Chào các bác .E vừa đi dạo một vòng thấy em SANSUI S-7XV này giá 3triêu5 múc đc kg ạ.Cám ơn các bác nhiều lắm. Bác nào đã từng nghe qua e này review dùm e vài dòng luôn ạ. http://www11.plala.or.jp/se_ke5583/SANS ... s-7xv.html E này với cặp ONKYO Scepter E-503A giá 5tr5 lấy e nào hợp lý. http://www11.plala.or.jp/se_ke5583/ONKY ... -503a.html Chúc các bác luôn vui !
Em nghĩ là cặp OnkyoScepter nên lấy hơn bác ạ, em chưa nhìn thấy cặp SC này bao giờ, dòng SC của Onkyo có tiếng lắm. Theo em phỏng đoán thì cặp Sansui tuy k phải dòng loa mới nhưng chỉ để nghe poprock sẽ ổn. Bác thấy ở AnGiang hả bác?
Vâng ạ e ở AG bác ơi. Cặp ONKYO Scepter E-503A sx năm 70 con cặp SANSUI S-7XV sx năm 89.E cũng đang phân vân kg bt chọn e nào đây nhờ các bác tư vấn dùm ạ.
Nếu bác xài Amply Onkyo thì múc em Onkyo, còn nếu xài Sansui thì múc em Sansui vậy :lol: Em thì vẩn kết con Onkyo. Giá đó ở An giang là rẻ đấy bác ạ. Thân
Dịch ra tiếng Anh đây: SANSUI S-7XV \ 79,800 (2 units around 1 set and 1989) AASW (aero acoustic [supauhua]) speaker system of the AV correspondence tall boy type which loads the system. In order to improve silent playback, the AASW system by 16cm cone type woofer unit is adopted. The AASW system although with the silent playback system which is based on Helmholtz's resonator theory, being small aperture unit, has assured the silent playback which is a match to large aperture unit. We acquire the sufficient sound pressure in the limits low by keeps having the resonance frequency of the internal space and the duct section low in the limits, the resonance which occurs here, also role of the acoustic filter as expected the time, the case where it comes out of the duct the harmonic component has been obtained the playback sound where the strain is little the screen dropping, in comparison with sound system directly. Low the 16cm cone type woofer, to .25cm hard dome type the eater is adopted to high pass in the limits. It is low, in order for the limits not to exert influence on the main system section, it separates inside the cabinet completely, guarantees sufficient board thickness and prevents the unnecessary box calling. Rating of type System 3 ways 3 speakers AASW system [toruboi] type anti magnetic design (EIAJ) Unit For ultralow limits: 16cm cone type It is low the for limits: 16cm cone type For high pass: 2.5cm dome type Playback frequency zone 38Hz~20000Hz Largest input 80W Impedance 6Ω Output overpressure value 86dB/W/m Crossover frequency 65Hz and 3000Hz External size Width 250× height 1064× depth 309mm Weight 20.1kg
Tiếp: Của Loa Onkyo ONKYO Scepter E-503A \ 76,000 (1 units, the seventies first half time?) 3 way bookshelf type speaker systems of the Scepter E series which adopts the speaker unit of [seputashirizu]. We have improved the directional characteristics which are the weak point of the horn type speaker with the spread horn technology which ONKYO developed anew, the spherical wave is made to play back in the horn opening surface. Low W-305A which is 30cm cone type unit is adopted for the limits. When light weight conversion of vibrating system is assured with the adoption of the lightweight cone and the foaming [neopurengomu] edge which used the new pulp, simultaneously, fo of the same as [huandamentaru] of the pipe organ 16Hz is actualized. The cutoff frequency of HM-450A of horn type has been adopted those of 600Hz to the middle limits. It has improved the directional characteristics which are the weak point of horn type with the new design where with spread type horn of new development, inside horn itself, the sound wave is changed into the spherical wave, substantially. As the diaphragm of the super hard duralmin foil is adopted, you improve quality such as transient quality and strain quality in the diaphragm by positively air damping in the back cavity, expand also the playback range of the limits low. To spread horn TW-1800A which is the eater is adopted to high pass. Precise horn of aluminum cutting work, coupled with spread mechanism, horn is ill-smelling, the natural sound quality which was held down is played back. The super hard duralmin foil diaphragm is used to the diaphragm, the stress ~ strain quality which is superior in comparison with the former material, is actualized. The enclosure has adopted the enclosure of bookshelf type of the closed mold of 50L. Rating of type System 3 ways 3 speakers airtightness system bookshelf type Use unit It is low the for limits: 30cm cone type (W-305A) For middle limits: Horn type (HM-450A (fc: 600Hz)) For high pass: Horn type (TW-1800A) Playback frequency zone 30Hz~20000Hz Largest input 60W Rated input 30W Impedance 8Ω Output overpressure value 93dB/W/m Crossover frequency 800Hz and 9000Hz Content volume 50L External size Width 376× height 650× depth 300mm Weight 19kg
Cám ơn các bác .E thích nhạc hơn phim ạ.E sẽ lấy ON ạ.Sau khi lấy về e sẽ báo cáo các bác. Chúc các bác luôn vui vẻ
