Em có một máy PC để dưới ô cầu thang, vừa rồi bị trục trặc, em loay hoay mãi mà không tìm ra bệnh, nay mong các bác chẩn đoán bệnh giúp em với. Máy này là Dell Workstation P3. Em xài một thời gian thì thấy đôi lúc boot lên thì không có tín hiệu ở monitor. Bình thường vì vẫn có. Tình trạng chập cheng này kéo dài một thời gian thì máy tịt hẳn. CPU vẫn chạy nhưng không có tín hiệu đến monitor nên màn hình tối đen. 1- Thợ đến xem và phán là card màn hình bị hỏng. Thay card khác vào thì ổn. 2- Vài ngày sau, tình trạng cũ lại xuất hiện. Khoảng 1 tuần sau kêu thợ đến. Lúc ấy em bận, 10 phút sau thì thấy thợ lại báo là đã thay card màn hình vì bị hỏng. Em nghĩ có thể vì lý do khác (cắm không chặt, dây dợ không tiếp xúc,v.v.) nên lấy lại card vừa bị thay ra và giữ lại xem sao. Đồng thờ bảo thợ cứ để vài ngày xem có trục trặc gì không rồi mới thanh toán. 3- Hai ngày sau tình trạng cũ lại xuất hiện. Báo cho chỗ dịch vụ vi tính ấy. Thợ đến đem máy đi và sau đó báo lại với em là board mạch trục trặc, đợi kiểm tra và sửa. Cả tháng sau vẫn báo là chưa sửa xong. 4- Gặp chủ cơ sở. Thống nhất thay bo mạch khác. Thực chất là lấy một CPU khác chuyển HDD, RD Ram, v.v. sang. Sau khi lựa chọn RD ram và mua một card màn hình khác thì mọi việc OK (card hôm trước em giữ lại hơi bị ‘xé hình’ chứ không bị ‘tịt’. Cũng chẳng hiểu sao nữa!). 5- Đem về được vài ngày thì bị lại như cũ. Cho rằng board mạch CPU chập cheng nên thay tiếp sang CPU khác cùng model. Đem về và lần này đích thân em cẩn thận boot và quan sát. Mọi việc OK. Thấy báo là ‘found hardware ethernet’, không máy không tìm thấy driver nên không install được. Mỗi lần khởi động thì lại xuất hiện tình trạng báo như thế. Cancel thì vẫn hoạt động bình thường, nhưng đương nhiên là không vào mạng Lan và interrnet được. 6- Nhờ người em đến xem hộ phần mạng. Hắn là NV kỹ thuật của một dịch vụ khác. Boot xong, vẫn xuất hiện ‘Found new hardware ethernet’. Hắn restart lại thì không lên hình nữa! Cho hắn biết là vừa rồi shut-off bình thường thì không sao. Rút dây điện, rút dây nguồn, cắm vào lại và boot máy thì OK. Vẫn báo tình trạng không vào mạng được như trước. 7- Vào Cmos kiểm tra thấy video card và card mạng có cùng địa chỉ ngắt IRQ. Không thể thay đổi được. Cứ chuyển ngắt này thì ngắt kia tự động theo hết như thế. Chẩn đoán: khi khởi động thì video card chiếm trước IRQ. Lấy 3-4 video card của các máy khác đang hoạt động thay vào xem thử thì vần không có gì khác. 8- Kiếm một card lan rời. Cắm vào. Mọi việc OK. Kiểm tra lại thấy Video Card và Card Lan đã có IRQ khác nhau. Mọi thứ OK. 9- Restart máy lại thì lại mất tín hiệu. Cắt nguồn. Nối nguồn, boot lại thì OK. Suy đoán rằng có lẽ do pin cmos yếu hoặc hết và có thể là do phần nguồn (vì phải rút jack nguồn để hồi lâu boot lại thì mới được). 10- Hôm nay thay pin Cmos. Boot lại vẫn bị tình trạng mất tín hiệu. Rút dây nguồn, cắm lại và boot. Vẫn vô hiệu. Rút card Lan cắm sang slot khác, vẫn vô hiệu. 11- Em bó tay. Rất mong các bác chẩn đoán và điều trị giúp em. Em kể lể chi tiết để các bác thêm dữ liệu cho việc chẩn đoán. Em muốn điên lên rồi ạ. Mong các bác giúp em. Lots of thanks. Lonelywolf
10 cái thì hết 9 cái bị như vậy rồi Bác ạ. Cái này là do tuổi thọ của linh kiện đã đến hồi hết hạn (10 năm rồi còn gì, Tây dùng chỉ 3-4 năm là thải rồi) . Bác nên mua máy đời mới hơn thay vào chứ dùng nữa thì nó vẫn cứ bị chập cheng vậy thôi. VD: Mấy cái server Compaq cứ đến 5-6 năm là hư nguồn hàng loạt, NEC server thì khoảng 6-7 năm thì cũng chập cheng hàng loạt. Thân!
Nói chung là bác DIY lover nói đúng đấy. Máy tính chắc chỉ khoảng 4 - 5 là hết khấu hao rồi. Máy tính như kiểu nhà bác chắc đến lúc rồi. Nó chuối tổng thể ấy chứ. Có thay mới cái này thì nó vẫn kém vì những cái còn lại vẫn kém mà. Dùng máy kiểu đó như nuôi thằng nghiện ấy bác à. Theo em bác nên cố gắng làm con mới đi. Dùng mà hỏng lên hỏng xuống thấy mệt lắm. Bản thân em cũng đang canh 1 con máy tính 6 năm tuổi nè, cũng mệt lắm. Phải chỉnh, phải sửa cũng khá thường xuyên (khi thì bẩn khe cắm, khi thì RAM khó tiếp xúc, khi thì nguồn ậm ạch; nói chung là hết date nên nó thía). Ép cho nó chạy đến lúc nào chết một cái gì là chắc thay luôn bộ thôi.
Cảm ơn các bác. Hic, mong các bác chẩn bệnh mà các bác cứ 'xúi' em bỏ đi và mua cái mới thôi! Kiểu này thì tốn đạn rồi. Mà hình như đây là cách giải quyết khỏe nhất các bác nhỉ? Sở dĩ em vẫn loay hoay với em PC này vì mấy cái khác em xài ở nhà (cái này xài ở trường) cũng giống thế, thậm chí version trước nữa, vẫn cứ chạy vù vù và êm ru, nên không có ý nghĩ là sẽ cho em này về vườn và biến thành rác. Thậm chí cái PC đầu tiên em mua (1996, Pentium 133, lúc ấy $1200, chưa có monitor, CD-rom + $200) đên bây giờ vẫn cứ xài tốt, chẳng bao giờ sửa chữa gì cả. Pin Cmos cũng chưa hề thay!!! Điều này cho thấy không cần dăm ba chục năm gì cả, chỉ với 10 năm thôi cũng đủ thấy cái 'đểu', cái tuổi thọ ngắn ngủi và cả cái tính thương mại thể hiện rõ ở các sản phẩm thời nay rồi các các nhỉ. Ôi, buồn thế! Lonelywolf
Trường hợp này thường do Monitor bác ah. Lúc trước em có bộ máy bị như vậy và hiện nay ông anh em cũng đang bị và đang nhờ em mua giúp cái monitor. Khi bị như vậy (CPU vẫn chạy) bác ...vỗ vỗ...đập đập cái ...monitor xem nó có lên hình hay ko, nếu nó lên thì hoàn toàn ko phải do CPU . (Em ko biết kỹ thuật mà chỉ vì gặp mấy lần rồi nên chỉ bác vậy thôi)
Em cũng không nghĩ là mainboard của bác bị lỗi, gì mà cả tháng không tìm ra bệnh, nên phải thay mainboard mới, nếu thay 1 Mainboard chạy tốt, setup lại các Driver xong thì nó phải chạy. Nhưng mang về lại thế, chỗ này em thấy có vấn đề. Lỗi do pin CMOS thì thường không làm mất tín hiệu ra màn hình, máy chỉ yêu cầu setup lại ngày tháng, giờ,... Detect lại hardware,... Thay đổi mainboard khác, nếu khác loại thì phải setup lại các Driver từ đầu. Nhân viên kỹ thuật bác nhờ xem hộ, xong rồi vẫn "New hardware found" thì vẫn chưa setup đúng Driver nên mới vậy. Lúc mới bị tậm tịt, bác có thể kiểm tra như thế này, khi bật máy lên, nếu mọi thứ đều được cắm nối bình thường, bao giờ máy cũng kêu bíp 1 tiếng và bắt đầu hoạt động. Nếu không có tiếng bip nào thì hơi khó kiểm tra, nếu không có kinh nghiệm thì mới cần mang ra thợ . Còn nếu có nhiều tiếng bíp thì cần nghe, nếu các tiếng bíp liền nhau đều đặn thì lỗi ở RAM, nếu tiếng bíp không đều đặn thì hãy nghĩ đến Card màn hình. Nếu bấm phím Numlocks hoặc Caplocks mà đèn không sáng/tắt trên bàn phím thì 1 trong 2 cái trên có vấn đề. Nhưng vẫn có 1 trường hợp này nữa, nghe tiếng bíp thì đúng là vấn đề ở card màn hình, nhưng ngay sau đó lại là 1 tiếng bip như khi nó hoạt động bình thường, riêng trường hợp này, nếu bác bấm vào Num Locks và Caps Locks vẫn thấy đèn sáng/tắt bình thường, thì xem lại dây tín hiệu màn hình, nếu đầu cắm vào CPU tốt, chặt chẽ, thì bác mượn cái màn hình khác mà thay thử vào. Theo em thì khả năng lớn nằm ở cái màn hình. Nếu em múa rìu qua mắt thợ, các bác bỏ qua cho nhé.
Bệnh của PC thường khó chẩn đoán. Kể cả thợ sửa chữa cũng có nhiều vấn đề họ chưa từng gặp nên cứ thay món nọ đến món kia. Kết quả vẩn là không. Máy của bác thì " có thể" một trong những pần này có vấn đề: 1-mainboard 2-processor ( CPU) Bác đã thay mainboard không kết quả. Bác đã thử dùng CPU khác chưa?
Em không có ý kiến chuẩn đoán gì vì các bác nói khá đủ rồi. Nhưng em xin vào "khen" bác chủ topic, mô tả quá đầy đủ, ai cũng như bác thì dân IT như bọn e được nhờ:-D
Mainboard mà có vấn đề thì ít khi lúc có lúc không có tín hiệu ra màn hình bác ạ. Còn CPU có vấn đề thì bác không nhìn thấy dòng "New hardware found" đâu bác ạ, khựng lại từ khi load HĐH Windows rồi.
Theo những gì bác liệt kê thì đã thay - MB - CPU - VGA card - NIC - Pin CMOS Mấy chú kỹ thuật viên khiếp nhất là gặp mấy cụ "máy tính" có thâm niên làm việc trên 3 năm . Để nguyên thì chạy nhưng tháo ra lắp lại thì chết thẳng cẳng :lol: Mà theo qui định khấu hao tài sản thì PC 3 - 5 năm là được rồi
vừa rồi cái máy nhà em cũng bị bệnh y như vậy, em tự chữa ở nhà lun chứ chẳng cần mang ra bác sĩ :mrgreen: Bác thử làm theo em xem sao: Bác mở thùng máy ra, tháo RAM, card màn hình ra vệ sinh sạch sẽ phần chân cắm tiếp xúc của card và của main, sau đó bác kiểm tra lại cả phần jack cắm của cáp VGA xem có bị lỏng lẻo không. Nếu tất cả ok hết nhưng bệnh vẫn chưa giảm thì đừng vội nản, bác thử dùng pp khoang vùng xem sao: bác thay lần lượt cáp VGA, monitor còn hoạt động tốt khác vào, khi đó bác sẽ biết được linh kiện nào hỏng cần thay thế chứ cứ mang ra thợ thì đúng là bác ráp máy mới cho rồi :mrgreen: Trường hợp máy em khi vệ sinh sạch sẽ Ram và card màn hình xong cắm vào hoạt động lại bình thường :mrgreen: Chúc bác sớm tìm ra bệnh em nó nhé :mrgreen:
Nếu là em thì em thay cục nguồn trước ạ! Sau 10 năm làm việc cật lực thì tụ tị trong đó chắc nó khô dầu hết rồi! "Điện chập chờn là nguyên nhân gây tiêu tùng dàn máy của bạn!" Nhái giọng ông DũngAudio chút! :mrgreen:
Ôi, nhiều bác vào chẩn đoán bệnh cho PC của em quá. Cảm ơn các bác thật nhiều. Em chưa chịu thua cái PC này đâu ạ! Dứt khoát là em phải chiến đấu một trận cật lực nữa và báo cáo kết quả với các bác. Em sẽ lược lại ý kiến góp ý và thực hiện những cái nào mà em chưa làm. Trong thời gian này em vẫn mong các bác tiếp tục có ý kiến giúp em. Một lần nữa cảm ơn các bác. Lonelywolf
Em không dám chuẩn bệnh gì cả ,nhưng xin kể câu chuyện của chính mình trước đây. Số là trước đây em có xài một PC đời sâu thẳm. một hôm tự dưng thấy chập chờn rồi phụt một cái màn hình tối om ,loay hoay một hồi cũng không được đành phải gọi thợ có tiếng là chiên da đến khám. Sau khi xem qua , Chuyên gia phán : máy của bác chết cad màn hình Ok, nghe cũng có lý ,em thay cad nhưng bệnh vẫn hoàn bệnh Chuyên gia phán tiếp : Vậy thì màn hình có vấn đề Cũng có lý, em ôm màn hình của mình sang cắm nhờ hàng xóm,kết quả chạy phe phe Chuyên gia lúc đó nói : Máy bác cũ lắm rồi, thôi lấy main của tôi về mà dùng ,tuy nhiên RAM của nó hơi thấp bác tháo RAM của bác thay vào tốt hơn Công việc xong xuôi, máy chạy tốt hơn thật .Nhưng chưa kịp mừng thì ...phụt bệnh cũ lại tái phát Đến lúc này không cần gọi đến chuyên gia nữa , em chạy ngay đi mua thanh RAM mới
Bác Lonelywolf kiếm ra được bệnh chưa bác ? Nếu có cơ hội thuận tiện, bác thử cái power supply khác xem sao, hoặc ít ra thổi bụi bên trong và dòm mấy cái tụ bên trong cái power supply.
Không biết "CỤ" pc của bác đã khỏi bệnh & "ăn cơm" lại bình thường được chưa ạ ? Các bác "lương y" đã chuẩn bệnh & bác đã điều trị theo đúng các phác đồ đó mà "CỤ" vẫn không chịu chạy thì em đoán có thể là do "môi trường" làm việc của "CỤ" bị ô nhiễm nặng quá chăng ? (nóng quá, ẩm quá .v.v...) vì em thấy còn một chi tiết mà các "lương y" khi chuẩn bệnh quên mất là bác đặt "CỤ" tại gầm cầu thang ...? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Thân mến !
Em nghe em tư vấn nè: mang cái pc cua Bác gởi cho ông 208. Ông 208 sẽ mang cái PC của bác vào đây: viewtopic.php?f=35&t=13382. Và cuối cùng bác hết bệnh luôn. :lol: và cái PC của Bác hết bệnh luôn. @Đừng xóa nhé Bác 208.
Bác quả là rất tinh tế. Chi tiết này em đưa vào là có lý do. Tuy rằng ở vị trí này không hề bị ẩm thấp hay ô nhiễm, nhưng không hiểu sao cứ đưa mày vào vị trí này là y như rằng bị trục trặc như em đã mô tả. Để ở các vị trí khác thì không sao(!?). Vì chưa kết luận được cụ PC này bị bệnh gì nên chưa thể kết luận sự kỳ quái này (từ trường, điện trường, hay là "haunted"?). Báo cáo các bác là bận quá nên em vẫn chưa có thời gian giải phẫu lại cụ PC này để trị bệnh. Sẽ báo cáo cụ thể các bác sau. Cảm ơn các bác. Lonelywolf
Chào bác danthanhpho, Đây là phương án hàng đầu mà sắp tới em sẽ thực hiện. Rất may là em đã có một vài bộ nguồn khác đang chạy tốt để thay qua. Tuy nhiên hiện nay bận quá nên em chưa làm được. Cảm ơn bác. Lonelywolf
Vụ từ trường ảnh hưởng đến màn hình CRT em cũng bị một lần, trước đây em sử dụng màn hình Viewsonic 17" CRT E70f. Cũng dời màn hình qua lại vài lần nhưng vẫn sử dụng bình thường. Bỗng nhiên sau một thời gian màn hình bị rung rất nhiều, thay card màn hình / chỉnh tần số quét lên cao nhất vẫn bị, Sợ sử dụng lâu hại mắt, em đem màn hình đến tiệm nhờ người bạn xem giúp. Ngạc nhiên là khi bạn em nối với PC, màn hình lên rất đẹp và không hề bị rung. Em đề nghị bạn em giữ lại màn hình test thêm vài ngày nữa, và chẳng phát hiện được lỗi nào! Vậy mà khi mang về nhà em lại vẫn bị rung như cũ. Lần này thì biết lý do rùi, nên sẵn dịp em đổi màn hình LCD mới luôn, còn cái CRT này tặng người quen và hiện tại vẫn đang sử dụng tốt
