Các bác giúp em âmly marantz 74d lúc kêu lúc không.
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by trunghd, 15/12/11.
  1. trunghd
    trunghd Advanced Member
    Kính chào các bác. Em có con âm ly marantz pm 74d của em tự nhiên trở bệnh. đang nghe mà loa nó kêu loẹt xoẹt lúc có lúc không. Khi ấn nút direct thì lại hát bình thường ah. nhưng bỏ ra lại tậm tịt. Như vậy con âmly của em bị hỏng ở đâu ah. Bác nào biết chỉ em với? Em xin cảm ơn các bác .
  2. thonon
    thonon Advanced Member
    em nghĩ con của bác hỏng ở phần chỉnh tep bas rùi bác ạ,mang ra thợ thui
  3. Ahoang
    Ahoang Advanced Member
    Bác thử làm vệ sinh các selector trước đi đã, có thể do tiếp xúc kém do lâu ngày bị bẩn
  4. ngason
    ngason Advanced Member
    con 84D của Tôi năm ngoái cũng vậy, do thời tiết nồm trời, lại để nó tháp gần sàn nhà nên trở chứng, nghe máy Bác trên VNAV, lấy máy sấy tóc sấy xong ọk luôn, Bác thử xem sao. Không được cho đi gặp Bác thợ cao tay.
  5. dammeamthanh
    dammeamthanh Advanced Member
    em nghĩ bị bẩn nút balance,trước em dùng 74d cũng vậy,xịt rp7 vào rồi vặn đi vặn lại là hết bác ahj
    dòng 74 d hay bị move volum và balance
  6. trunghd
    Vâng em cảm ơn các bác. Mai em thử làm theo các bác hướng dẫn xem sao? Nhưng các nút trep, bass, balance vặn thì ko có tiếng gì, đều ngon lành cả. các bác cho em hỏi con stk có vấn đề ko ah?
  7. boyboyboy
    boyboyboy Advanced Member
    các dòng amply MR hay bị dơ các biến trở volume lắm. Nếu bác vệ sinh xong mà ko khỏi thì có lẽ bị xì cặp tụ lọc mạch pre rồi, thay là hết. Chúc bác thành công.
  8. trunghd
    Bác này nói chuẩn. Em làm như bác ok luôn. Xin cảm ơn các bác.
  9. Sao bien
    Sao bien Advanced Member
    Hải Phòng
    Với câu hỏi này em nghĩ bác đã suy đoán chính xác rồi đấy ạ! đa phần ampli marantz 74,84,94 đều xuất phát bệnh ở con này, thay thế cũng dễ mà có nhiều bác còn nói chất âm hay hơn sau khi thay đấy ạ :D
  10. trunghd
    Cảm ơn bác. Bác ơi mua con stk này ở đâu bán thế. khoảng bao nhiêu $ ah. Ở HP có thì tốt quá.
  11. Sao bien
    Hải Phòng
    Bác vác qua thợ sửa thì họ thay cho bác chứ hỏi mua để làm gì :lol:
  12. trunghd
  13. Sao bien
    Hải Phòng
    Bác có thể vào thẳng trong chợ Sắt HP hỏi thợ sửa ở đó cũng có thể có ... hoặc hỏi trên này vào mục cần mua :D
  14. trunghd
    Vâng em cảm ơn bác Sao bien rất nhiều.
  15. lttuan1982
    lttuan1982 Advanced Member
    Theo em con này hư balance vì khi ấn direct volume vẫn có tác dụng, cần cẩn thận khi dùng RP7, xịt quá nhiều sẽ gây hư luôn.
  16. trunghd
    Đúng rồi bác ơi. em ấn direct thì ngon. Khi nhả direct thì cứ loẹt xoẹt lúc được lúc ko chứ ko phải tịt hẳn bác ah.
    Bác biết mách dùm em cách xử lý với. Thanks bác.
