Cài đặt trên pre đa kênh cho loa front ,center,surround và sub cắt ở bao Hz cho từng loa thì đạt hiệu quả tốt nhất các bác nhỉ.
Re: Cài đặt trên pre đa kênh cho loa front ,center,surround, Cái này set up toàn bằng lỗ tai thôi bác ạ..Còn tuỳ theo phòng ốc,loa gì,vị trí đặt... Ví dụ em chơi bass cơ thì toàn cắt 40hz,loa front,center,sr để 80hz...nghe tiếng bass nó sẽ đều hơn
Re: Cài đặt trên pre đa kênh cho loa front ,center,surround, E đang để sub 40Hz trên cả loa và pre (sub điện) front là loa cây 3 loa 2 bass 16 cắt trên pre 120Hz center dùng pow 2 kênh đánh cả đôi bookshelf loa bass 16 cắt trên pre 120Hz surround dùng loa bookshelf 4 loa bass 12 một thùng cắt trên pre 120Hz Không biết e làm vậy có đúng ko hả bác? phòng xem phim của e 16m2
Re: Cài đặt trên pre đa kênh cho loa front ,center,surround, Thực ra nếu sub điện bác đặt 40hz thì có vẻ nó sẽ hỗ trợ hệ thống ko tốt,vì một số các dải tần thấp các loa khác không xuống đc.Ko biết bác đặt loa sub ra sao nhưng em đặt cắt ngang giữa Front và Sr...em đã thử đặt trước và sau tuy nhiên đc lọ thì mất chai. Em chơi 9.2 nên đặt 2 bass đối diện là khả thi nhất.
