Các bác cho em hỏi về volume của amli a.
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by TuanAnhst, 17/8/11.
  1. TuanAnhst
    TuanAnhst Advanced Member
    Các bác cho e hỏi amli bị thay triết áp (Volume) thì chất âm có bị thay đổi ko ạ? thank các bác tư vấn nhiệt tình cho em với ạ.
  2. lenamit
    lenamit Advanced Member
    Vẫn bình thường nếu bác thay trị số , loại (A , B) đúng . Nếu thay loại Volume tốt , dĩ nhiên nghe tốt hơn vì lí do đó nó có nhiều tầm giá đó bác .
    chúc bác vui
  3. hthai
    hthai Advanced Member
    theo em thì nếu bác thay triết áp loại tốt hơn và đáp ứng tốt các chỉ tiêu kỹ thuật của amp thì có khả năng âm thanh sẽ khá lên tý chút hoặc vẫn như cũ.. :D điều này em thấy rõ nhất ở amp tube
  4. TuanAnhst
    em thay con chiết áp tàu 100K bằng con nhật 250k thấy rằng tiếng trong hơn nhưng bass lai yếu đi và khô nữa thế mới lạ chứ. mà con amli của em triêt áp zin là 250K.
  5. dutuanninh
    dutuanninh Advanced Member
    Chào Bác Tuấn theo em triết áp không kém phần quan trọng , hồi trước em có mua được mấy cái triết ấm của Nhật mới 100% ( ko thấy hiệu chỉ có mã RV24YG) Tưởng đâu là ngon không thèm đo mà bắt thẳng vào amply tiếng thì hay nhưng cái khó chịu nhất là bị chênh lệch không cân bằng , đi hỏi bạn bè cuối cùng nhờ ông bạn nhắc nhở là đo lại coi sao : ai dè nó chênh nhau 30 mấy K . lấy toàn bộ mua được ra đo ít nhất cũng bị lệch 10 mấy K . Nên em kết luận chiết áp sử dụng chất liệu tốt thì đúng nhưng quan trọng nhất là phải cân nhau !! :(
    Cuối cùng buộc em phải coi trên diển đàn để mod chiết áp Slector bắng điện trở cân bằng tuyệt đối ca sỹ ngay chính giữa ( chỉ mõi tội là lâu lâu khi chuyển là bị bụp 1 cái ) nên hạng chế chuyển . vài lời trao đổi !
  6. TuanAnhst
    Bác ơi cho em hỏi đo thế nào? em cũng có đồng hồ đo mà ko biết đo như thế nào.
  7. lenamit
    trả lời giúp bác cách đo :
    nếu bác có VOM
    1/ chọn thang đo Rx1K
    2/ chỉnh volume ngay điễm giữa
    3/ đo từ điễm chân giữa ra ngoài bìa hai rãnh cũa mỗi phẩn volume (a b c , a' b' c' ) có trị sô ohm giống nhau y hệt là OK còn lệch thì chọn mua cái khác cho nhanh
  8. dutuanninh
    Cám ơm bác Lenamit Bác tìm đâu ra hình có luôn chử hay vậy !?
    Ah mà Bác Tuananhst Bác thay cho amlpy bóng hay sò ?
  9. TuanAnhst
    Thank bác nhé, để tối về em thử xem thế nào.
  10. TuanAnhst
    Âm li sò bác ah. ah cái volume của em mỗi hàng có tận 4 chân cơ , chứ ko phải 3 chân/hàng như hve, vậy thì đo thế nào bác ơi?
  11. lenamit
    Hình thì Mít nhà bác google chử dùng pain mà type cho bác dễ hiểu mà hihi :lol: 4 chân thì có 1 chân loudness nâng bass đó mà . Chân ấy thường nằm một bên thôi . bác làm như trên đo so sánh 2 bên như nhau là tốt .
  12. TuanAnhst
    thế nó nằm bên cạnh ngoài cùng chân a hay c vậy bác?
  13. lenamit
    bác quay mình nhiều thía ? :lol: bác cho cái hình chứ nó nhiều loại bác à
    có 1 mẹo để đo biết bác làm thử nha :
    1/ vặn đóng hết (min) đo 2 chân 0 omh đó là chân mass và chân giữa
    2/ vặn mở hết (max) đo 1 chân vừa rồi với 1 chân khác cùng hàng chân nào 0 omh với chân khác là chân giữa chân còn lại là chân in
    3/ biết dc 3 chân rồi nhé......vậychân còn lại là chân loudness :lol:
    nếu đo chân giữa với chân loundness sẽ thấy bằng 0 trên một điễm khoãng quãng giữa volume
    Mit
