Em thấy nhiều ampli ghi đằng sau chỗ jack cắm loa, hoặc trong catalog là dùng cho loa trở kháng 2 ohm, hoặc 4 ohm..., có cái lại ghi dùng trở kháng từ 2ohm đến 16 ohm. Họ ghi vậy thì cũng rõ cho mình. Nhưng có nhiều ampli không ghi gì cả, vậy làm sao biết được phải dùng loa mấy ohm các bác nhi?
Họ ghi vậy có nghĩa là ampli bạn có thể kết nối với loa tối thiểu có trở kháng 2 ohm, hoặc 4 ohm. Nếu trên loa ghi 4 ohm mà bạn đấu loa 2 ohm thì sẽ dẫn đến ampli của bạn sẽ bị quá tải dẫn đến dễ hư ampli và âm thanh nghe không còn chuẩn nữa, nếu chọn loa có trở kháng cao hơn thì công suất của bạn sẽ bị nhỏ, chất âm cũng nghe khác vì do phối hợp trở kháng không đúng ( bass đánh không sâu ). Tốt nhất là nên chọn loa phù hợp với trở kháng của ampli vừa khai thác hết công suất mà âm thanh vẫn nghe tốt. Tương tự ghi 2 ohm - 16 ohm cũng vậy nhưng khác là ampli của bạn phối hợp được trở kháng rộng hơn.
cảm ơn bác đã quan tâm đến vấn đề mình hỏi. nhưng có ampli đằng sau lại chẳng thấy ghi gì bác ạ. ví dụ như ampli đèn cổ chẳng hạn. vậy khi đó mình làm thế nào bác nhỉ, vì trong bản đặc tính kỹ thuật của máy chưa chắc đã có.
Nếu ampli đèn cổ mà không ghi gì hết thì chúng ta phải tự tìm hiểu thôi. Vấn đề làm sao để khai thác hết công suất ampli mà vẫn nghe tốt nhất => là phối hợp tổng trở loa và tổng trở ra của biến thế xuất âm phải bằng nhau ( Q= ZL + ZR ).Thông thường cảm kháng ( ZL ) loa và biến thế nhỏ nên chủ yếu là trở kháng ( ZR ), nên chọn loa bằng trở kháng hoặc cao hơn một tí là tốt nhất. Cách đo trở kháng dùng VOM đo 2 đầu trạm loa xem bao nhiêu ohm
