Các Bác cho hỏi cách phối ghép giữa Pre và Pow?
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by hungtoet, 16/5/08.
  1. lenamvl
    lenamvl Advanced Member
    Các hãng làm pre đèn đều tính toán trở kháng ra theo chuẩn quốc tế . Con pre của mình xài 2 bóng 6SN7 chẳng thấy ù xì gì mặc dù đã ghép với 3 power khác nhau , thậm chí thay 4 loại bóng 6sn7 khác nhau - cho 4 loại âm khác nhau -cũng không ù xì gì
  2. piety2110
    piety2110 Approved Member
    Vâng, thực ra e k kết luận ù xì do bóng hay do trở kháng. Pre của e bị xì nhẹ 1 vế nếu áp tai vào loa. Và vì khó tính muốn lặng như tờ nên e muốn tìm hiểu thôi ạ.
    sau khi đọc thì có vẻ k chỉ e chơi đèn bị dính ù xì mà bác.
    Sau khi thay tụ nối tầng thì e thấy cải thiện lắm ạ:)
  3. lenamvl
    Tất nhiên có hãng làm ampli đèn không ù xì , im phăng phắc nhưng có hãng làm ù xì rất nhẹ , phải ghé tai sát loa mới nghe thấy .Nếu 1 vế im , vế kia ù nhẹ thì nên sửa cho cân .
    Hãng Rogue Audio làm pre có ù xì nhẹ nhưng chính chủ hãng nói họ cố tình làm như vậy nên người tiêu dùng yên tâm .
    piety2110 likes this.
  4. Youlipraz
    Youlipraz Approved Member
    lại thêm được thông tin bổ ích ....
  5. nguyenphong83
    nguyenphong83 Advanced Member
    Em xin đánh dấu để thêm thông tin hữu ích
    Nguyetub and DongLe like this.
  6. lvd
    lvd Advanced Member
    Bác thay tụ trị số ntn ạ, mà cải thiện ntn ạ?
  7. lvd
    lvd Advanced Member
    Chào các bác, em có vấn đề này xin hỏi các bác có kinh nghiệm: Em có ghép 1 Pre đèn có tên Little Dot MKII (của anh ba) với Power bán dẫn (Arcam Alpha10P). Chất âm cũng khá. Nhưng thỉnh thoảng có hiện tượng bị bảo vệ, kiểu như quá tải gì đó ở input (đèn nguồn xanh của Power nhấp nháy chuyển màu cam/đỏ), nhấp nháy vài giây lại hết. Vấn đề là thỉnh thoảng mới bị, không có quy luật gì, có hôm thì chạy cả ngày không bị, ngay cả khi để volume = 0 vẫn bị. Em cũng đã xem trở kháng của cả 2, thấy cũng ko khác biệt đáng kể. Em đã thử ghép với phần power của 2 amply tích hợp khác thì không bị. Em đọc được mấy thông số như sau:
    Pre đèn: Output impedance 10k ohm,
    Power: Input impedance 7.5 k ohm, sensitivity 740 mV (normal gain)/1.0 V (low gain).
    Có bác nào có kinh nghiệm món này, giúp em với ạ.
    Em cảm ơn các bác nhiều!
  8. Hoang_Anh
    Hoang_Anh Advanced Member
    Sài gòn
    Bác bật power ở low gain và vặn pre volume 50% thôi xem sao
  9. lvd
    lvd Advanced Member
    Thank bác. Em cũng đã thử low gain, cả ở con pre cũng có gain x3, x5, x10 em cũng thử mà có vẻ không phải nguyên nhân. Thường thì em cũng chỉ để volume pre khoảng 10h và chỉnh ở music server (em dùng pi và dac hat).
  10. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Vậy là do con little nó hoạt động ko ổn định, thỉnh thoảng xuất tín hiệu vượt mức. Bác nên tiễn nó đi cho an toàn con power.
    lvd likes this.
  11. lvd
    lvd Advanced Member
    Chắc vậy nhỉ. Có điều em thấy lạ là ghép vào phần power của các con amply tích hợp khác thì không sao.
  12. hangtoan
    hangtoan Advanced Member
    Mình đọc đâu đó thì trở kháng ra trên pre phải nhỏ hơn trở kháng vào trên power càng nhiều càng tốt, mà của bạn thì lại ngược lại nên chắc khó hoà hợp mà hay được.
    lvd likes this.
  13. tocxuden
    tocxuden Advanced Member
    Trở kháng của input phải cao hơn output. Ít nhất là 10:1 hoặc cao hơn.
    lvd likes this.
  14. lvd
    lvd Advanced Member
    Hay quá nhỉ, để em nghiên cứu thêm. Cảm ơn các bác!
