Các Bác cho hỏi cách phối ghép giữa Pre và Pow?
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by hungtoet, 16/5/08.
  1. hungtoet
    hungtoet Advanced Member
    Em đang băn khoăn cách phối ghép giữa Pre và Pow sao cho hợp lý về mặt trở kháng.
    Tất nhiên nếu là cặp đồng bộ thì không có gì để bàn cả.
    Nếu phối ghép giữa Rề đèn điện tử và Pow bán dẫn thì phải chú ý về những vấn đề gì?
    Rất mong các bác cao thủ trên 4Rum cho ý kiến để em được học hỏi.
    Em xin cảm ơn!
  2. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Chào mừng bài viết đầu tiên của bác. Em chưa là cao thủ nhưng cũng xin hóng hớt 1 tí :
    Vấn đề bác nêu không đơn giản tí nào. Nói chung ai sản xuất rề cũng cố gắng đạt trở kháng ra nhỏ nhất, tuy nhiên rề dùng đèn điện tử luôn gặp khó khăn trong việc này, Do đó khi mua rề đèn bác nên xem kỹ Catalogue có ghi rõ trở kháng ra hay không ? nếu rề nào không ghi hoặc ghi lập lờ thì tốt nhất đừng mua. Còn trở kháng vào của ampli bán dẫn thường từ 10K-100Kohm nói chung không có gì phải quan tâm lắm.
    Bản thân trở kháng ra - vào không phải là vấn đề gì ghê gớm lắm, nhưng nếu rề có trở kháng ra thấp phối hợp với amp có trở kháng vào cao thì đỡ cho ta cái vụ dây interconnect xịn, ngược lại thì mỗi sợi interconnect sẽ cho tiếng khác nhau -> lăn tăn khổ lắm. Vài trường hợp ( hiếm thôi ) dùng pow có ngõ vào ballance trở kháng 600 Ohm thì nhiều cái rề đèn yếu chết thẳng cẳng không kêu nổi.
    muốn ghép rề đèn với pow bán dẫn việc đầu tiên bác cần chú ý là xem khi bật tắt nguồn có bị kêu bụp hay không ? bởi vụ này là nguyên nhân đốt loa nhanh lắm.
    Sau đó bác nghe thử nhiều loại nhạc khác nhau ( những bài quen càng tốt ) xem chiếc rề có áp đặt chất âm lên hệ thống hay không ??? bởi 1 chiếc rề tốt phải cho âm thanh qua nó được trung thực, không thêm mắm muối hành tỏi...
    Rề đèn có ngõ ra bằng biến áp xuất thường dễ gây ngộ nhận cho người nghe bởi tiếng mid rất mềm mại và truyền cảm, do đó khi nghe thử bác nên quan tâm nhiều hơn đến khả năng truyền tải dải cao và thấp có đạt không ?, bởi tự thân tiếng mid đã hay rồi đừng để ý lời ông bán hàng xuýt xoa dụ dỗ.
    Kiểu gì thì kiểu nhưng tốt nhất bác thỏa thuận với ông bán hàng cho đem về thử cho nó chắc ăn.
    Em văn chương kém cỏi mới nghĩ ra vậy thôi, mời các bác bình tiếp ạ.
  3. hungtoet
    Cảm ơn bác Viagraless!
    Cái khó của em là đang dùng Rề đèn tự chế. Em cũng không biết cách để đo được trở kháng ra như thế nào. Theo em biết thì nếu Pow và Rề không tương thích về mặt trở kháng thì âm thanh ra loa nghe sẽ thiếu độ động. Nếu được, xin Bác chỉ dẫn em cách đo trở kháng đầu ra của Rề nhé. Rề của em xuất âm tụ dầu Bác ạ.
    Em cũng rút kinh nghiệm, thường là sẽ tắt Pow trước rồi mới tắt điện Rề. Không nổ bụp đâu Bác a.
    Wilson Fans likes this.
  4. Linh_piano
    Linh_piano Advanced Member
    Bác Via cho em hỏi 1 câu ah:
    Nếu em dùng cặp pre - pow cùng serie của 1 hãng rồi thì có cần phải chú ý tới dây interconnect không ah?
    Cám ơn bác nhiều
  5. Viagraless
    Hi hi, rề đèn DIY nếu xuất tụ ra từ anod thường trở kháng ra hơi cao. Nếu bác tả sơ sơ hay chụp hình cái rề của bác lên em có thể ánh chừng trở kháng ra được.
    @ Bác cuanamaudio : dây dẫn nào cũng có tiếng nói riêng của nó, theo xxx ý của em thì rề-pao cùng bộ chưa chắc đã là hoàn hảo ( tất nhiên cũng tùy tầm tiền nữa ) , thế nên câu chuyện lọ mọ rút ra cắm vào cứ vẫn tiếp diễn mà thôi.
    Thân mến, chúc các bác cuối tuần vui vẻ, em lượn về chuẩn bị đồ đi DN đây.
  6. Linh_piano
    Cám ơn bác nhiều, thế là mai em lại tiếp tục cắm rút :D
  7. hookman
    hookman Advanced Member
    Các bác cho em hỏi tí, số là em đang muốn tìm một em pow đèn để đánh cầu trên, cầu dưới em đả dùng pow bán dẩn rồi, vì em pow bán dẫn không có chỉnh volume nên em muốn tìm em pow đèn có volume để cân chỉnh các dãi cho đều nhau một lần rồi sau đó chỉ chỉnh bằng volume của pre thôi. Nhưng hôm qua lại nghe một cao thủ nói rằng cần gì phải lùng pow đèn có volume chi cho cực( cực thiệt), dùng luôn amp đèn tích hợp (đương nhiên có chỉnh volume), coi như qua hai tầng pre.
    Em nghe vụ này lần đầu tiên nên muốn hỏi các bác chơi như vậy được không, chất âm sẽ như thế nào và cần phải lưu ý những gì.
    Có bác nào đả thử kiểu chơi này chưa ạ?
  8. SixL6
    SixL6 Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Theo cái hiểu còn hạn chế của em là amply đèn (có volume ), pow đèn ( không có volume ) thì chỉ khác nhau tại cái volume của amply (thường là 100K ) thì cái pow đèn thay bằng một con trở 100K mà thôi. Vì bản thân cái volume cũng là một cái điện trở tăng giảm giá trị được.
    Pow đèn hay amply đèn gì thì cũng phải có một phần đèn pre phía trước để " đệm " cho phần đèn công suất cả.
    Còn amply đèn tích hợp thì em nghe lạ quá, em thường chỉ nghe amply tích hợp mà thôi !
    Em phán có gì sai mong các bác sửa dùm !
  9. truongchi69
    truongchi69 Advanced Member
    Em nghe thấy đâu có gì lạ đâu bác,khái niệm tích hợp dùng trong ampli dù là bán dẫn hay đèn đều được mà bác! "Ampli đèn tích hợp"chắc bác ấy muốn dùng để chỉ rỏ sự kết hợp giữa power và pre(đèn)trong cùng một khối đó thôi!
    Không biết em nói vậy có đúng không,mong các bác chỉ giáo thêm!
  10. truongchi69
    Vừa rồi em chưa đọc kỹ hết bài của bác. Em xin đưa ra ý kiến sau:
    Đã là Power,dù đèn hay bán dẫn,dù có hay không có volume đều không có phần pre(khuếch đại mở đầu)kèm theo.Vì nếu có thì power cần gì phải kết hợp với pre đi cùng! Trong trường hợp có bác chơi thẳng đầu CD với Power thì Power phải có volume nếu không thì đầu CD đó bắt buộc phải có volume out.Lúc này ngõ ra của CD có nhiệm vụ của cái pre.
    Còn ampli đèn (tích hợp)là đã có luôn phần pre trong đó rồi đó bác.
  11. hookman
    Chơi cd có ngõ variable qua thẵng pow thì em biết, nhưng em đang có bộ pre pow bán dẩn, đang muốn dùng em pre này điều khiển luôn để chơi BI-amp, nên muốn hỏi các bác từ cái pre thứ nhất qua tiếp cái amp tích hợp ( có pre ở trong) thì ảnh hưởng như thế nào?
  12. Vincin
    Vincin Advanced Member
    pre--->amp tích hợp = dư một tầng pre ---> gain lớn / tín hiệu qua nhiều linh kiện hơn một cách kô cần thiết. Kết quả là có thể bị vỡ tiếng và kém chi tiết.
  13. SixL6
    THỦ ĐỨC GROUP
    Bác Vincin nói đúng, thường những hãng cố ý làm pow có gain thường thấp để bán thêm một cáp pre đi kèm với nó.
    Âmply tích hợp là amply kết hợp phần pre là đèn còn phần công suất là bán dẫn hoặc ngược lại.
    @ bác hookman: theo em hiểu " âmply tích hợp đèn " của bác hookman là amply đèn có phần pre là đèn và phần phần pow cũng là đèn trong cùng một amply, còn pow đèn là không có phần pre chỉ có phần pow là đèn thôi. Em hiểu như vậy có đúng ý bác không bác hookman ?! Nếu em hiểu đúng ý bác thì em trả lời là " âmply tích hợp đèn " hay pow đèn gì cũng phải có một tầng pre đầu cả.
  14. truongchi69
    Bác nói vậy thì trong một ampli có phần pre và phần công suất cùng là đèn hoặc cùng là bán dẫn thì không phải là Ampli tích hợp hở bác?
  15. SixL6
    THỦ ĐỨC GROUP
    [quote="Viagraless Bản thân trở kháng ra - vào không phải là vấn đề gì ghê gớm lắm, nhưng nếu rề có trở kháng ra thấp phối hợp với amp có trở kháng vào cao thì đỡ cho ta cái vụ dây interconnect xịn, ngược lại thì mỗi sợi interconnect sẽ cho tiếng khác nhau -> lăn tăn khổ lắm. Vài trường hợp ( hiếm thôi ) dùng pow có ngõ vào ballance trở kháng 600 Ohm thì nhiều cái rề đèn yếu chết thẳng cẳng không kêu nổi.
    [/quote]
    @ Bác Via ! Bác cho em hỏi pre đèn có trở kháng ra thấp là khoãng bao nhiêu ohm, và amply đèn hoặc bán dẫn có trở kháng vào cao là khoãng bao nhiêu ohm ? Em quan tâm tới vấn đề này vì em ghét bỏ tiền ra đầu tư dây nhợ lắm lắm :D
  16. SixL6
    THỦ ĐỨC GROUP
    Cái này gọi là hydrid mới đúng :D
  17. Billy the Kid
    Billy the Kid Advanced Member
    TEXAS
    sorry, vẫn xai: hybrid amp. :lol:
  18. hien.t.nguyen
    hien.t.nguyen Advanced Member
    HCM
    vẫn sai....mới đúng!
    :lol:
  19. hookman
    Vậy là không nên chơi pre- tích hợp phải không các bác, tks các bác nhiều, vì pow đèn có volume khó tìm quá nên em mới hỏi kỹ vụ này.
  20. My FB
    My FB Advanced Member
    Phu Nhuan - Ho Chi Minh City
    Chào các Bác
    Em xin trình bầy xxx ý của em như sau:
    Một số amp đèn tích hợp đời cổ có ngõ recorder, nên Bác Hookman có thể lấy tín hiệu từ đó nối vào pow bán dẫn. Đó là lý do theo em hiểu tại sao một cao thủ lại khuyên Bác mua 1 amp đèn tích hợp. Như vậy khi bác đấu Bi-amp cho loa của Bác thì amp đèn Bác đấu cho loa treb, còn pow bán dẫn bác đấu cho loa bass. Tuy nhiên bác lưu ý điểm này: Ngõ recorder cho tín hiệu fix nên khi bác chỉnh volume trên amp đèn thì tín hiệu vẫn không thay đổi, vì thế pow đèn của Bác cần có volume. Theo em đây chỉ là giải pháp tình thế. Muốn hay bác cần 1 pre + 1 em cross-over chủ động + 2 pow. Lúc đó thì Bác mua dây và lọ mọ cân chỉnh mệt xỉu luôn. :lol:
    Vài dòng góp vui chúc các Bác cuối tuần vui vẻ :D
    Thân chào
  21. SixL6
    THỦ ĐỨC GROUP
    Loa bác hookman đánh được hai cầu bác ơi !
  22. truongchi69
    Em hiểu ý bác muốn nói đến Hybrid phải không ạ? Nhưng thực chất hybrid(mạch lai)cũng chỉ là một dạng của ampli tích hợp thôi bác !Ví dụ như Luxman LV-105U là một ampli tích hợp sử dụng mạch hybrid(phối hợp đèn và bán dẫn).
  23. Ngoc2
    Ngoc2 Advanced Member
    Em đào lại Topic này: Các Bác cho Em hỏi có tiêu chuẩn chung (đại khái tc EU, úa,,,,,)nào cho các Thông số kt đồ audio ví dụ: Z, Vrms, méo pha tần số xx độ, THD đạt 0.00XX%, dải thông +,-0.5% từ Hz đến kHz của Cd, DAC preamply , amply, power không?
    Hay là bộ công thương có tiêu chuẩn nào về các Thông số trên để nhập khẩu hàng hoá, sản xuất hàng hoá tại VN để bảo vệ người tiêu dùng không.Thanks
    Ps Em thấy ô tô có tiêu chuẩn kiểu này
  24. piety2110
    piety2110 Approved Member
    Sry các bác vì đào mộ, em cũng đang nghiên cứu món này. Em có 1 con pre đèn 6sn7 giờ gắn vào amly bán dẫn vậy nên thay cặp tụ nối tầng không ạ, e thấy có 0.1 uF => Chắc là trở kháng sẽ lớn. Thực tế thì e thấy cũng hơi có hiện tượng ù xì, nếu giờ giảm trở kháng đầu ra bằng cách thay tụ 0.47 thì sẽ cải thiện không ạ (hoặc có thể tăng giá trị cao hơn nữa để giảm trở kháng ra của PRE không ạ, mong chờ cao nhân cho e giải đáp ạ.
  25. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Theo quan điểm của mình thì: Thực ra nếu pre tốt thì khi phối ghép với amply bán dẫn cũng chẳng cần thay tụ nối tầng như bạn nói...
    Còn Pre chưa chuẩn thì có thay tụ nối tầng loại tốt như bạn nói vào cũng chưa chắc hơn gì nhiều đâu bạn....
    piety2110 likes this.
