Hi, các bác, Em Amp SanSui D607 của em tự nhiên mất một đường ra Speaker (Kênh phải -Kenh trái nghe bình thường). Bây giờ khi bật lên thường Relay không đóng ngay, tắt đi bật lại thì Relay đóng, Hai vế công suất đều nóng như nhau nên em nghĩ là Sò chưa ra đi. Nối CD vào bật lên, đo tín hiệu ra cọc loa thì chỉ có một bên. Những cách kiểm tra từ đầu vào em đã làm cẩn thận và không thấy vấn đề gì - Kết luận là do Amp. Các bác có kinh nghiệm chỉ bệnh và chỉ chỗ cho em kiểm tra nhé, em định tự sửa xem thế nào. Mong các cao thủ chỉ dùm Thanks so much, Ngô Cảnh
Bác chờ lúc nào rơ le không đóng,lấy đồng hồ đo điện áp trung điểm của từng vế.Điện áp trung điểm là điện áp giữa đầu ra loa của từng vế và mass.Bác nhớ đo ở đầu vào chân rơle nhé,vì lúc này rơle không đóng nên nếu bác đo ở đầu ra rơle hoặc cọc loa sẽ không chính xác.Nếu nếu kết quả đo được là vài volt đến vài chục volt thì phải kiểm tra lại các transitor khuếch đại vi sai ở vế đó.Thường thì các amp bãi hay bị hỏng các transitor này
Thanks bác Anhhungnup, bác nói điện áp trung điểm này là điện áp AC hay DC, nếu các vế Khuếch đại không hỏng thì chỉ số điện áp này là bao nhiêu??? Bác chỉ dần nhé, em check xong lại hỏi bác tiếp Ngô Cảnh
