Có Bác nào rành vụ cài đặt ngôn ngữ (từ tiếng Nhật qua tiếng Anh) cho các loại đầu DVD nội địa của Nhật không chỉ Em với. Cái đầu nội địa nhà em (Pioneer DVR 520-HS) hiển thị toàn chữ Nhật loằng ngoằng không sao mò được các tính năng của nó. Lạy Trời ban cho Cao nhân chỉ giáo. Em "Xin cảm ơn và hậu tạ"!
Em hỏng bít có được không nhé ! Bác thử đánh chữ manual Pioneer DVR 520-HS rồi chép sang từ điển google http://translate.google.com/translate_t?hl=en# cho nó dịch sang tiếng Nhật xong chép đoạn văn bằng tiếng Nhật cho google nó tìm kiếm cái đầu máy của bác Cứ thế tìm từng trang web có liên quan đến model cái đầu máy của bác Chúc bác thành công !
Bác có thể Dowload bản hướng dẫn tiếng anh về xem và mò chuyển Ngôn Ngữ sang menu tiếng anh để dể sử dụng, nếu ko được Bác có thể căn cứ hình ảnh hướng dẫn để áp dụng qua menu tiếng Nhật. Chúc bác mò thành công!
Cảm ơn các Bác, em đã tìm được tài liệu hướng dẫn bằng tiếng Anh tại http://vn.diplodocs.com/ nhưng vẫn không mò ra được mục cài đặt OSD Language ở chỗ nào.
Như vậy là cái DVR của bác ho có chuyển ngôn ngữ menu qua tiếng anh được. Em cũng có một con DVR-7000 cũng ko chuyển được em mò bằng hướng dẫn tiếng anh qua hình ảnh và cũng đã biết hết các chức năng của nó. Bác muốn chỉnh nội dung gì thì em sẽ giúp cho. Chúc bác setup thành công!
Cảm ơn bác DragonVU! Chắc cái DVR nhà em ko chuyển được thật. Em đang mò để xử dụng tính năng ghi từ camera quan sát. Cụ thể là format lại ổ dĩa, lập trình thời gian ghi, tốc độ ghi, nguồn tín hiệu vv & vv. Nghĩa là làm thế nào để biến nó thành một đầu ghi để giám sát cái cửa hàng tự chọn nhà em ý mà. Còn các tính năng khác thì để em mò. Bác giúp em với nha, cảm ơn trước. Thân!
Vấn đề cũng hơi khó đây Theo em biết thì muốn ghi đĩa từ máy camera thì cắm vào cổng DV phía trước, vào menu thì có 4 phần: Thứ nhất là cài đặt lịch để thu lại các trương trình TV, thứ 2 là cài đặt máy để xem DVD, phần 3 (có hình ổ đĩa) là dùng định dạng tốc độ ghi, format đĩa DVD, sau khi ghi thì kết thúc (em không nhớ từ rõ từ tiếng anh) mới xem được trên các dầu DVD khác, thứ 4 là cài đặt hình ảnh hiển thị lên TV, LCD..... Như vậy để ghi lại từ camera quan sát Bác cắm vào cổng DV và xem trên TV xem máy đã nhận diện camera hay chưa? sau đó vào phần 3 định dạng tốc độ ghi sau đó nhấn nút tròn tròn có chấm đỏ là OK!!!! (Em chưa thử lần nào hihi!!!) Chúc bác thành công!!!!!
Chào bạn Nãy giờ mình cũng đã vào web site tiếng Nhật của Pioneer để xem giúp bạn. 1:Kết quả là bó tay bạn ạ. Loại này không cho chuyển đổi ngôn ngữ hiển thị giống như các thiết bị AV của Sony. 2: Model DVD recorder 520của bạn không có ngõ input cho DV, nên bạn khỏi thử mất công . 3: Chúc bạn khám phá thêm nhiều chức năng của máy. Thân
Cảm ơn bác kuroitan! Thật là buồn vì mục đích của em là rước cái đầu này về để làm thiết bị ghi hình bảo vệ. Chứ vác nguyên cả cái PC ra dùng cho việc này thì chiếm chỗ wá. Không lẽ chỉ lấy có ổ HDD để ráp vô PC. Có cách nào khả dĩ hơn không các Bác chỉ dùm với. Thân!
Model DVD recorder 520HS của mình không có ngõ DV thật nhưng mình đã tìm ra cách ghi hình từ camera quan sát rùi. Bởi dòng này có tới 3 ngõ vào AV analog. Mình chỉ việc cắm các camera vào các ngõ tương ứng (L1, L2 và L3) và lập trình cho nó tự động ghi theo thời gian, tốc độ và nguồn ín hiệu vào mà mình lựa chọn. Rất tiện lợi và dễ dàng.
