Các định mắt đọc yếu thế nào?
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by huuhuan, 22/3/13.
  1. huuhuan
    huuhuan Advanced Member
    Em lập topic này để anh em cùng trao đổi xem:
    1- Làm thế nào để biết mắt đọc bị yếu?
    Theo nhiều anh em trên diễn đàn nếu cho đĩa vào mà máy nhận bài nhanh thì mắt đọc còn tốt, máy không nhận bài hay nhận bài chậm thì mắt có vấn đề. Nhưng lại nảy sinh một vấn đề khác là chất lượng đĩa CD, vì có những máy chỉ đọc được đĩa tốt nhưng có những máy đĩa xấu tốt đều đọc. Vậy làm sao có thể kiểm tra được mắt đọc nếu chỉ dựa vào yếu tố nhận đĩa nhanh hay chậm? Cách tốt nhất đẻ xã định mắt yếu thế nào?
    2- Khi mắt yếu có phải thay ngay không? Nhiều bác chỉnh kích mắt cho nó đỡ "cận thị" để tiếp tục dùng cho đỡ tốn kém, đợi nó chết hẳn mới thay. Có những người thấy có hiện tương mắt kém thì thay luôn. Vậy mắt kém mà vẫn cố để sử dụng có ảnh hưởng tới các linh kiện khác trong CDP hay không?
    Em mời các bác cùng tham luận ạ. :)
  2. vitduc
    vitduc Advanced Member
    Quan điểm của mình là thay ngay nếu có điều kiện. Quan trọng là phải tìm được đúng mắt. Mắt kém thường có ánh vàng nếu nhìn dưới anh sáng bình thường, mắt mới xanh và trong.
  3. trinh_anhtu
    trinh_anhtu Advanced Member
    Tel Zalo 0913045685
    Mắt cụ tinh thật. Em soi bằng mắt thường mãi mà không nhận ra được.
  4. vitduc
    Bạn lấy cái mắt đã yếu ra nhìn dưới ánh sáng thường sẽ thấy có ánh vàng như màu váng dầu trên mặt nước.
  5. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    :p
  6. sosrip
    sosrip Approved Member
    Mắt đọc sẽ yếu theo thời gian sử dụng. Nhìn bằng mắt thường để thấy màu " thủy tinh thể" có sắc vàng như bác vitduc nói thì theo mình cũng chưa hẳn thế nhưng k hẳn là sai. Thông thường đầu đĩa chạy trong môi trường khói bụi thì hệ thống thấu kính của mắt sẽ mau bị bẩn, dẫn tới làm sai lệch chùm tia laser đập trên bề mặt đĩa =>đọc đĩa kém. Song ngoài nguyên nhân trên thì một phần do cơ treo mắt bị xệ, làm sai focus của tia đập trên bề mặt đĩa => máy đọc đĩa kém. Phần nhiều mắt sẽ lão theo thời gian sử dụng. Để cứu vãn, người ta thường can thiệp bằng cách lau các thấu kính của mắt ( cách này khó, đòi hỏi tay nghề cao), chỉnh tia ( tăng giảm biến trở focus, track), xem lại cơ treo mắt ( có thể là ktra bụi bẩn của hệ thống nhông chuyền động, dây cu roa, mâm ép đĩa,...),...Đôi khi các cách làm trên lại mang lại một kquả khả quan nếu nguyên nhân k phải là mắt yếu. Sau cùng khi thay mắt “mới” ( Có thể là thay mắt từ các CDP cũ rã ra) thì tình hình sẽ được cái thiện rõ rệt.
    Nên thay mắt mới khi các biện pháp can thiệp không có hiệu quả.
    Bùi Hiến likes this.
  7. sosrip
    Mắt đọc sẽ yếu theo thời gian sử dụng. Nhìn bằng mắt thường để thấy màu " thủy tinh thể" có sắc vàng như bác vitduc nói và kết luận mắt yếu thì theo mình cũng chưa hẳn thế nhưng k hẳn là sai. Thông thường đầu đĩa chạy trong môi trường khói bụi thì hệ thống thấu kính của mắt sẽ mau bị bẩn, dẫn tới làm sai lệch chùm tia laser đập trên bề mặt đĩa =>đọc đĩa kém. Song ngoài nguyên nhân trên thì một phần do cơ treo mắt bị xệ, làm sai focus của tia đập trên bề mặt đĩa => máy đọc đĩa kém. Phần nhiều mắt sẽ lão theo thời gian sử dụng. Để cứu vãn, người ta thường can thiệp bằng cách lau các thấu kính của mắt ( cách này khó, đòi hỏi tay nghề cao), chỉnh tia (tăng giảm biến trở focus, track), xem lại cơ treo mắt ( có khi là ktra bụi bẩn của hệ thống nhông chuyền động, dây cu roa, mâm ép đĩa,...),...Đôi khi các cách làm trên lại mang lại một kquả khả quan nếu nguyên nhân k phải là mắt yếu. Sau cùng khi thay mắt “mới” ( Có thể là thay mắt từ các CDP cũ rã ra) thì tình hình sẽ được cái thiện rõ rệt.
  8. huuhuan
    Cảm ơn các bác đã trao đổi quan điểm và kình nghiệm của mình. Theo em hiểu y bác sosrip nói việc chỉnh tia theo thuật ngữ của các bác thợ là " kích mắt ", phải không ạ. Vậy nếu mắt yếu mà ta cứ cố dùng có làm các linh kiện khác trong máy chóng hỏng hơn không ạ?
    Em vừa mang cái mắt cũ mới thay ra xem thử, đúng là nhìn hơi nghiêng dưới ánh sáng mặt trời nó có sắc vàng phản chiếu thật.
  9. Nnhiep
    Nnhiep Advanced Member
    Bien Hoa, Dong Nai.
    Mắt laser yếu là do con diod laser qua tgian sử dụng sẽ yếu dần đi đến lúc nào đó sẽ gây kén đọc đĩa chứ ko phải do lăng kính bị vàng khi nhìn dưới ánh mặt trời, việc lau lăng kính là việc cần phải làm khi sử dụng qua 1 tgian nhất định ( môi trường bụi bặm ẩm thấp của khí hậu VN ) để cho tia laser đi qua ko bị giảm cường độ cũng như độ chính xác, đầu cd cũng thường xuyên dùng và để trong môi trường khô sẽ hạn chế bị mờ lăng kính, nên lau bằng đầu bông ngoắy tai cho sạch mặt kính khi đó ta nhìn nghiêng sẽ thấy lăng kính trong suốt và có ánh 7 màu gần giông với ống kính máy ảnh, tránh sử dụng dung dịch nào đó để lau kính, lau xong rồi mà vẫn kén đĩa là đến lúc phải xuống xèng thay mắt mới :eek: , việc chỉnh tăng dòng chỉ là biện pháp tạm thời "cố sài" thôi. Vài lời chia sẻ, thân
  10. manthien
    manthien Advanced Member
    Q9
    Hay quá, các bác cho em hỏi bệnh con CD Philips Lhh500, máy để một hai ngày khi mở lên cho CD vào thì mắt rất khó nhận bài, nhưng khi máy nóng lên thì mắt nhận và đọc rất mạnh, nguyên nhân tại sao ạ? Thanks các bác trước. :)
  11. tronghien
    tronghien Advanced Member
    con cd của mình củng bị tình trang giống vầy , thấy củng khg có` gì nên xài luôn
  12. thomoc
    thomoc Advanced Member
    Có một kinh nghiệm xương máu chia sẻ với các bác, một số bác thấy mắt đọc kém, lấy cồn lau mắt, mắt hỏng ngay đấy
  13. manthien
    Q9
    Để lâu ít dùng mắt đọc nó có tự hư ko các bác? :(
  14. huuhuan
    Theo như bác Nnhiep nói ở trên em phát biểu liều là do Diot laser của bác nó phải được hâm nóng máy mới đọc bài được. Hôm nào trước khi chạy bác sấy qua thử xem tình trạng có cải thiện không ạ? Đáy là em phát biểu liều theo suy luận của em đấy ạ. Bác phải tham khảo anh em có kinh nghiệm đã bác nhé.
  15. Tannoy-Luxman
    Tannoy-Luxman Advanced Member
    Có cách nào khác lau mắt mà ko phải mở máy ra ko bác?
  16. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Có ạ, ngày trước em từng mua cái đĩa có dán 4 dãi mút. Kèm theo lọ nước rửa. Thấm vào cái mút rồi bỏ đĩa vào máy chạy 1 tí.
  17. Nnhiep
    Bien Hoa, Dong Nai.
    Bác phải mở nắp máy, rồi quan sát bộ cơ xem có thấy đc mắt laser để lau ko, cũng tùy bộ cơ mà việc lau mắt dễ hay khó, nếu ko tự tin thì bác nhờ đến người có kỹ thuật lam dùm cho, nhưng em nghĩ mình nên tự mày mò tự làm cũng đc, chịu khó nghiên cứu cách tháo chụp phía trên mắt ra thì việc lau mắt sẽ dễ dàng hơn. Bôk cơ cdp của bác của hãng nào làm vậy? Sony, Marantz là hay gặp nhiều và cũng dễ làm. Lau mắt bằng đĩa lau có miếng nỉ ko đem lại hiệu quả cao đâu, có khi nó làm dơ thêm. Thân
  18. Tannoy-Luxman
    Cái của E là cơ Teac bác Nnhiep ạ? Với lại CDP của E nặng ngại bê ra bê vào lắm ạ
  19. manthien
    Q9
    Vâng, chế thêm bộ phận sấy tự động đối với em thì không khó, nhưng sợ sấy mấy lần mắt nó ngủm luôn thì toi bác ợ.
  20. trunglaminh
    trunglaminh Advanced Member
    Lúc máy đang nóng cho CD lòng vàng, loại 15 K càng nhiều bài (từ 15 -> 20 bài) càng trầy xước càng tốt. Bấm bài 1 -> bấm cuối cùng, sau đó bấm lại bài 1 và 1 số bài bất kỳ. Làm đi làm lại vài lần nếu máy vẫn đọc tốt là OK, nếu mắt kém sẽ bị treo mắt -> Cụ sắp thăng rồi :)
  21. manthien
    Q9
    Lúc máy đang nóng cho CD lòng vàng, loại 15 K càng nhiều bài (từ 15 -> 20 bài) càng trầy xước càng tốt. Bấm bài 1 -> bấm cuối cùng, sau đó bấm lại bài 1 và 1 số bài bất kỳ. Làm đi làm lại vài lần nếu máy vẫn đọc tốt là OK, nếu mắt kém sẽ bị treo mắt -> Cụ sắp thăng rồi :)[/quote]
    Oh, em chưa thử bằng cách này, sẽ kiếm cd lòng vàng nhiều bài như bác nói, test xong kết quả sẽ review bác sau.
    Thanks bác nhiều. :)
  22. sosrip
    Hiện tượng cdp đọc đĩa kém 99% là mắt đã đến tuổi, một vài lý do khác về cơ là rất ít, chẳng hạn khay đĩa đóng k khít, đĩa bị ép lỏng lẻo, mắt bị xệ. Khi máy đọc đĩa kém, bạn nên nhờ một người có knghiem về bệnh này giúp đỡ ( người có thâm niên chơi về CDP, thợ lành nghề về CDP). Lau mắt bằng các dung dịch rửa mắt hay bằng bông khô không đem lại kqua khả quan. Các linh kiện dùng lâu sẽ bị khô tụ, tiếp xúc kém giữa các jack cắm, hở mối hàn cũng gây ra htương này. Một khi bạn chưa thật hiểu bạn đang làm gì thì chớ can thiệp vào; có khi một lỗi nhỏ mà thợ sẽ sữa chữa được ngay thì vô tình bạn lại làm cho hỏng nặng. Lau mắt tạo những vết xước trên thấu kính ngoài cùng của mắt, làm tán xạ đường đi của chùm tia laser làm cho sự việc càng trở nên phức tạp hơn. Hãy nhờ một người có chuyên môn và kinh nghiệm giúp đỡ.
  23. phantuanma
    phantuanma Advanced Member
    Trước em cũng có con CD Pioneer bị giống bác. Hỏi các bác thợ thì bác bảo là yếu nguồn không đủ điện, bác bảo mắt sắp tèo nên chạy 1 lúc với đủ nên chạy tốt và không kén đĩa nào. Em tháo ra chỉnh mấy con triết áp trên bảng mạch cấp nguồn thế là hết bệnh đó luôn. Giờ thì khỏi cần phải đợi bật máy là chạy tít.
  24. manthien
    Q9
    @trunglaminh: em về có test Cd lòng vàng theo cách của bác huong dan, lúc mà máy ấm lên thì nó đọc được hết.
    @phantuanma: bác chỉ cho em chi tiết chỉnh mấy con biến trở giúp, em mà chỉnh lung tung sợ mắt nó quá áp chịu đựng rồi tèo luôn thì thiệt hại lớn hơn.
    Thanks bác. :)
  25. nvdhp001
    nvdhp001 Advanced Member
    Góp ý các bác: Như bệnh trên thì không phải do mắt kém, không lên kích mắt làm gì. Bác làm như bài bác tube audio đã viết ở đây :http://vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=7&t=6344&start=725
    Tôi đã thực tế rồi, không phải sấy mắt trước khi nghe nhạc nữa.
    Chúc bạn thành công.
