Các Bác cho em hỏi phần mềm nào conver dts
Discussion in 'IT - Multimedia - Communications' started by heochay, 28/12/07.
  1. heochay
    heochay Approved Member
    Q6 TP.HCM
    Xin chào các Bác ..
    Em có 1 CD dts đưa vào CD player máy vẫn đọc ,nhưng tiếng thì bị xè...xè....
    Em muốn hỏi các Bác có biết chương trình nào conver không?
    Xin cảm ơn !
    Thân.
  2. thanhchi
    thanhchi Advanced Member
    HCM
    Em đã:
    1. Copy vô HDD dạng wav. Dùng Windows Media.
    2. Tạo đĩa CD từ các file wav ấy. Dùng Nero.
    Bác thử cách này xem.
    @ Nhớ dùng đầu đọc loại tốt tốt tí.
  3. heochay
    Q6 TP.HCM
    Em sẽ làm theo cách của Bác hướng dẫn , có gì sẽ báo cáo Bác.
    Cảm ơn nhiều !
    Thân.
  4. heochay
    Q6 TP.HCM
    Báo cáo vẫn không được Bác ạ.
    file em tải về là image *.mdf ,dùng Alcohol 120% làm ổ đĩa ảo , sao đó dùng Windows Media rip thành wav , dùng Nero tạo thành image có đuôi la *.nrg => tiếng vẫn bị xè...xè...
    Theo em biết thì CD dts nó là dạng wav 5.1 ,còn CD thường thì wav 2.1.
    Chỉ cần chuyển wav 5.1 =>wav 2.1 thì CD player có thể phát được. (không biết em nói vậy có đung không ?)
    File wav 5.1 chì phát được với phần mềm VLC media player,không cần Hardware.
    Cám Ơn. Bác còn cách nào nữa không ?
    Thân.
  5. thanhchi
    HCM
    Em thử so sánh cái CD của bác với cái CD nhạc bình thường 1 chút.
    Sô kênh up to 6 <---> 2 (stereo)
    Dãy tần số 0 - 96kHz (max) <---> 5 - 20kHz
    Tần số lấy mẫu - 2 channel 44.1, 88.2, 176.4KHz or 48, 96, 192KHz <---> 44.1kHz
    Tần số lấy mẫu - multichannel 44.1, 88.2KHz or 48, 96KHz <---> N/A
    Số Bit mã hoá 12, 16, 20, or 24 bits <---> 16bits
    Để em thử đoán nhé:
    Có khả năng cái CD của bác nó mã hóa 24 bit, hoặc và tần số lấy mẫu 192KHz.
    Vậy nếu cố chuyển nó về 2 kênh e rằng không đạt chất lượng.
    Có khả năng bác nghe đĩa này bằng đầu DVD có hỗ trợ DTS sẽ ... hay hơn.
    (Hoặc nối đường Digital Output của CD qua receiver có giải mã DTS)
    :cry: :cry: :cry:
  6. heochay
    Q6 TP.HCM
    :cry: :cry: hic..hic..
    Em không có đầu DVD có hỗ trợ DTS và receiver có giải mã DTS , đành phải nghe bằng PC vậy (nhưng nghe không phê bằng amply đèn) :) .
    Em rất cảm ơn Bác ThanhChi giải thích dùm .
    Thân.
