Các bác cho em hỏi chất lượng Oppo bdp 95 ạ
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by Louispham, 27/1/12.
  1. POTATO2007
    POTATO2007 Approved Member
    Kính gửi bác Chungnk và các bác khác trong hội HD miền bắc.
    Kit đã được gửi đi Hà Lội chiều nay theo đường chuyển phát nhanh.
    Người nhận: Bác Hiếu (voicoidang) ở ngõ 514 Thụy Khuê - Ba Đình. Điện thoại của bác ấy: 0904.599.318.
    Mời các bác có nhu cầu xin liên hệ.
  2. khoanv
    khoanv Advanced Member
    Theo em hiểu thì việc downgrade thì cần gắn bộ kít tạm thời, hạ cấp firmware xong thì có thể tháo bộ kít ra. Tuy nhiên để máy có thể free region thì phải gắn cứng bộ kit vào máy.
    Hy vọng là em nhầm. :)
  3. POTATO2007
    Chuyển mã xong có thể bỏ kit ra bác nhé, em đã thử. Tuy nhiên cũng chẳng khác xưa lắm vì chưa thấy nó chê đĩa nào.
  4. nguyenphi
    nguyenphi Approved Member
    Các bác cho em hỏi làm sao de Oppo 93 FW 1219 choi duoc file DTS audio? Em mới chép được ít nhạc DTS audio mà em Oppo 93 của em nó không nhận được file này.
    Cám ơn các bác
  5. chungnk
    chungnk Advanced Member
    Cám ơn bác potato, bác Hiếu sẽ chuyển cả kit lẫn oppo 95 của bác ý cho em gài bom :D .. Em thề, em hứa, em đảm bảo là khi Oppo quay về với bác Hiếu thì xem file iso vô tư, nhưng sẽ bị chập cháy một số bộ phận khác mà không có tí gì liên quan gì đến bộ kit cả :lol: Em vốn có tiếng trong HD Hà nội là anh hùng chuyên làm chập cháy các thiết bị điện tử, đặc biệt là amply :mrgreen:
  6. khoanv
    Xin bác POTATO2007 vui lòng giải thích kỹ hơn cách làm. Vì theo quy trình hướng dẫn (ví dụ như link ở dưới), em không thấy bước thao tác nào (kiểu như bấm Red (đỏ) – 8 – 5 – 2 – 0 để xóa FW để downgrade) can thiệp vào FW (hoặc cơ chế khóa mã vùng) của máy để tạo regionfree cho đĩa DVD hoặc Bluray (để sau khi tháo kit ra thì vẫn giữ được khả năng regionfree).
    Em xin hỏi thêm là có thể căn cứ vào đâu để biết được máy giữ được khả năng regionfree sau khi tháo bộ kit ra. Ví dụ sau khi tháo bộ kit ra, khi bấm DIMMER, DIMMER, DIMMER, MUTE và 3 thì trên màn hình (TV hoặc OPPO) có hiển thị thông báo hoặc chỉ thị rằng mã vùng BR đã được chuyển sang vùng C không ??
    Link tham khảo :
    http://www.bluraychip.dk/product.php?id_product=17
    DIY kit for the Oppo BDP-93 / 95 bluray player. Compatible with all versions of the player, (EU / US / Asia versions). This kit enables all-region playback of both DVD and Bluray. The DVD playback is automatically regionfree, and bluray region can be selected with the remote.
    How to use the mod:
    •By default, your bluray player is region free for DVD. To set the bluray region to A, B or C, please do the following:
    •1. Power on the player without any disc inserted. The screen will after a while show “No Disc”.
    •2. About 4 seconds after the “No Disc” displayed, press DIMMER, DIMMER, DIMMER, MUTE and then the region code. 1 for A, 2 for B, and 3 for C.
    •3. Power off your player. When started up again, the regioncode has changed.
    •Selecting the region code on the remote, must be done within 20 seconds.
  7. tamtam
    tamtam Advanced Member
    SAIGON
    KHông cần giữ kit trong máy đâu Bác. TRước đây các đời DVD của Oppo cũng khóa vùng nhưng trên diễn đàn mạng đưa ra hướng dẫn cho phép chuyển vùng bằng mã 9210 để đầu Oppo có thể chạy đa vùng (code 0) nhưng khi đó không cần có phải có phần hardware như kit này. Có lẽ sau này khi làm Blueray Oppo cài thêm phần cứng để khóa việc người dùng chuyển code. Như Bác POTATO2007 nói: "Cao nhân tắc hữu cao nhân trị", việc ra đời kit này có lẽ thay thế kit của nhà sản xuất để cài mã vùng. Khi đầu đã chuyển mã vùng xong, theo em kit có thể tháo ra.
    Bác xem thêm việc hacking đa vùng cho Oppo DVD ở đây: viewtopic.php?t=15186&p=374005
  8. pnp2k
    pnp2k Advanced Member
  9. khoanv
    Cám ơn bác tamtam đã cung cấp thông tin, tuy nhiên em thắc mắc dòng bôi đỏ phía trên. Vì em không thấy thao tác nào dùng thực hiện chuyển mã vùng (để khi bỏ bộ kit ra vẫn giữ được tính năng này), các thao tác theo hướng dẫn thì dùng để chọn mã vùng thì đúng hơn (và chỉ có tác dụng khi bộ kit vẫn còn gắn trong máy).
    Mong các bác trao đổi thêm thông tin về vấn đề này.
  10. tamtam
    SAIGON
    Mã gài trong máy khi sản xuất là theo vùng hoặc yêu cầu của của người đặt hàng (ví dụ 1 là cho vùng A, 2 là cho vùng B,...). KHi về muốn mở mã vùng khác thì dùng kit để gài lại. Các thao tác bấm : " DIMMER, DIMMER, DIMMER, MUTE" là để thực hiện việc cài lại mã vùng. Thao tác bấm số: 1 là cho mã vùng A, 2 cho B, and 3 for C, Bác muốn free zone (all regions) thì bấm 0 là nhập thông số mã vùng mới vào máy. Cho máy khởi động lại là mã mới (ví dụ 0) đã được cài vào bộ nhớ máy. Nếu không có kit - hadware thì không thực hiện việc can thiệp vào sửa mã vùng. Do vậy, sau công đoạn này thì tắt máy và rút kit ra là ổn vì việc cài mã đã thành công.
    Nó giống việc cài đặt các thông số của các thiết bị điện tữ khác (TV, AMp, Processor, ...) đã khóa sau khi sản xuất mà chỉ có người bảo hành chính hãng khi cần thâm nhập sâu vào các phần mềm của nhà sản xúât mới có kit của người sản xuất (thường là remote, hoặc máy tính có phần mềm của nhà sản xuất cắm vào cổng RS 232 ) cung cấp mới thực hiện được.
  11. khoanv
    Sau giải thích của bác tamtam, em tiếp tục có thắc mắc (hy vọng bác không khó chịu nhé :) ):
    Để xử lý đa vùng cho đĩa DVD: sau khi lắp kít, có thể chọn 0 để thiết lập free zone (all regions). Sau khi tháo kít, em tin là tính năng này vẫn được duy trì.
    Để xử lý đa vùng cho đĩa Bluray: sau khi lắp kít, thao tác bấm : " DIMMER, DIMMER, DIMMER, MUTE" để thực hiện việc cài mã vùng mới(VD đang là vùng A, em chọn 3 để thành vùng C). Sau khi tháo kít, em cũng tin là mã vùng C mới được duy trì. Tuy nhiên, sau khi tháo kit và thao tác bấm : " DIMMER, DIMMER, DIMMER, MUTE" và chọn vùng mới (VD chọn 2 để chuyển thành vùng B) thì lúc đó việc chọn này có tác dụng hay không.
    Dòng bôi đỏ phía trên : em không thấy trong hướng dẫn cho phép chọn 0 để thiết lập free zone cho đĩa Bluray. Không rõ thực tế có khác không ?
  12. tamtam
    SAIGON
    Cảm ơn Bác đã chỉnh em, khi em viết em đã làm các Bác nhầm lẫn giữa mỡ mã vùng DVD và mở mã vùng Blueray.
    Ở Bluray, Bác chỉ chọn 1 trong 3 vùng (1:A, 2: B, hoặc 3: C). Khi đã tháo kit ra, thao tác bấm " DIMMER, DIMMER, DIMMER, MUTE" và chọn vùng mới là không thể được mà phải lắp kit lại để chuyển vùng.
    Bây giờ thì em thật sự hiểu ý câu hỏi của Bác về việc để nguyên kit hay tháo ra là về vấn đề này. Xin lỗi vì dẫn các Bác đi lòng vòng. :oops:
  13. chungnk
    Bác Hiếu đã nhận được bộ kit và hiện giờ em đang cầm nó trong tay rồi ạ, để chiều nay em vời chiên gia HD Hà nội qua set up vụ crack này phát rồi báo cáo lại các bác ah :D
  14. tranthuy
    tranthuy Advanced Member
    AE trong này đa số đều rất phấn chấn sau khi up FW, dù sao cũng đã giải quyết được vấn đề khúc mắc bấy lâu nay, qua đó ae cũng rất cảm ơn bác Potato2007, nhờ bác mà vấn đề gần như nan giải đã được giải quyết và chủ đề này cũng vì đó mà rôm rả hẳn lên, Hy vọng các bác ngoài HN cũng giải quyết được vấn đề FW một các êm xuôi.
  15. chungnk
    Báo cáo các bác là mấy em Oppo ngoài Hà nội đã xử lý xong. Bom trong phim nổ rầm rầm, hàng xóm cũng có tí phản ánh với ban quản lý chung cư, :D nhưng rất phấn khởi ạ :D Một lần nữa HD Hanoi xin cảm ơn sự chia xẻ nhiệt tình của bác Potato.
  16. POTATO2007
    Kính cáo toàn thể các cụ. Sau 1 hồi vào Nam ra Bắc, đến nay Kit đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Em cũng xin dừng chủ đề này ở đây. Nếu cụ nào còn nhu cầu xin cứ pm cho em, em sẵn sàng đáp ứng. Xin cảm ơn những lời lẽ tốt đẹp cùng những món quà đầy ý nghĩa mà các cụ đã dành tặng em. Chúc các cụ luôn mạnh khỏe và có nhiều các hay hơn nữa để vọc Oppo. Một lần nữa xin cảm ơn và xin tạm biệt. Thanhdic@gmail.com.
  17. robbiehn
    robbiehn Advanced Member
    Oppo 105 đã có hàng trên website rồi nhé.
    - có thêm cả HDMI Input nữa
    - USB input làm DAC.
    Về âm thanh em không dám bàn vì nhiều bác đã bình luận rồi, nhưng em nghĩ nếu có thêm HDMI input nữa thì có thể bỏ Pre/pro được rồi vì hình ảnh oppo em so sánh chỉ thua Pio Elite chút xíu.
  18. HDStudio
    HDStudio Advanced Member
    Em hỏi kinh nghiệm các cao thủ về việc hiển thị danh sách bài hát khi nghe lossless BP95 với ạ.
    Bởi cái màn hình của máy nó bé, chỉ có 1 dòng, mà để nghe nhạc bằng file lossless (một trong những thế mạnh của em nó) thì lại phải truy xuất vào home menu, rồi từng thư mục, chọn file rồi phát...
    Mỗi lần như thế em lại phải bật TV để nhìn mà chọn, bấm. Thấy bất tiện quá mà chưa tìm được cách khác.
    Kinh nghiệm các cụ giải quyết vụ hiển thị menu và danh sách file để chơi với BP95 thế nào ạ ?
  19. choitecga
    choitecga Advanced Member
    BR-VT
    cụ hỏi khó rùi. Làm sao mà chỉ dc. chỉ có cách nhìn lên TV thôi cụ ah.
  20. pnp2k
    Em cũng thấy vụ bật TV hơi bất tiện nhưng hiện giờ chưa có giải pháp nào khá hơn bác ạ. Thôi chịu khó chọn bài xong rồi nhấn Pure Audio để tắt màn hình đi, cũng đỡ vướng mắt hơn chút..
  21. davidhand
    davidhand Advanced Member
    Chắc file của bác có định dạng .dts nên nó ko nhận, bác chịu khó đổi lại thành .wav là nó đọc bt, e thử rồi, chạy OK bác ợ.
  22. Louispham
    Louispham Advanced Member
    Oppo 95 firmware 1219 có đọc được HDD gắn ngoài 3Tb không các bác nhỉ, em đang dùng toàn HDD WD mybook 2Tb, giờ 3Tb cũng rẻ nên tính mua 3Tb mà sợ firmware cũ máy không nhận ạ
  23. davidhand
    Không nhận ổ 3TB đâu bác ạ, e đang định chia cái ổ 3TB ra làm 2 đây mà chưa tìm được ổ move bớt data ra.
  24. Louispham
    Vâng, chán quá bác nhỉ cứ 2tb mãi cũng bất tiện nếu muốn 1 hdd chứa chung 1 loại dữ liệu mà 2tb không đủ :)
  25. hvcvuong
    hvcvuong Approved Member
    Con 105 của em đang trên đường về VN. Nó thuộc DVD Region 1 and Blu-ray Region A.
    Em cần các bác tư vấn:
    1- Unlock đa vùng: http://www.bluraychip.dk/product.php?id_product=26 chip này rất giống chip bác POTATO2007 đã có.
    Em định liên hệ bác để Unlock rồi tháo ra?
    2- Play file ISO trên 105 qua Samba sever em thấy nói trên đây nói có hỗ trợ cho Bluray iso: http://watershade.net/wmcclain/BDP-103- ... s-over-smb.
    Trên USB-HDD thì chắc chắn là ko rồi. Nhưng em vẫn hy vọng là có cách sau năm tháng...
