Đợt là sắp tới e định thay nâng cấp tụ nguồn của amply đèn.E muốn hỏi các cụ các xả điện ở tụ cũ ntn đơn giản và an toàn khi thay cho yên tâm ạ.Thank các cụ nhiều
theo em có mấy cách: - bóng đèn sợi đốt 75w. - hàn dây vào 1 con trở sứ tầm 5w, 5000 hay 10000ohm, 2 đầu kia nối vào kẹp cá sấu. xả tụ tầm 3 phút cho chắc - dùng luôn chuôi cắm điện của mỏ hàn, mỗi chân phích cắm chạm 1 cực. (cẩn thận chạm lung tung em đang dùng cách 2 (lần đầu em còn làm chết ic công suất amply bán dẫn do ko xả điện hay do lúc chọc que đo vào chân ic để đo bị trượt tay cũng ko biết nữa).
E đc tu vấn cách rút nguồn điện amply đi vẫn bật ON công tắc sẽ tự xả hết điện trong tụ.Hoặc vẫn bật nguồn phát roài rút dây nguồn của amply ra loa sẽ kêu nhỏ 1 chút roài tắt.E vẫn chưa thử cách nào nên chưa biết.E sợ điện lắm nên cần tìm hiểu thêm
ko xả ngay đâu, từ từ thì nó cũng hết nhưng nhiều khi cắm rút điện để thử thì biết đợi đến bao giờ nên nhanh nhất là bóng sợi đốt 75w. ko thì trở sứ cũng ok. youtube dạy nhiều vụ xả này mà bác. hiểu thì cũng ko sợ lắm. lúc hàn tụ mới nếu có chiều thì nên chụp lại ảnh trước khi tháo ra và để ý trên mạch để đúng +, - không ngược là nổ tụ ngay.
Dạ e cũng đọc nh toàn thấy dùng tua lô vít chập vào mas và đưa đến 2 cực dương để tạch tạch lửa xanh.e ghê ghê.Bác nói qua e cách dùng bóng sợi đốt 75w vs ạ.Thank bác
kiểu tô vít thợ vườn gan to chơi, xem pháo hoa cho vui. bác mua bóng sợi đốt 75w, lắp vào đuôi đèn xoáy hay vặn, lắp dây điện vào thì còn 2 đầu, bác tuốt và xoắn 2 đầu riêng biệt để lúc cần thì chạm 2 đầu dây vào 2 chân tụ. hoặc mua kẹp cá sấu thì lắp vào kẹp cho chắc chắn. nếu cầm dây thì cầm vào phần vỏ cách điện nhé, ko lại giật tung người.
