Các bác cho e hỏi về mâm !!!
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by Chinh1972, 29/4/10.
  1. Chinh1972
    Chinh1972 Advanced Member
    E mới chơi mâm, nhưng khi nghe đĩa than thì âm thanh ra rất nhỏ so với nghe CD (cùng một mức volume), thường phải bật quá 1/2 volume mới nghe đc, như vậy e có phải điều chỉnh gì ở PRE nữa ko các bác (E dùng Pre-Pow) mong các bác chỉ giáo.
    (Hay e phải bật qua chế độ Mono, e nghỉ vậy)
  2. lovetube
    lovetube Advanced Member
    Hải Phòng nhiều hoa phượng
    theo em thì cái pre của bác không đủ gain cho cái kim bác đang sài . nhưng nếu cần phải mở quá 1/2 volume để đủ lớn thì cũng không sao cả . bác cứ sài như vậy đi.
    enjoy
    Lovetube
  3. chauaudio
    chauaudio Advanced Member
    Khả năng thứ 2: có thể cartridge là MC , mà phần fre của bác chỉ có cổng MM.
  4. Chinh1972
    Kim của e là MM chứ không phải MC bác ạ.
    Em về xem lại thì kim e đang dùng là MC đúng như bác Châu nói,vậy nếu dùng kimMC gắn vào ngõ MM như e đang nghe thì bị hỏng thiết bị gì không các bác,mong các bác giúp đỡ.Thanks
  5. Chinh1972
    các bác cho e hỏi thêm là, mâm của e lúc mới chạy âm thanh chỉ phát ra 1 bên, một lúc sau lại phát đủ 2 bên, như vậy e có cần phải cân chỉnh cần hay kim gì ko các bác, e mới chơi lần đầu nên mù tịi, mong các bác giúp đở, cám ơn các bác nhiều
  6. lovetube
    Chào bác.
    một vế không phát thì không liên quan gì tới cân chỉnh cả . có thể bác phải coi lại đầu cắm RCA cói có tiếp xúc tốt với preamp không.
    Lovetube
  7. Chinh1972
    Cám ơn các bác nhiều
  8. dqkhanh
    dqkhanh Advanced Member
    Là sao biết trên Pre đâu là MM, đâu là MC hả các bác?
  9. Chinh1972
  10. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Kim MC mà cắm vào ngõ MM thì chẳng bị hỏng thiết bị gì cả chỉ là không ra được âm thanh hoặc ra rất nhỏ (do không đủ công xuất ra loa), bạn muốn dùng Kim MC với ngõ vào của Phono MM thì nên dùng biến áp stepup hoặc dùng Phono có đầu vào MC thích hợp (đúng trở kháng).
  11. Chinh1972
