shock: - Đã là biến áp tự ngẫu thì cục nào mà sơ và thứ chả liên hệ với nhau về điện :shock:--> Đúng em nói rồi - Cuộn thứ cấp có điện áp phù hợp với nguồn của amp thì dùng được quá đi chứ :shock: ---> chưa chắc! - Giật hay không không phải do biến áp tự ngẫu hay cách ly, mà do bác sử dụng như thế nào :shock: Bác vantuan8485 bị lẫn lộn giữa các loại khái niệm biến áp cách ly, tự ngẫu, ổn áp... rồi ---> ý e nói là biến áp tự ngẫu dùng như thiếp bị tăng hay giảm điện áp như những vùng có hiện tượng sụt áp hay dùng í. Bác ko hiểu í em rùi! em ko nhầm! còn biến áp tự ngẫu là có liên hệ giữa cuộn sơ và thứ về điện thì làm sao cách ly? cuộn thứ có áp dùng được nhưng áp của nó so với đất có thể là 0V mà cũng có thể là 220V vậy dùng được hả bác?
À sory bác em không coi kĩ cái hình. nhưng vậy nó thay đổi điện áp bằng cách nào hả bác? thay đổi số vòng dây?---> ko thể. dùng van điện tử? em đoán là cái này vậy sao gọi là biến áp tự ngẫu hả bác?
vậy thì có ổn không khi ta dùng cho amply chẳn hạn? vì cuộn sơ và cuộn thứ ko cách điện với nhau? mà vậy thì cái select phải nhiều chân lắm! hoặc điệ áp ra theo từng cấp! em noi vay có đúng không?
Túm lại là cái RFT 20A này dùng cho audio quá tốt, Bác nào k dùng để lại cho em, em đang kiếm chưa có
Như bác layminh nói đó ạ :mrgreen: Đã là tự ngẫu thì làm gì có sơ với thứ mà cách điện hay không ạ.Bác metal trả lời rồi còn gì ạ.
Thank các bác cho dù em chưa hiểu mấy bác nói j hết em chỉ biết máy biến áp tự ngẫu là như thế này thôi! Em có nhầm lẫn j ko ko biết nữa! mà nếu như vầy em nghĩ ko thể dùng thay biến áp nguồn amply được!
Đã nói là bác không hiểu mà bác không tin =)) Chắc chắn là bác chủ thớt không định dùng biến áp tự ngẫu làm biến áp nguồn trong amply, mà chỉ sử dụng như các biến áp tự ngẫu đổi nguồn thôi ah, bác đọc kỹ lại bài của mọi người đi :mrgreen: @ Cynep: đọc lại chữ ký đi :-w
Hồi đó nhà em cũng có cái cục này mà dân gian thường gọi tên rất bình dân là cái "Xiệc". Cái này rất quan trọng trong thời điện đóm còn thiếu hụt và tăng giảm bất thường. Nhiệm vụ chính của nó là tăng hay giảm áp ở một mức thiết kế cho trước. Nếu em nhớ không lầm thì cục này có hai cuộn dây: thứ cấp và sơ cấp được quấn chung với nhau trong một cái lõi sắt. Số vòng dây của hai cuộn này có tỉ lệ gì đó với nhau. Trên cuộn thứ cấp (hay sơ cấp em cũng chẳng nhớ rõ) được quấn khoảng bao nhiêu vòng thì người ta lại trích ra để nối ra vào cái công tắc chỉnh đoại loại như cái nút volume trên ampli. Rồi đến bao nhiêu vòng nữa thì người ta lại trích ra tiếp vào cái công tắc kia, v. v.... Do vậy, khi cần tăng hay giảm áp thì người ta chỉ cần vặn cái núm này tới hoặc lui là xong. Cục này em xài vô tư cho điện nhà chứ chẳng riêng gì đồ audio Em chẳng phải dân kỹ thuật nên chỉ biết đến đó thui, bác nào hiểu sâu hơn thì giải thích thêm giúp em
Vâng em định làm đổi nguồn ra 110V cho bộ mono block chạy đèn 6L6 của em bác ạh . Em chưa dám cắm thử vì sợ hỏng Amply
