Các bác cho em hỏi chất lượng Oppo bdp 95 ạ
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by Louispham, 27/1/12.
  1. Louispham
    Louispham Advanced Member
    Như vậy nếu bác dùng ngõ FL/FR ra amp 2 kênh để nghe nhạc và ra amp 5 kênh để xem film (thành 7.1) thì không phải cắm rút dây loa khi nghe cùng 1 loa với 2 amp Và oppo vẫn sử dụng 2 chip DAC để tùy biến giải mã. Vậy tại sao chất lượng ra FL/FR lại kém hơn sterio uot nhi
  2. tamtam
    tamtam Advanced Member
    SAIGON
    Việc đưa chức năng thay đổi cổng Stereo cho tùy chọn LF/RF giúp giảm bớt việc kết nối dây tín hiệu (IC) do tận dụng phần stereo cho LF & RF chứ đâu có ảnh hưởng đến số lượng dây loa. Cái này em đã đề cập ở trang 13 topic này. Oppo là giải pháp lý tưởng cho những ai kết hợp dàn HT và Stereo trong 1. Vấn đề là kiếm Preamp đa kênh va power cho hay.
    Tuy cùng xử dụng DAC Sabre ES9018 nhưng phần Stereo hãng thiết kế đặc biệt hơn cho nghe nhạc. Bác xem thông báo của hãng:
    Dedicated Stereo Output - The BDP-95 features a dedicated 2-channel analog output with specially optimized ES9018 DAC and output driving stages. Each output is driven by 4 DAC channels stacking together to achieve even greater audio performance.
    XLR Balanced Stereo Output - The stereo output offers both XLR balanced and RCA single-ended connectors. The balanced output features a true differential signal path all the way from the DAC to the 3-pin XLR connector. By transmitting a pair of differential signals, the balanced output provides better common-mode noise rejection and improves signal quality.
    Riêng về cổng Balance của Oppo là true balance.
    Khi kết nối IC vào 2 kênh stereo để làm cho kênh LF và RF trong âm thanh đa kênh thì Bác phải vào setup chuyển thành LF và RF. Khi đó nếu nguồn âm thanh là đa kênh, cổng này sẽ chỉ xuất tín hiệu đã giải mã LF/RF. Nếu Bác vẫn để chế độ down mixed stereo khi nghe định dạng âm thanh đa kênh thì hai loa front là vẫn có tiếng nhưng âm thanh này là tổng hợp của tất cả các kênh (down Mixed) trong khi âm thanh của center, sub và suround vẫn được phân bổ vào các kênh còn lại khi Bác kết nối qua đường Multichanel -> tổng hợp nghe kỳ lắm.
    Khi Bác đặt cổng ra Stereo theo định dạng LF/RF khi nghe âm thanh ở định dạng âm thanh 2.0 thì đương nhiên âm thanh sẽ chỉ xuất ở 2 cổng LF và RF này - với điều kiện Bác đặt loa là Large, âm trầm sẽ ra đủ ở loa front; Trường hợp Bác đặt loa ở chế độ Small thì phần âm thanh trầm dưới mức cắt XOver sẽ bị roll-off để đưa vào Subwoofer. TRường hợp, Bác dùng cổng này để nghe âm thanh 2.0 với đầy đủ chi tiết (không quan tâm đến việc Bác cài đặt loa front ở chế độ Large hay Small) thì Bác phải set ở chế độ down mixed stereo.
    Vì firmware đã cập nhật, hãng cũng cập nhật manual của họ vào ngày 4/01/2012. Các Bác chịu khó lại manual là có thể giải đáp các thắc mắc của mình về đầu Oppo này. Link ở đây: http://download.oppodigital.com/BDP95/B ... v1.5.1.pdf
  3. tamtam
    SAIGON
    Vấn đề trên không phải do phần nguồn và khả năng xử lý nhiễu của Oppo kém hơn các CDP mà hiệu quả đạt được là do việc thiết kế mạch DAC riêng cho 2 kênh. Riêng về cổng Balance, Oppo 95 thiết kế true balance do vậy tốt hơn nhiều đầu đọc CDP tuy có cổng ra XLR nhưng thiết kế mạch không phải là true balance.
    Ngay việc thiết kế cổng balance của OPPO cho phép thay đổi chức năng của Pin số 2 & 3 chỉ bằng cách setup trên máy để phù hợp với các loại Pre hoặc Power có cổng XLR được mặc định khác nhau cũng là điều đặc biệt mà em chưa được thấy ở các hãng khác (trước đây nếu không tương thích về cực + và - ở cổng XLR giữa 2 thiết bị em phải mod ở dây hoặc chuyển cực ở trong máy để phù hợp). Nếu Bác set chế độ cổng ra XLR là Normal thì mặc định Pin 2 là hot (+), pin 3 là Cold (-). Khi Bác chuyển sang Inversion thì Pin 2 sẽ là Cold (-) và Pin 3 là Hot (+). Bác chỉ cần xem ký hiệu cổng vào XLR của Pre hoặc Power để cài đặt cho thích hợp.
  4. Louispham
    Amp 2 kênh của em không có cổng balance vậy em kiếm cable chuyển balance sang RCA có giữ được chất lượng true balance không bác. Nếu không em chẳng nhẽ em phải đổi amp, mà amp đèn cũng ít loại có true balance
  5. tamtam
    SAIGON
    Em đã thử dùng adapter balance -> RCA thì thấy nghe có vẻ tốt hơn là kết nối RCA thuần túy do âm thanh nền tĩnh hơn (em thử với ampli đèn). Tuy nhiên chất lượng không bằng xử dụng kết nối balance thuần túy. Nhưng Bác cũng đừng bị ám ảnh quá bởi các ampli có cổng kết nối Balance vì nhiều ampli có cổng balance nhưng không phải true balance. Bác phải check thông tin.
  6. Louispham
    Vâng cám ơn bác.
  7. HDStudio
    HDStudio Advanced Member
    Đúng là nó đặc biệt thật, lúc đầu em không biết có chức năng này và cũng sơ ý, không để ý, nên vẫn cắm cáp XLR hàn theo chuẩn thông thường từ cháu nó thẳng vào pow Acc 350 với chế độ pin 2 là (-), pin 3 la (+), và nghe vẫn thấy có tiếng :D. Được một ngày mới để ý các cực giữa BDP và pow thì tá hỏa, rút ra liền. Đang định cắm mỏ hàn đảo đầu dây 2 và 3 trong jack XLR thì phát hiện chế độ này trong menu setup của Oppo, thế là ngon, không phải làm gì jack cả và yên tâm tận hưởng.
    Thêm một lý do để yêu quý em BP 95 ! :D
  8. Louispham
    Phụ đề tiếng việt của Oppo đã có cách giải quyết chưa các bác
  9. HDStudio
    Có vẻ là chưa. Vì cái đó phụ thuộc vào hãng xử lý cái phần mềm cho máy. Được biết chị BV đã liên hệ, và đang đợi.
  10. tonken
    tonken Advanced Member
    "em ốp " của bác đã về chưa :mrgreen:
  11. Louispham
    :mrgreen: bác lại xoáy vào nỗi đau của em, theo như bên ship họ nói thì tuần này chắc chắn sẽ về ạ. Em vẫn đang chờ. Bác thành lập hội những người yêu thích "Ốp" đi cho em 1 chân dự bị, thỉnh thoảng off cho vui ạ
  12. tonken
    cái này bác phải nhờ đến bác tamtam, một lão làng về ốp :mrgreen:
  13. helloyou705
    helloyou705 Approved Member
    http://www.hdvietnam.com/diendan/6-phu- ... -oppo.html
    bác làm theo đi, em đã làm theo và đã đọc dc phụ đề việc, tuy ko đẹp nhưng có còn hơn ko :lol:
  14. Jacky5555
    Jacky5555 Advanced Member
    hàng về, hàng về...
  15. tamtam
    SAIGON
    Chúc Mừng Bác!
    Bác cũng khá may là Bác đạt Oppo này vào thời điểm trước ngày 06/03/2012 nên em tin là firmware của Bác hãng đưa vào là BDP9x-61-1219. Trên cơ sở đó, máy Bác có thể đọc được file .ISO. Từ ngày 06/03, hãng đã tung ra firmware mới là BDP9x-65-0302
    với những thay đổi mà hãng công bố như dưới đây:
    Release Notes:
    This version is designed for the OPPO BDP-93 and BDP-95 Blu-ray Disc players. Comparing to the previous Official release version BDP9x-61-1219, the major changes are:
    Per request from the studios, the ISO file playback function has been removed in this firmware version. The previous firmware had the ability to play ISO files, but it was an undocumented function and was never officially announced or supported. Future firmware revisions will no longer support ISO playback. Resolved the loading failure observed on several recently released titles, samples like "Hugo (BD, 2012)" and "Rio (BD, 2011)". The failure only happens with the 2D version Blu-ray disc, where the TV shows only a black screen and the player's front panel display would remain at 00:00:00. This firmware can properly load and play these titles.
    Improved video up-conversion quality over the HDMI 1 output for 720p source material. This improvement provides a better picture quality for Netflix streaming as well as 720p-encoded Blu-ray discs.
    Resolved the loading failure issue observed on several recently-released Blu-ray movies, mainly Universal Europe (EU) releases. Their US releases have no known issues. Sample titles include "Jurassic Park Trilogy (BD Box Set, 2011)", "Kong Fu Panda 2 (BD, 2011)", "Fast Five (BD, 2011)", and "National Lampoon's Animal House (BD, 1978 version)" etc. With the previous firmware, disc playback will automatically stop once you go to the Main Menu and select PLAY. This firmware properly loads and plays all of the above Blu-ray titles.
    Resolved the audio channel loss issue where DTS-HD MA 6.1 audio is decoded as 5.1 for both the analog audio outputs and the HDMI LPCM output. Sample titles include "Star Wars: The Complete Saga (BD, 2011)" and "The Lord of the Rings: The Motion Picture Trilogy (BD, 2011)". The reason is the Center Surround (CS) channel is folded into Surround channels (SR/SL) instead of Surround Back channels (SBR/SBL). This firmware decodes this 6.1 audio as 7.1 by distributing the CS channel to the SBR/SBL channels, and send out through HDMI and analog audio outputs.
    Resolved the freezing issue observed when accessing some BD-Live features. Samples include the "Extras" in "Puss in Boots (BD, 2011)", the "Disney Virtual Vault" in "The Lion King (BD, 2011)".
    Provided smaller volume control adjustment steps through the Analog audio outputs. Previously the Volume Control adjusts at 5 per step in the index and 2 dB per step in the level. This firmware allows volume control at 1 per step in the index (100, 99, 98, 97, ...), 0.5 dB per step in the level for BDP-95, 1 dB per two consecutive steps in the level for BDP-93 (e.g.,indexes 100 and 99 share the same volume level). Improved general disc compatibility based on recent and upcoming Blu-ray releases as well as user-submitted disc samples including "Mr. Poppers Penguins (BD, 2012)", "Dragons Gift of the Night Fury (BD, 2012)", "Human Planet (BD, BBC Documentary)" and "Nine Inch Nails, Live - Beside You In Time (BD)".
    Như các Bác cũng thấy, khả năng đọc file ISO đã được gỡ bỏ. Bên cạnh một số cải tiến thì bước volume của máy trước đây là 2db theo từng mức nay đã được chỉnh là 0.5db theo từng mức volume nên hạn chế được âm thanh tăng hoặc giảm quá nhanh nếu dùng volume của máy.
    Theo em thì: KHÔNG NÊN UPGRADE FIRMWARE.
    Với tình hình này, em e rằng việc Oppo khả năng nâng cấp firmware để đọc phụ đề .srt nhưng vẫn có thể xem phim file ISO là nhiệm vụ bất khả thi. Ta phải chuyển phụ đề .srt sang sub theo hướng dẫn của Bác helloyou705 để xem thôi.
  16. helloyou705
    chúc mừng bác Jacky5555 ,thưởng thức đi bác :D, có phát hiện gì hay thì pót lên để a,e tham khảo ha :lol:
  17. Louispham
    Hàng của em cũng mới về chiều qua, mà tối nay em mới đi lấy được :mrgreen:
  18. ADN
    ADN Advanced Member
    Các bác mua trực tiếp về công nhận giá rẻ giật mình.
    Thiết nghĩ, mặc dù cũng khó nhưng > nên chăng các bác thử xin ý kiến anh em rồi lập danh sách anh em nào có nhu cầu rồi mua về 1 lượt như kiểu Nirvana >> như vậy giúp đỡ members được khá tiền đó.
    Thân !
    Sang tuần rảnh em cũng bê 1 em về nghe thử xem sao.
  19. Louispham
    Em nghĩ mua 1 lượt chỉ tiện hơn là cùng 1 order về cùng 1 lúc thôi ạ, giá thì hãng họ bán 1 cái hay 20 cái cũng vậy. Nhưng em nghe nói là hãng đang ngưng sản xuất oppo 95 nên không nhận order nữa thì phải ạ
  20. BeHe
    BeHe Advanced Member
    Cậu này xí nhỉ!!?? :evil: mua đc rồi thì tung tin đặng ém giá à!
  21. Louispham
    Thông tin từ nơi em đặt ạ, bằng chứng là cái của em là hàng tồn đúng ra đã bị back order nhưng rồi sau đó hãng lại nhận, nếu không của em về lâu rồi ợ, một số bác mới đạt mua cũng thấy nói vậy, em có buôn bán gì đâu mà ém giá ạ
  22. BeHe
    Hi hi!A ghẹo chú tí ấy mà...sao rồi,test thử ngon lành k?Đọc dvd có bị mã miết gì kg?Hôm nào vác lên a đấu với cd còi của a nhé!
  23. locnp
    locnp Advanced Member
    Xã Rút Bán - Đầm Sen
    Đấu nhỡ cd còi của cụ Bé thua thì tính sao, đấu có bắt xác không dzị? :)
  24. BeHe
    Chơi thì chơi...e ứ sợ!Quan trọng là thắng hay thua (chắc chắn) e vẫn iêu đồ của e!Với lại phòng của e bình thường lắm,hỏng có hiệu ứng hay tiêu tán gì hết!
  25. locnp
    Cụ Bé nhà ta chung thủy ghê luôn, 8/3 ampli vô địch nhà cụ nghe câu này chắc lòng vui như trẩy hội. Riêng em thì mong cho ampli vô địch của cụ không vào VNAV soi tiết mục rao vặt, nếu không thì chỉ thấy toàn "chung đủ" chứ không có "chung thủy" :))
