Các bác cho em hỏi chất lượng Oppo bdp 95 ạ
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by Louispham, 27/1/12.
  1. Jacky5555
    Jacky5555 Advanced Member
    Chị BV, máy bạn em chắc là đời đầu, FW bdp9x-38-0126, theo lời chị em đang update lên bản trên nó là BDP9x-42-0323, cuối tháng 3-2011, chắc là bản chị nói, vẫn bị ô vuong ở các chữ cái có dấu. Sau bản này còn 3 bản nữa. Để em xem tiếp xem sao.
  2. tohoanganh
    tohoanganh Advanced Member
    TP Hạ Long - Quảng Ninh.
    Không biết trên diễn đàn mình đã có bác nào thử chưa nhỉ, hiện giờ em đang lấy con Denon 3310 làm fre, nhưng em chưa vừa ý lắm. Định nhắm con Emotiva UMC 1, nhưng giá ở VN mình chát quá, giá sách ở Mỹ có 499$ mà ở mình giá khủng quá. Đang tìm con đường Ngon-Bổ-Rẻ mà chông gai quá :mrgreen:
  3. bv
    bv Advanced Member
    Saigon
  4. helloyou705
    helloyou705 Approved Member
    chào chị B Vân, oppo 95 khi nghe cd hay lôless từ ổ cứng kết nối = 2 dây đỏ,trắng thì mặc định nó tự chuyển về ste ,mình ko phải setup gì phải ko? thanks
  5. tohoanganh
    Cảm ơn chị Vân có bài viết rất hay, chặt chẽ và khúc triết, quan trọng nhất là em có lời hứa từ chị về Emotiva :), sẽ sớm liên hệ với chị về vấn đề này, vì em đang có kế hoạch làm phòng nghe và xem phim, như vậy không chỉ là Emotiva mà còn oppo và projector nữa.
  6. tamtam
    tamtam Advanced Member
    SAIGON
    Lâu ngày không vào lại topic này, các Bác chém...ác quá. Nếu các Bác chịu khó dùng chức năng search của diễn đàn thì sẽ thấy là đây không phải là topic đầu tiên (nếu không nói là topic trễ nhất) mà anh em đã dùng Oppo-95 nói về nó. Và như vậy, em tin là các Bác sẽ không nặng lời với anh em đang xử dụng và đã chia xẻ về nó vì không lẽ chúng em lại đi copy bài đã viết và dán về đây như Bác token vừa chịu khó làm cho các Bác :( . Mong lắm sự công tâm!
  7. metubes
    metubes Approved Member
    Em có nghe nói là mọi người trong nhóm test gồm có chị ''cam kết'' là không tiết lộ kết quả test (cho dù lý do gì mà nhóm quyết định thống nhất không công bố thì em không biết & không cần biết) nhưng chị đã không giữ lời, vậy thì việc chị viết cho nhiều lên đây cũng chỉ là PR thôi.
    Lời hứa quan trọng trong cách ứng xử & trong cả kinh doanh nữa bạn ạh.
  8. tamtam
    SAIGON
    Bác Jacky555 và các Bác đang xử dụng oppo-95:
    Điều hạn chế về setup mà Bác đề cập là do firmware cũ. Bác có thể cập nhật thẳng lên firmware 1219 là firmware tốt nhất đến thời điểm hiện tại và nhiều hạn chế mà Bác đề cập đã được sửa lỗi.
    Để xử dụng Pre ngoài, Bác vào audio setup, đặt chế đệ volume là fixed thay vì variable, như thế Oppo sẽ cho tín hiệu analog xuất thẳng ra các cổng analog mà không qua volume của máy. Tuy nhiên nếu Bác so âm lượng của Oppo với Wadia hoặc Teac trên cùng một mức volume của Pre thì Bác sẽ thấy nhỏ hơn vì các đầu Wadia, Teac/Esoteric luôn cho gain lớn hơn vài db so với các đầu đọc khác. Do vậy, nếu Bác muốn so sánh đúng âm thanh của hai đầu đọc Oppo và Wadia, Bác nên nghe trước và biết được nó chênh nhau bao nhiêu db để khi test A/B, Bác đặt volume lại cho đều âm lượng thì so sánh mới công bằng, nếu không ta sẽ thấy đầu nào cho âm lượng lớn hơn thường có cảm giác "hay hơn". Về việc Bác đặt chế độ Pure Audio, thực chất chỉ để tắt các tín hiệu hình ảnh và màn hình để tránh gây can nhiễu vào chất lượng âm thanh khi nghe nhạc.
    Về việc setup cho từng loa. Sau khi cập nhật firmware mới, Bác vào setup -> audio processing -> Sepaker configuration. Ở đây, Bác cài đặt khoảng cách cho từng loa so với vị trí ngồi nghe. Trước đây khoảng cách cho phép chỉnh là từ feet một thì firmware mới cho phép Bác hiệu chỉnh đến 0.25". Sau khi cài đặt khoảng cách, Bác chuyển xuống setup down-mixed cho cổng analog của Multichanel. Nơi đây, Bác chọn cấu hình theo bộ loa Bác có (2.0, 5.1, 7.1). Sau đó Bác chuyển vào test tone và kích hoạt chức năng này (Test Tone : ON). Khi chức năng này kích hoạt, Bác chuyển về các loa thì test tone sẽ phát theo loa mà Bác chuyển. Ở vị trí từng loa, Bác chuyển vào chỉnh âm lượng sao cho các loa có âm lượng đều nhau theo test tone. Để tránh loa bị distortion vì âm lượng lớn, hãng đã khuyên là loa nào cho âm lượng lớn nhất cần set 00db. Các loa khác giảm tương ứng. Ở các firmware trước, âm lượng cho cho phép đặt theo cặp loa (FL/FR hoặc SL/SR) nhưng với firmware mới, Bác có thể chỉnh âm lượng khác nhau cho từng loa. Bước âm lượng mà Oppo cho phép chỉnh là 0.5db. Theo em là quá đủ chính xác.
    Em đi công tác xa và họp suốt ngày nên không thường xuyên vào mạng, việc chậm trễ giải thích mong các Bác thông cảm. Nếu em có thể giúp gì vì em vọc cái đầu này cũng dữ dội lắm, xin các Bác cứ cho biết ở đây (chứ không lại bị trách là không đàng hoàng).
  9. tamtam
    SAIGON
    Bác tohoanganh và Bác Jacky5555,
    TRước đây việc load ổ cứng có dung lượng lớn của OPPO khá chậm, với firmware sau này (1219) thì việc load rất lẹ cả cổng eSATA cổng USB. Kết nối bằng ESATA thì cực lẹ. Nó có thể đọc cả Bluray.ISO rip từ ổ đĩa cứng.
    Em đang dùng Pre/Pro EAD Signature-8 bản nâng cấp và mod đầy đủ viewtopic.php?f=52&t=24820. Trước đây khi em đầu tư đã tính đến việc sắm Bluray để giải mã các định dạng âm thanh mới mà vì hạn chế về thời gian ra đời mà EAD chỉ chuyển về DTS/ Dolby Digital chuẩn để xử lý, do vậy lúc nâng cấp em đã nâng nó lên 8 kênh có khả năng đảm nhận vai trò Preamp (analog pass-through) cho 8 kênh analog để nhận tín hiệu analog từ đầu đọc đời mới. Tới nay với OPPO 95 thì em đã hoàn thành mảng ghép này và em rất hài lòng vì chất lượng của Pre này (cho cả 2 kênh và đa kênh).
    Chức năng Processor của EAD nay em chủ yếu dùng cho xử lý âm thanh từ HD TV, Youtube, giải mã âm thanh từ PCH A300 nếu vợ em muốn xem phim có phụ đề SRT mà OPPO hiện đang bị vướng, hoặc giải mã âm thanh số trên mạng từ các thiết bị của con em. MỘt số thể loại nhạc 2 kênh em cũng dùng DAC của EAD vì tính chất mềm mại, và tập trung sân khấu hơn của em nó so với OPPO.
  10. HDStudio
    HDStudio Advanced Member
    Bài viết của bà BV này hay phết, có lý có tình và rất ... thật. Bà này nên làm cho tạp chí Nghe Nhìn thì tạp chí này hay hơn đó. He he. Em không tham gia vào vụ chém gió, nhưng đến giờ này thì vẫn hoàn toàn thỏa mãn vơi BP 95 (trừ vụ phụ đề) he he.
  11. bv
    bv Advanced Member
    Saigon
  12. bv
    bv Advanced Member
    Saigon
  13. Jacky5555
    Tks bác Tamtam,
    Vụ FW em đang định nâng cấp từng dần từng bản, nhưng mà như bác nói thì lên luôn bản mới nhất luôn cho xong. Nếu phần speaker setup và volume của oppo được làm mịn hơn là tốt. Hiện nay em đang để mọi loa ở 0db, hơi trội surround 1 chút. Em luôn nghĩ là máy tự tính db cho từng loa căn theo khoảng cách mà mình đã khai báo. Một vấn đề nữa là cùng tần số cắt 90Hz cho sub nhưng em thấy con sub của em hoạt động khá im lìm so với khi dùng nó với Yamaha AVR ở tần số cắt tương tự, ngoài ra sub hơi có tiếng ù nền mà khi yên tĩnh mới nghe thấy (cả Oppo và SUB đều đã cắm chung ổ có nối đất chuẩn).
    Khi test Oppo với các đầu CD khác, em đã nói ở trên là luôn phải nhích volume của Oppo lên cho cân xứng, tất nhiên việc đó chỉ làm bằng tai chứ không có máy đo là oppo hụt bao nhiêu db.
    Như vậy bác cũng đang chơi Pre đa kênh theo cách 3 mà em từng suy nghĩ đến. Em từng mua hụt 1 em classe SSP60 mà vẫn tiếc hùi hụi, pre này được đánh giá phần nhạc cũng rất tốt.
  14. metubes
    Bài viết giải thích của bạn rất dài nhưng cũng chỉ là ngụy biện cho hành động của mình mà thôi. Mình chỉ nói 2 ý này muốn nói rồi không tham gia vào chuyện của bạn nữa:
    - Bạn nói bạn không biết không nghe: Bạn đã ở đó khi nghe đọc kết quả và cả nhóm cùng thống nhất mà bạn nói không nghe ......
    - Bạn nói bạn có shop thì cần chi phải PR: Nói thiệt là ai cũng mong muốn PR cho SP của mình càng nhiều càng tốt, chổ nào càng hot thì việc PR càng có kết quả.
    Chỉ bấy nhiêu để cho bạn biết là bạn có viết nữa thì càng lòi ra cái mà bạn đã làm. Làm cho có lỗi rồi xin lỗi, giống như phạm nhân đi phạm tội rồi nói xin lỗi thì có ích gì nữa :roll:
    Xin lỗi tất cả các bác, mình chỉ muốn nói lên sự tổn thương của những bác tham gia test vì một người không biết giữ lời hứa và rồi lại đi nói không nghe thấy gì.
  15. tamtam
    SAIGON
    Bác Jacky, hiện đang có bản Beta sau bản 1219, Bác dừng lại ở bản 1219 nhé Bác. Từ sau bản này trở đi, Oppo đã tuyên bố gỡ bỏ chức năng đọc .ISO để khỏi bị các Studio than phiền. Bản Beta cũng đã được gỡ .ISO. Thông tin release Notes của bản Beta này như sau:
    Release Notes:
    This version is designed for the OPPO BDP-93 and BDP-95 Blu-ray Disc players. Comparing to the previous official release version BDP9x-61-1219, the major changes included in this version are:
    Resolved the loading failure issue observed on several recently-released Blu-ray movies, mainly Universal Europe (EU) releases. Their US releases have no known issue. Sample titles include "Jurassic Park Trilogy (BD Box Set, 2011)", "Kong Fu Panda 2 (BD, 2011)", "Fast Five (BD, 2011)", and "National Lampoon's Animal House (BD, 1978 version)" etc. With the previous firmware, disc playback will automatically stop once you go to the Main Menu and select to PLAY. This firmware properly loads and plays all the above Blu-ray titles.
    Improved general disc compatibility based on recent and upcoming Blu-ray releases as well as user-submitted disc samples including "Mr. Poppers Penguins (BD, 2012)", "Dragons Gift of the Night Fury (BD, 2012)", "Human Planet (BD, BBC Documentary)" and "Nine Inch Nails, Live - Beside You In Time (BD)".
    Per the request from the studios, the ISO file playback function has been removed in this firmware version. The previous firmware had the ability to play ISO files, but it was an undocumented function and was never officially announced or supported. Future firmware version will no longer support ISO playback.
    All features and improvements of the previous firmware are also included in this version.
    Để tránh nâng cấp firmware ngoài ý muốn, sau khi Bác đã nâng lên 1219, các Bác nên vào chế độ set device và disable chức năng tự động cập nhật firmware nếu Bác kết nối wifi hoặc mạng.
    Về setup âm thanh, cái bất tiện nhất của Oppo này so với receiver/Processor là không có chức năng autosetup đó là chưa kể những chức năng mới của các receiver/processor sau này như chỉnh EQ từng dải tần dựa vào phần mềm room correction. Nhưng biêt sao được vì nó chỉ là đầu đọc thôi. Nếu phòng nghe phức tạp quá, chưa được xử lý về âm học thì Oppo này sẽ khó địch lại receiver về hiệu ứng âm thanh đa kênh sau khi receiver/processor sau khi đã chạy room correction. Tuy nhiên nếu phòng nghe đã xử lý tốt theo cho chức năng nghe nhạc 2 kênh như anh em ta vẫn làm thì chỉ cần chỉnh khoảng cách và âm lượng cho các loa theo chức năng cài đặt đơn giản của Oppo là nghe tốt hơn Receiver/Processor.
    EM xử dụng một Power cho 2 kênh trước, một Power đa kênh cho các kênh còn lại, công suất các power khác nhau. Bên cạnh đó, loa front của em 3 đường tiếng khác với loa center và rear là loa fullrange nên độ nhạy loa cũng khác nhau. Sau khi setup bằng tai (nếu Bác mượn máy đo thì còn chính xác nửa) cặp front của em chênh so với center là 6.5db, chênh 4.5db so với suround. Sau khi đã setup hiệu ứng âm thanh đa kênh vượt qua receiver hàng tốt, đời mới mà em có dịp so sánh.
    Về loa sub, do Bác chạy autosetup trên Yamaha receiver nên nó tự chỉnh ậm lượng cho sub khi Bác đã set sub ở một volume cố định. Với Oppo thì không có autosetup nên Bác phải set bằng tai vậy. Theo em thì Bác đặt âm lượng của SW bằng âm lượng của loa Front, sau đó Bác chỉnh volume trên sub sao cho vừa tai. Nếu không Bác có thể đặt cố định volume trên sub sao cho vừa phải (khoảng 10g-11g), rồi chỉnh âm lượng của SW trên Oppo. Với em thì Sub không bị ù nền (em dùng Velodyne Optimum).
  16. bv
    bv Advanced Member
    Saigon
    Chào bạn,
    Sao mà bạn biết là cả nhóm cùng thống nhất là cam kết giữ kín sau khi nghe đọc kết quả?
    Và sao là bạn biết là BV có nghe thấy?
    Thật là ngạc nhiên với lời phát biểu của bạn.
    Đồng thời lại bắt ngay lời xin lỗi của BV để mà bắt bẻ. Vì thật tình là BV không có nghe thấy việc giữ bí mật. Chỉ khi vào topic mới biết, và BV cũng giữ kín thay. Sau đó thì ra sao? Cả BV, mod Nhựt Hùng, Mike cũng phát biểu ra luôn mà.
    BV không được nghe nhưng chỉ được biết qua topic và tuân thủ. Sự tuân thủ đó đã bị phá vỡ, cho nên BV đã xin lỗi chứ không phải là BV có sự cam kết. BV cũng thú thật là cũng có sự thắc mắc là tại sao lại không công bố kết quả test. Công bố ra có sao đâu bạn.
    Bạn thật là lanh lợi khi biết chụp mũ người ta. BV nói như vây hồi nào đâu bạn? Xin bạn dẫn chứng!
    Bạn trả lời như trên cho thấy bạn không hiểu 2 chữ quảng cáo và quảng bá rồi.
    Có gì xấu đâu mà sợ lòi ra. BV không thấy có lỗi gì trong việc quảng bá sản phẩm Oppo trong khi chia sẻ. BV cũng như các bạn khác tư vấn trong đây, mọi người cũng muốn chia sẻ cái hay về SP đó. Chỉ khác là BV là một shop, và nếu sự chia sẻ mang chiều hướng tốt cũng có sự thuận lợi cho shop. Tuy nhiên, việc chia sẻ là thật tâm của BV.
    Bạn xin lỗi? Tức là bạn có lỗi? Và cũng là "một phạm nhân đi gây tội rồi đi xưng tội"? Bạn có thấy là bạn đã sai khi dùng cách này để bắt bẻ không đúng về BV không?
    Bạn có nằm trong số các bạn tham gia test không mà biết các bạn ấy bị tổn thương, và thay mặt cho các bạn ấy trách BV? Nếu vậy, thì lý do bị tổn thương của các bạn ấy là gì khi công khai kết quả?
    Sau đây BV sẽ xin xóa hết tất cả các bài viết của mình trong này.
    Thân.
  17. HDStudio
    Em đang dùng FW bản 1219 rồi (bản cuối cùng có hỗ trợ play ISO blu-ray, nhưng volume vẫn nhảy 5-10-15 ... chứ không mịn hơn đâu bác.
  18. bich_phuong2005
    bich_phuong2005 Advanced Member
    Xin chị Bích Vân đừng xóa các bài của chị. Topic này hiện giờ rất bổ ích , vì các thành viên có nhiều kinh nghiệm của diễn đàn đang tranh luận rất nóng sẽ có rất nhiều khía cạnh cho người đọc. Những bài viết biểu quyết cho sản phẩm, hay tranh luận không nên xóa ar, nếu chưa đúng thì đính chính, còn đã đúng thì nên quyết liệt bảo vệ ý kiến của mình. Thân mến
  19. ducnhi_mc
    ducnhi_mc Advanced Member
    Global Citizen
    Ôi chào, có cái đầu BDP giá có $999 mà chị BV cũng phải lôi "cao nhân" này "cao nhân" kia vô làm đồng minh. Ai muốn trải nghiệm thì tự mua về mà trải nghiệm, chứ đừng nghe những vị chuyên trải nghiệm = bàn phím. Việc bác giahy có chọn Oppo 95 cũng chẳng có gì lạ cả, vì bác ấy mua để phục vụ "sếp lớn" & "sếp nhỏ" là chính mà. Không chọn Oppo 95 như là 1 Universal Player + HDP thì cũng chẳng có gì khác để chọn cả :lol:
    Ngay cả lão hàng xóm em mới bước chân vô "con đường nghiện ngập" sau khi được em tư vấn cũng vác ngay 1 em 95 về cho mục đích sử dụng cả gia đình, vì ko chọn nó thì biết chọn cái gì bây giờ??
    PS: theo tin mật báo thì chính bác giahy cũng chẳng còn thiết tha với em 95 nữa mà chuyển sang hàng mới HTPC rồi :mrgreen:
  20. concerto
    concerto Advanced Member
    Kỳ sau muốn đánh giá chất lượng thực của nguồn âm bằng âm thanh và đôi tai (chứ không dùng giá trị đo và máy đo) thì nên "kiếm bộ dàn thẩm âm và lỗ tai" có độ nhạy, độ động và đáp tuyến ... hoặc mọi thứ gì có thể nghĩ ra tốt hơn chính cái nguồn âm đó. Đơn giản là vì nếu dàn thẩm âm và lỗ tai không tốt hơn nguồn âm thì lấy gì mà đánh giá chính xác chất lượng hoặc "cái hay" của nguồn âm đó ... :wink:
    ---> Nếu dàn âm thanh và tai mình không "xịn" hơn nguồn âm đó thì sự đánh giá chỉ mang tính cảm tính nên 9 người 10 ý và cái nào cũng ... sai cả! :lol:
  21. bv
    bv Advanced Member
    Saigon
    Chào bạn ducnhi_mc,
    BV cũng có thấy anh Giahy viết là cái HTPC đó của bạn anh ấy cho mượn, hình như đầu tư cho đúng mức cũng là vài ngàn $? BV thiết nghĩ, anh ấy luôn muốn khám phá và tìm đến sự hoàn hảo. Cho nên việc cầu toàn âu cũng là chuyện thường tình!
    Vì vậy, BV tin, lời anh ấy viết cũng là một giá trị không nhỏ cho chúng ta làm thước đo để tham khảo!
    Bạn nói cũng đúng. Xã hội là tự do, vị nào thích thì tự do tìm hiểu, chưa có thì qua diễn đàn chia sẻ cùng nhau, hay có rồi thì qua trải nghiệm thực tế. Ai có lòng chia sẻ, thì chúng ta luôn mở lòng đón nhận. Ai cần thông tin, thì chúng ta sẵn sàng chia sớt. Mỗi người một tay, biết gì viết đó.
    PS: BV cũng có cái HTPC khoảng 2.500$. Hình cũng đẹp như Oppo, có DTS-HD nhưng xài rườm rà, âm thanh không hay bằng và bất tiện. Phải xử lý bằng phần mềm. Chưa có cái kỹ nghệ 32-bit. Nếu mà đầu tư cho đúng mức chắc khoảng... trên 3.000$ là ít.
    Bạn nói đúng: Có cái đầu BDP giá có $999 mà nó cũng nổi đình nổi đám!
    Việc tham gia trong topic này của BV, cũng như kiến thức thì cũng vừa đủ, BV xin được dừng ở đây. Xin mọi người vẫn vui vẻ trải lòng chia sẻ.
    Qua đây, BV cũng xin tri ân những bạn đã tham gia trong mục tư vấn này mà BV xin không nêu tên.
    Khi ta cảm thấy có lỗi, thì nhận lỗi. Khi ta được thụ ơn ai thì biết ơn. Khi có dịp thì BV xin được đáp ơn.
    Còn BV cũng không có buồn phiền gì, vì đây là xã hội thu nhỏ mà. Hơn nữa, BV cũng đã đoán biết trước được mọi sự việc sẽ xảy ra, mà với quan niệm của BV là "luôn đón nhận tất cả những gì đời mang đến, và chỉ giữ lại những gì mà ta cần".
    BV xin hết, và không quên cảm ơn anh Bich_phuong2005.
    PS: Bài viết hơi dài vừa rồi, mà bạn HDaudio có nhắc đến và BV đã xóa là BV viết trong lúc còn say, dư âm của buổi tiệc sinh nhật Biên Hòa Audio Group. Nửa đêm BV thức dậy viết, có gì thật quá, thì xin được thông cảm. Xin cảm ơn.
  22. Jacky5555
    Update thêm về Oppo 95
    - Nếu nghe nhạc 2 kênh thì đường stereo tốt hơn hẳn đương FL/FR (cùng chip dac)
    - Nếu cắm đường stereo thì vẫn ra được 2 kênh FL/FR khi xem phim. Điều này làm em hơi ngạc nhiên vì đọc thấy nói rằng 1 con dac dùng riêng cho giải mã đa kênh và 1 con dùng riêng cho stereo.
  23. Louispham
    Louispham Advanced Member
    Em nghĩ có thể là do định dạng, tùy vào định dạng mà máy lựa chọn chip xử lý chăng
  24. newlab
    newlab Approved Member
    Theo em thì đây là cải tiến cực kỳ đáng giá mới được bổ sung gần đây của Oppo đấy bác. Tùy chọn "Map" tín hiệu Front L/R sang cho con DAC Stereo giải mã đồng thời với DAC đa kênh chỉ thực hiện được từ firmware BDP9x-5x-xxxx (em không nhớ chính xác) trở đi thôi.
    Tình năng này đặc biết hữu ích với những ai dùng Oppo đánh thẳng vào Power 2 kênh ra loa Stereo kiêm Front và một Power 3 hoặc 5 kênh khác ra loa Center/Surround. Các firmware trước đó không có khả năng này nên mỗi khi đổi từ xem phim sang nghe nhạc phải cắm cắm rút rút rất bất tiện. Ngoài ra ta cũng có thể tận dụng tín hiệu Balance từ cổng XLR để ra loa Front khi xem phim. Em thấy nhiều người nói cổng Balance của Oppo 95 cho chất lượng cao hơn hẳn cổng RCA, em đoán là do phần nguồn và khả năng xử lý nhiễu của Oppo không được tốt như các CDP nên mạch Balance với khả năng chống nhiễu sẽ cho kết quả tốt hơn.
    PS: Nếu bác muốn bỏ qua chức năng Volume của oppo 95 thì trong phần "Setup"/"Audio Processing" có mục "Output Volume" với 2 tùy chọn "Variable" và "Off" đấy bác, Off nó đi là xong thôi.
  25. newlab
    Theo em hiểu thì do vận tốc âm thanh không lớn lắm nên mình phải khai báo khoảng cách loa đến vị trí ngồi nghe là để Bộ xử lý của Oppo biết nhằm tạo độ trễ (tính bằng ms) thích hợp cho các kênh vệ tinh gần vị trí nghe hơn để âm thanh các loa đến tai là như nhau (cùng lúc chứ không phải cùng âm lượng) nhằm thể hiện chỉnh xác hiệu ứng âm thanh của phim.
    Còn âm lượng của từng kênh phụ thuộc vào từng loa và công suất từng kênh của Ampli nên em nghĩ Oppo không thể tự tính được, trừ khi có thiết bị đo nối đến nó giống như các loại AV Processor rời. Cái này em nghĩ mình phải đo bằng tai và đặt bằng tay thôi ạ :D
