Bios hiểu 4GB Ram sao trong Win Xp chỉ hiểu 3GB thôi ???
Discussion in 'IT - Multimedia - Communications' started by phuongthu, 21/10/09.
  1. phuongthu
    phuongthu Advanced Member
    Sai Gon
    Cáb Bác cho em hỏi cái Laptop của Em trong Bios hiểu 4GB Ram sao trong Win Xp chỉ hiểu 3GB thôi ??? Có cách nào cho WinXP hiểu đủ 4GB Ram hay không ?
  2. gauden
    gauden Advanced Member
    1GB là chia sẻ cho Monitor Card rồi.
    Đa phần Laptop đều lấy bộ nhớ thêm từ RAM.
  3. xda160
    xda160 Advanced Member
    chắc bác dùng win xp hoặc win7 32bit
    Hệ điều hành 32bit chỉ nhận đc 3G ram thôi, muốn swr dụng đc >3G ram phải cài 64bit
  4. phuongthu
    Sai Gon
    Laptop của Em xài card rời 512MB không share từ bộ nhớ
  5. phuongthu
    Sai Gon
    bản gốc là vista nhưng vì có quá nhiều thiết bị ngoại vi dùng XP nên hãng cài lại cho Em XP nhưng vẫn chỉ hiểu có 3GB Ram thôi vậy phải làm sao Bác nhỉ ?
  6. huyvuacobac
    huyvuacobac Advanced Member
    PN
    PHụ thuộc vào CPU và cái main nũa bác ah. Bác cho cái cấu hình mới giải thích đc. O phải do win đâu
  7. Sanh Trang
    Sanh Trang Advanced Member
    Saigon
    Nếu dùng WinXP phài cài WinXP Pro Part Three còn Vista phải 64bit mới khai thác hết 4G ram .Bác dùng XP Part Two chỉ nhận 3G bác thừa 1G cũng chẵng sao.
  8. huyvuacobac
    PN
    32 hay 64 thì chỉ liên quan tới CPU thôi.Có thể hiểu ngắn gọn như sau: 1-Mainboard hỗ trợ DDR2 1 GB thì bạn chỉ có thể cắm 1GB RAM là cao nhất, cắm 2 GB thì máy vẫn chỉ dùng 1 GB và nhận ra 1GB. 2-Mainboard hỗ trợ DDR3 4 GB thì bạn có thể cắm 1 GB RAM (Nó sẽ nhận ra 0.99 GB RAM) và cao nhất của bạn là 4GB RAM (Hiển thị 3.98 GB RAM). nếu cắm 5 GB thì máy cũng chỉ nhận được 4GB RAM (hiển thị 3.98 GB RAM). còn lượng dư không thể dùng. Vấn đề DDR3 với 6 GB nhanh hơn 3 GB loại thường là sư thực hiển nhiên, không ai có thể chối cãi mà bạn ngạc nhiên. Main cũ MAX là 3 GB thì nó chỉ nhận 3GB, khi xài main hỗ trợ 6 GB DDR3 thì khi cắm 6 GB thì nó nhận 6 GB là điều tất nhiên và tốc độ cải thiện đáng kể
  9. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Cụ nói linh tinh gì zợ ?
    Máy cụ phuongthu cứ cài XP 64bit là nó nhận đủ và khai thác hết 4GB Ram.
    32bit và 64bit cần có CPU và OS đồng bộ mới khai thác hết được.
    32bit hỗ trợ 2^32 ~ 4GB Ram.
    Chuyện nó nhận số lẻ trong WinXP là vì do không thống nhất đại lượng giữa người viết OS và nhà sx RAM.Một ông đổi 1GB = 1000M thì 1 ông lại chơi 1GB = 2^10MB = 1024MB nên mới sinh ra cái chuyện 3.98.Dù nó hiển thị thế nào nó vẫn khai thác hết đống Ram Physical mà cụ có.
    Cụ có thể cài Vista64 Bit nó nhận cho cụ 4022MB liền.
    Cụ có thể Upgrade lên XP64bit.Nhưng em khuyến cáo bọn 64bit này có một số soft không chạy đc đâu ah.
    Giải pháp cho riêng em là em xài Win ser 2008.Tuy không đẹp nhưng nhanh và ổn định bất ngờ.
  10. crazyhunter
    crazyhunter Advanced Member
    VNAV - BTA
    Bác Huyvuacb nói sai rùi, theo em Bác xda160 nói chính xác, winXP chỉ nhận dc 3G ram thui, còn chuyện Bác nói về mainboard thì nó ko có liên quan gì đến chuyện winXP nhận thiếu 1 G Ram, đây là chuyện quản lý bộ nhớ của hệ điều hành WinXP32 bit, lên HĐH 64 bit win sẽ nhận đầy đủ 4G Ram.
    Thân.
  11. uydo
    uydo Advanced Member
    Theo Bill hướng dẫn, Bác làm như sau:
    . Tìm File c:\boot.ini , bỏ đi thuộc tính Read-only
    . mở file này ra, bật tính năng PAE bằng thêm cái này vào dòng \WINNT="Windows Xp Profesional"
    \WINNT="Windows Xp Profesional" /PAE /basevideo /sos
    .Lưu lại và reboot máy !
    Lưu ý: nếu reboot lại, mà máy ko vào được, bác vào safemode, xóa đi /PAE nhé !
    Uy
  12. Супер
    Антарктида
    Tính năng Physical Address Extension (PAE) chỉ giúp cho XP nhận được 4GB Ram chứ kô thể hơn đc ah.
  13. nonew
    nonew Advanced Member
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
    Theo em thì do phiên bản của hệ điều hành mà không hẳn là vì 32 hay 64 bit.
    Tham khảo: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa366778(VS.85).aspx
    Theo Microsoft thì WinXP/Vista 32bit thực sự hỗ trợ 4GB bộ nhớ vật lý nhưng do phải định địa chỉ cho các thiết bị khác nữa nên chỉ còn 3GB cho Ram mà thôi. Các bản Windows server, mặc dù là bản 32bit nhưng vẫn có thể hỗ trợ cao hơn 4GB.
  14. Супер
    Антарктида
    Chuyện quản lý được bao nhiêu bộ nhớ thực sự là phụ thuộc vào hệ điều hành.
    Hệ điều hành 32bit map được 2^32 byte ~ 4GB Ram.Nhưng do phải map add cho một số thiết bị ngoại vi khác nên nó chỉ quản lý đc hơn gần 4GB bộ nhớ như vậy.
    Để hệ điều hành 32bit map được toàn bộ 4GB Ram là vc mà cái PAE làm đó ah.
  15. phuongthu
    Sai Gon
    Cấu hình thế này XP-SP3 có bản quyền, Bios 4GB Win chỉ hiểu 3GB
    Cấu hình:
    Laptop HP EliteBook 8530P Mobile
    Intel® Core™ 2 Duo Processor T9400 (2.53 GHz, 6 MB L2 cache, 1066 MHz FSB)
    Chipset
    Mobile Intel® PM45 Express Chipset ICH9M-Enhanced
    Memory: 4 GB 800 MHz DDR2 SDRAM
    Memory upgrade
    Upgradeable to 8 GB maximum (4 GB SODIMM in slots 1 and 2)
    Video Memory
    512 MB
    Memory slots
    1 DIMM
    Storage
    Hard drive
    160 GB 5400 rpm SATA II
    Optical Drives
    LightScribe DVD+/-RW SuperMulti with Double Layer
    Graphics and Input/Output devices
    Display size
    15.4-inch diagonal WSXGA+ anti-glare 1680 x 1200
    Graphics
    ATI Mobility RadeonTM HD 3650
    Full option
  16. thanhchi
    thanhchi Advanced Member
    HCM
    Bản win của bác chỉ nhận tối đa 3GB thôi.
    Giải quyết:
    1. Có một vài chiêu để nó nhận 4GB. (Tuy nhiên được khuyến cáo không nên dùng, hên xui lúc được lúc không.)
    2. Dùng phiên bản khác (nên xài Win 64 bit).
  17. huyvuacobac
    PN
    cái này thì ai mà o biết. Chỉ là đưa con số cụ thể ra thôi cụ ơi! ai mà o biết tính theo lũy thừa 2.Thế nhé!
  18. phuongthu
    Sai Gon
    Em cần dòng bôi đen thử xem, hồi nảy giờ thử lung tung chưa có kết quả gì ráo hic hic...Em xài win 64 mấy cái soft xover tact và các driver support cho USB converter của Em không hiểu hu hu...
  19. huyvuacobac
    PN
    32 hay 64 thì chỉ liên quan tới CPU thôi.Có thể hiểu ngắn gọn như sau: 1-Mainboard hỗ trợ DDR2 1 GB thì bạn chỉ có thể cắm 1GB RAM là cao nhất, cắm 2 GB thì máy vẫn chỉ dùng 1 GB và nhận ra 1GB. 2-Mainboard hỗ trợ DDR3 4 GB thì bạn có thể cắm 1 GB RAM (Nó sẽ nhận ra 0.99 GB RAM) và cao nhất của bạn là 4GB RAM (Hiển thị 3.98 GB RAM). nếu cắm 5 GB thì máy cũng chỉ nhận được 4GB RAM (hiển thị 3.98 GB RAM). còn lượng dư không thể dùng. Vấn đề DDR3 với 6 GB nhanh hơn 3 GB loại thường là sư thực hiển nhiên, không ai có thể chối cãi mà bạn ngạc nhiên. Main cũ MAX là 3 GB thì nó chỉ nhận 3GB, khi xài main hỗ trợ 6 GB DDR3 thì khi cắm 6 GB thì nó nhận 6 GB là điều tất nhiên và tốc độ cải thiện đáng kể[/quote]
    Thân.[/quote]
    qua máy e đi, xp nhận 4gb o dùng thủ thuật gì hết.hehe
  20. huyvuacobac
    PN
    theo billgate thì PAE làm cho X86 processor access more than 4gb chứ o phải là nhờ nó mà nhận 4gb.
  21. Hungnhem
    Hungnhem Advanced Member
    bác huyvuacb,
    em thì không rành lắm về IT nhưng chắc chắn vwin vista 32bit không nhận 4g ram được, bác bảo máy bác được thì bác propeties cái my computer như bác phuongthu cho em chiêm ngưỡng cái.
  22. Супер
    Антарктида
  23. phuongthu
    Sai Gon
    Chắc là do Win 32bit không thể nhận hơn 3GB Ram rồi, Em làm đủ kiểu vẫn không kết quả, PAE cũng không ăn thua hic hic...
  24. mothaiba
    mothaiba Advanced Member
    XP 32 thì chỉ nhận 3GB RAM thôi
    Bác không muốn cài HDH 64 bit thì có 2 cách:
    1. Máy vẫn chạy vista (vẫn giữ được win bản quyền nhé), sau đó cài thêm phần mềm ảo hóa ... nói chung là các phương án dùng phần mềm ảo hóa. Nghe thì có vẻ phức tạp nhưng cách này rất dễ thực hiện
    2. Cài win server 2003 ... chạy rất hiệu quả. Các ứng dụng đặc biệt của bác có lẽ vẫn chạy tốt (rất ít soft chạy trong XP mà không chạy được trong 2k3). Nếu không được (TH hãn hữu) thì dùng pá 1
    Trong Vista vẫn có thể ép 1 phần mềm cũ chạy được mà: tôi quên mất vì trí nhớ hơi kém nhưng chắc có lẽ nhiều bác biết đấy - hình như bấm phải chuột vào file chạy chọn properties - tab compatiblity(?) - force ... to run in mode ... gì gì đó, rồi chọn HDH cần tương thích
    Hình như vậy :D bác thử xem
  25. Супер
    Антарктида
    Đó,cụ chơi giống em.Xài Win Ser 03 ( cùng kerel với XP ) hoặc dùng Ser 08 là thích nhất.
    Vụ có bản quyền em ko khoái lắm vì chỉ đc tính năng update.Mà trc dùng Ser 2003 bản quyền em còn tắt chức năng này đi.Em quan niệm nếu dùng tốt,không có thêm nhu cầu gì thì tốt nhất không nên update.
