Tụ lọc nguồn ampli có ảnh hưởng nhiều đến chất âm không vậy các bác,tụ yếu có làm bass bị giảm không ạ. Chả là 2 con tụ nguồn ampli của e đang có hiện tượng bị lồi đít, mà chưa kiếm được tụ để thay thế. Thank các bác nhiều.
Tụ bị lồi đít thì hỏng rồi , bác cần kiếm 1 đôi tụ khác tương đương ( Điện dung và điện áp ) thay vào là ổn , nhớ hàn đúng cực ko thì khi đóng điẹn phải tránh mặt chỗ đít tụ nhé . Tụ tháo máy của Nhật dùng vẫn tốt nếu giá trị của máy ko lớn .
Chào bác, Có thể gia giảm theo tai nghe được....thường khoảng thấp nhất là 4mf, trị số càng lớn bass càng nhiều nhưng đục tiếng!
Tụ có điện dung lớn hơn thì lọc tốt hơn , nhưng nếu lớn quá có thể gây hỏng Diode trong thời gian nạp ban đầu ( nếu bộ nguồn ko có mạch nạp chậm để bảo vệ tụ và diode ) .
amp của e là bán dẫn(Yamaha A6a),tụ lọc nguồn là 12000mf, e thay tụ 15000 có được không vậy bác, hay là nên kiếm tụ đúng trị số.
vẫn ổn bác ạ . Nhớ mắc thêm tụ 100-220uF (điện áp tương đương) song song với đôi tụ mới lắp vào nhé . Các bác chú ý , một số amp cổ chạy điện áp gần với điện áp Max ( lớn nhất ) của tụ lọc nguồn , nên nếu cắm 110V ( thay vì 100V như ghi sau máy ) thì có thể sẽ áp lên tụ 1 điện áp lớn hơn Volt Max của tụ , chạy 1 thời gian nó sẽ bị hỏng ( lồi đít-tụ) , hoặc cắm nhầm thành 220V mà cầu chì đã bị thay ( thường các ông thợ hay thay hàn 1 sợi dây đồng lên cầu chì thay dây chì ) cũng sẽ làm hỏng tụ khi cắm nhầm điện . Chúc bác mod thành công .
