Em vừa được người bạn giới thiệu về con DUAL 1219 với giá khoảng 2 triệu. Và Grundig TK 240 Hi-fi cũng với giá khoảng 2 Triệu Vậy em muốn hỏi ý kiến các bác về 2 con này, mong các bác chỉ giúp ! em cảm ơn các bác rất nhiều ạ!
Chắc cái máy này tự động thay đĩa: khi hát hết đĩa dưới cần chạy ra ngoài đĩa trên rơi xuống tiếp tục hát, hết một tập thì phải lật mặt đĩa
Hix, em có con Dual 1245 giá xuất xưởng còn cao hơn con của bác mà cũng không có "modul" thay đĩa đó, bác chỉ em cách mod với! :lol:
:lol: cái hình em lấy trên mạng mà các bác, công nhận nhìn trông hay thật ! Em muốn hỏi là giá cả như vậy có hợp lý không ạ? và nghe được không các bác?
Theo cá nhân nếu em này hoạt động hoàn hảo với giá đó không cần phải suy nghĩ. Chỉ có điều nếu em này trục trặc phần automatic nhiều khi chỉ muốn cho nó một búa :lol:
Chao các bác, tinh hình là em lấy chú DUAL 1219 rồi, em đang loay hoay không biết sử dụng thế nào cả. Có bác nào biết chỉ giúp em với , em gạt nút START cái đầu con cò (em ko biết gọi là gi) nó chạy ra nhưng không mổ xuống mà lại trượt lại vị trí cũ. Các bác giúp em với , em không biết chỉnh thế nào cả.
Bác thử lại xem sao: chuyển nút gạt sang chế độ automatic, bác đặt đĩa vào trục giữ đĩa sau đó xoay nút start xem đĩa có rơi xuống không,nếu đĩa đã rơi xuống thông thường máy sẽ tự động chơi cho đến khi hết đĩa nâng cần và trở về vị trí lúc ban đầu.Chúc bác may mắn.
Chạy rồi các bác ạ, em chỉnh lại quả tạ phía sau " đầu con cò" . Nhưng lại có vấn đề tiếp theo là em nối với revox qua cổng DIN 5 pin nhưng tiếng rất bé, không biết tại sao??? bác nào biết chỉ giúp em với, em cũng đặt bộ từ DIN sang RCA rồi không biết có khá hơn không.
Bác xem lại cổng DIN 5 vì chuẩn có thể khác nhau do vậy âm thanh phát ra nhỏ giải pháp là hàn đấu lại. Còn nếu không được khả năng đầu kim con này có vấn đề.Chúc bác may mắn.
Dạ đúng cổng bác ạ , DIN 5 pin mà, may mà con revox của em nó cũng có . Em thử cắm đi cắm lại cũng không được .Nếu đúng như bác nói là có vấn đề về kim thì em chết mất, tìm đâu ra bây giờ. Hiện tại nó đang chạy kim thấy đề là shure m91 gì đó ,đã có lần em thử tìm trên mạng nhưng loại này chắc không làm nữa rồi . Thứ 2 em sẽ nhận được cục chuyển tín hiệu , hy vọng là do tín hiệu. Bác nhiệt tình giúp em quá, cảm ơn bác nhiều nhé !
Kim thì chắc mua loại khác cũng được,nhưng cẩn thận bác cứ phải tháo máy ra xem lại đường tín hiệu trong máy vì sợ chủ cũ dùng có thay đổi đấu lại đầu dây bên trong không sau rồi hãy tính. chúc bác may mắn.
Em vừa mới nhận quả converter về rồi ,lắp vào và nối vào amp qua RCA thế là ngon ngay . Nhưng cũng hơi vớ vẩn là lúc cắm điện thì tiếng bị ù ,tháo điện ra thì hết, cái cục converter đó. Biết thế mua đầu nối bình thường đỡ tốn xiền. Cảm ơn các bác đã tư vấn . @Longtuyen29 Em cũng xem qua bác ạ, nhưng không thấy dấu hiệu của sửa chữa nào cả .Mà kể cũng lạ không biết các cổng DIN 5pin trên con revox của em làm cài trò gì mà nối vào không được, trên cổng có thấy ghi in/out xem trên net thì thấy đúng là DIn 5 pin có 2 đường vào và ra thật nhưng thấy chủ yếu dùng cho đầu thu băng ngày xưa .
Vậy tiếng nhỏ là đúng rồi,chắc con revox của bác không có đường phono Bác phải nối mas thật tốt sẽ giảm được tiếng ù.
