Các bác giúp e xử lý chiếc Power
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by Music-Wifi, 12/10/10.
  1. Music-Wifi
    Music-Wifi Advanced Member
    Chào các bác!
    E hiện sử dụng chiếc Power Counterpoint để đánh cho dải trầm, hiện mỗi lần bật Power lên là màng loa nhấp nhô ra vào khoảng vài lần, chính điều này e sợ sẽ ảnh hưởng đến loa.
    Hiện tượng này e đã kiểm tra Power thì ko bị rò rỉ tụ hoặc hỏng gì, kiểu Power do nhà sản xuất như vậy, nếu để chế độ Stanbay thì không sao, cứ tắt điện nguồn đi và khi bật lại là màng loa nhấp nhô 3-4 lần mới thôi.
    E đang dự định làm cái mạch trễ để lắp vào dây loa, để mỗi khi bật Power lên bên loa đó không bị nhấp nhô nữa, Vậy các bác giúp e để e làm cái mạch trễ hoặc các bác có cao kiến gì để e khắc phục hiện tượng trên thì nên làm cách nào với ạ?
    Cảm ơn các bác.
  2. Elegant
    Elegant Advanced Member
    Bác gắn 1 con tụ không phân cực khoảng 0.1uF trước công tắc nguồn đi, em nghĩ sẽ hết. Em cũng làm rồi thấy không bị bập bùng nữa. :lol:
  3. ngocmekong
    ngocmekong Advanced Member
    mạch trễ thì dễ nhưng tiếp điểm đạt chất lượng như dây loa thì hơi khó. nếu vẫn quyết tâm làm thì bác ra cửa hàng điện công nghiệp, bảo họ bán cho bác con timer của Hàn Quốc hình như hiệu yongsun gì đó loại dùng điện 220V. sau đó bác đấu thẳng vào nguồn Ampli, khi bật nguồn Timer sẽ kích hoạt và đúng thời gian đã định ( ví dụ 30s) thì sẽ đóng tiếp điểm. như vậy dây loa sẽ đấu vào tiếp điểm thường hở (NO) của timer.
    để giải quyết vấn đề chất lượng tiếp điểm triệt để thì bác mua thêm con rờ le chất lượng cao dành cho audio , dùng timer kéo rờ le thì âm thanh sẽ hay hơn. chúc bác sớm giải quyết được vấn đề.
  4. Music-Wifi
    Cảm ơn bác!
    Hiện này chiếc Power của e cũng đã có mạch trễ, khi bật nguồn đèn báo nhấp nháy trên Power khoảng 1 phút thì mới đóng lúc này Power mới hoạt động được.
    Hiện tượng nhấp nhô loa ra vào khá lớn xảy ra khi mới bật nguồn Power khi đèn đang nhấp nháy chờ đóng rơle, e mù về kỹ thuật nên chưa biết do đâu nên mong các bác chỉ giúp.
  5. ngocmekong
    thì em đâu nói bác làm mạch trễ cho power. mà bác cần làm mạch trễ cho dây loa mà.
  6. DNA Shop
    DNA Shop Advanced Members
    DNA CD & Electronics component SHOP
    Hiện tượng loa nhô ra, thụt vào không đáng kể nếu bác so sánh lúc nó oánh bass với nhạc thật, lúc đấy loa không nhô ra, thụt vào nhẹ nhàng mà là vỗ "bình bình" ấy chứ. Không sao đâu bác, cứ vô tư mà dùng. :)
  7. ngocmekong
    không vô tư được đâu bác.
    thứ nhất tự cảm giác đã thấy khó chịu.
    thứ 2 là so sánh như bác có vẽ không ổn. vì loa nhô ra nhô vào "bình bình" chăn nữa là có chủ đích và kiểm soát được biên độ. còn loa bị rung khi mới bật nếu áp ra lớn thì có khi nhẹ thì đi loa tép nặng thì đi hết luôn. vì vậy tìm cách khắc phục thôi bác ạ.
  8. Cominup
    Cominup Advanced Member
    Cái đấy cũng hơi kinh anh ah, để lâu tất có biến. Có 2 phương án:
    1. Tự làm: Cái này em sợ hơi khó. Mình làm vào lại mất mỹ quan thành phố, đến lúc bán lại lại bị mất giá.
    2. Gửi cho hãng làm: Tối ưu, mất tí tiền nhưng chắc chắn.
    3. Cái này thì chả mất đồng nào nhưng mà rách việc. Là bật pow lên chờ vài phút rồi cắm dây loa vào. Hoặc anh cứ để stand by suốt không tắt pow đi cũng đc.
  9. Elegant
    Thêm phương án nữa là lấy cái công tắc quả nhót lắp vào dây loa, chờ khi nào cục pow đóng thì bật công tắc loa lên là xong. Phương án này có vẻ dễ thao tác hơn PA3 của bác Up :lol: .
  10. Music-Wifi
    Vâng ý của bác Cominup e cũng đã để Stand by suốt thấy ampili lúc nào cũng thấy nóng với lại đèn báo đỏ lúc nào cũng sáng, thằng cu nhỏ nhà e nó bảo, bố ko tắt điện à, thế là nó tự tay tắt công tắc nguồn tổng lúc nào không hay, thế là e lại bật nguồn lên, lại bị màng loa thụt thò, tức chết đi được.
    Còn phương án khi cục Pow đóng cắm dây loa vào thấy cũng rắc rối quá.
    Còn bác Elegant làm cái công tắc quả nhót đấu vào dây loa khi nào rơle đóng thì bật thì cũng hay, nhưng mà nhiều thao tác quá e thấy ghét.... :( :( với lại không biết có loại công tắc nào mạ bạc hoặc đồng nguyên chất không biết. Nếu mà có phương án nào hay hơn đỡ phải bật thì tốt quá.
  11. DNA Shop
    Khi mới mở máy, tín hiệu đột biến ra loa chỉ khoảng vài volt thôi, so với lúc nghe bình thường là vài chục volt, vì vậy em mới cho là không đáng quan tâm.
    Mà âm li của bác là solid state hay bóng? Nếu là SS thì cân chỉnh lại DC balance phần công xuất, có thể cải thiện được đấy.
  12. anhhungnup
    anhhungnup Advanced Member
    @team
    Bác có thể ra chợ mua lấy một chiếc rơle thời gian và một chiếc rơle hai cặp tiếp điểm thường mở loại dùng trong công nghiệp chạy điện áp 220 volts rồi hỏi người bán cách đấu luôn :)
  13. hoangoclan
    hoangoclan Advanced Member
    Đồng ý kiến với bác nên bác chủ cứ yên tâm mà chiến con pow này không vấn đề gì đâu :)
  14. Music-Wifi
    Power của e phần công suất chạy bằng sò than, phần Pre chạy 2 bóng 6922 của Nga ngố ạ.
  15. DNA Shop
    Bác thử đem cho thợ kiểm tra DC balance phần công xuất, và tụ lọc có thể bị khô.
  16. Music-Wifi
    Vâng có lẽ e sẽ đưa e nó đi bệnh viện xem sao, ở Hà nội có chỗ nào sửa được các bác cho e xin vài địa chỉ với ạ.
  17. Music-Wifi
    Các bác ơi, e chưa kịp mang đi kiểm tra sửa tật chiếc Pow làm thụt thò loa thì giờ e nó lại bị tật nữa là khi rơle pow đóng thì có tiếng sôi sùng sục ở bên loa thụt thò.
    Có lẽ e nó bị tật rồi, các bác bắt bệnh thêm cho e với, có khi hiện tượng sôi sùng sục này lại bắt bệnh rễ hơn các bác nhỉ. Các bác giúp e 1 tay với.
  18. Cominup
    Bán khẩn trương anh ah, đến một ngày đẹp trời nó lại làm bay mấy củ loa quý thì chả biết cái dại nào giống cái dại nào đâu.
  19. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Chú thử tháo cái tầng pre ra rồi chấm hàn lại hết, mấy cái pow này lâu rồi chân đèn tụ trở nó lỏng ở trong mình hổng có biết đâu. Anh cũng có cái SA-8 bị tình trạng hơi giống như vậy, hôm bữa nó đứt 1 con trở tải 100k, con tụ nối tầng bị lỏng chân nó vật a cả tháng. Có lúc nó bên nhỏ bên lớn, vậy mà đãi mấy tốp ông audio-phi-lê hổng phát hiện ra làm mình mừng húm :lol:
    Thân.
    *Hứa vô Sìgòn uống cafe với a sao lâu quá!!!???
  20. minhhp6365
    À nhớ xịt RP7 vô mấy cái chân đèn vệ sinh nhe, ngoài ra kiếm thử cái bóng mới coi sao luôn cả mấy con cầu chì ở mạch và ra loa.
  21. Music-Wifi
    Vâng có lẽ e phải đưa e nó đi bệnh viện anh Minh ạ, vì e rất thích e Power này, chất âm khá tốt nhưng giá thật hợp lý, do đó e vẫn để lại dùng.
    E cũng có ý định vào SG mấy lần rồi nhưng chưa thành công, vì định đi việc này thì lại lỡ việc khác . Mong có ngày gần nhất gặp anh.
  22. Music-Wifi
    Bác này cứ súi dại e thôi, bán nó đi thì kiếm e khác có mà gấp đôi usd mới bằng e nó, và nhất là khủng hoảng kinh tế thế giới mới đang trong thời kỳ hồi phục.... :lol: :lol:
