các bác giúp cho em amp nào hợp với nó (em nghe nhạc trịnh,có lúc nghe nhạc có tiết tấu nhanh và mạnh)
Đôi loa nầy rất hay tiếng bass và trung đầy, nhuyễn và trép thanh. Nên dùng cặp chân cao cở 66cm và amp tốt có cs cường độ mạnh. Driver Complement Mid/Woofer 2 - 5-1/4" Diameter (13.34cm) Dynamic Balance with Aerated Polyprpylene cone, cast basket and rubber surround (shielded) Tweeter 1 - 1" Diameter (2.54cm) Dynamic Balance Ring Radiator (shielded) Electrical Overall Frequency Response 38Hz - 27kHz Lower -3dB Limit 50Hz Upper -3dB Limit 26kHz Nominal Impedance 4 ohms Recommended Amplifier Power 20 - 200 w/channel Efficiency 88 dB Crossover Driver 1: LPF at 200Hz 12dB/oct, Driver 2: LPF at 2.4kHz, 12 dB/oct. Tweeter: HPF at 2.4kHz 18dB/oct. Inputs Dual gold plated 5-way binding posts for bi-amp/bi-wire hookup Dimensions Cabinet Size 14-7/8" H x 8-5/8" W x 15-1/4" D (37.78cm H x 21.91cm W x 38.73cm D) Mounting Options Bookshelf, stand Enclosure Type Vented via rear-mounted Power Port and dual front-mounted ARC ports Shipping/Other Product Weight 33.00 lbs. (14.97kgs) Shipping unit: each Total Shipping Weight 60.00 lbs. (27.22kgs)
Re: em có đôi bookself polkaudio lsi9 nhờ cac bác ch Bác kiếm mấy con Acom đánh loa Polk Audio hay lém.....Chúc Bác như ý !
