Dear các bác, Tình hình là em có 1 con sub dư của Cambridge (8hm 200W), nhìn rất lạ có 3 cặp dây (+, -) như hình: các bác cho em hỏi nếu dùng nó là Sub hơi (đầu vào ampli công suất 200w/ch) thì đấu như thế nào, có cần dùng crossover hay tụ lọc gì không, còn nếu em chơi cái mạch công suất vào làm sub điện thì đấu như thế nào? Nhờ các bác giúp ạ.
Bạn đo trở kháng thuần của từng cuộn, nếu sử dụng cho SUB thì tùy theo nhu cầu (ý muốn) để thiết kế cái phần tần (CrossOver) cho phù hợp. Cái này hay lắm à nha!!!! . Bạn sẽ có 03 dải tần (LOW) và một phổ tần khá phẳng (F thấp). - Tuy nhiên nó lệ thuộc nhiều vào kế cấu của cái "Thùng " mà bạn muốn....và công suất + trở kháng dầu ra của cái AMP để kéo cái "thùng đó" thông dụng là 4 Ôm.
Dear Bác, Nếu như củ sub 1 cặp + - thì dễ rồi, Bác hướng dẫn rõ hơn vụ đo trở kháng thuần giúp em nhé. Về amp : em đang có amp 8ohm 165W, khá tương đồng với con sub này, Thùng thì em có sẵn thùng rồi và như vậy em chỉ cần làm mạch phân tần Low phải ko? Em tính lấy sub này làm súb hơi gắn hơi vào dàn nhạc.
Vâng : Theo như ảnh bác chụp ...thì cái loa Bass "khủng đó có cuộn dây động (Bill loa) dạng "kép". nó có đén ba cuộn dây trong khe từ. Tuy nhiên chỉ xem hình nên không biết thực chất nó "kép" đến mức nào. 1. Đo R thuần của từng cuộn dây (Nếu đều là 8 ôm) thì có lẽ có hai cuộn kép; cuộn còn lại thì không rõ. 2.Test thử bàng cách nối vào AMP cho đánh từng cuộn (nối vào +/-) và nghe thử. Nếu đáp ừng tần số thấp thì đánh dấu và thử cuộn tiếp theo nếu cũng vậy thì thử nốt cuộn còn lại. 3. Để có dải tần Phẳng thì tính phân tần (CrossOver) theo hướng cho hai loa Bass (Chung một nam châm và cùng một Côn loa). Tính điểm cắt tần sát nhau (ví dụ: Một cuộn Cắt tần từ 35->60 Hz; cuộn tiếp theo cắt từ 65Hz ->100 Hz hoặc 200Hz; Cuộn còn lại cắt cao hơn chút đến 400Hz là MAX) 4. Khi ghép đành phải mò (Nếu bác có máy đo L) thì đơn giản hơn: - L thấp cho dải Thấp nhất - L lớn hơn chút cho dải giữa -Cuối cùng nếu L còn lại cao nhất thì cho dải cao (200Hz ->400Hz); 5. Nếu không có máy đo đành phải thử và đánh dấu 6. Tình huống đánh bằng AMP stereo (Hai kênh bass đấu chung thì tính sau). Tạm như vậy
1. Đo R thuần của từng cuộn dây (Nếu đều là 8 ôm) thì có lẽ có hai cuộn kép; cuộn còn lại thì không rõ => chính xác củ loa có 3 cuộn nhưng ko biết là 2 cuộn kép hay không, để em về đo trở kháng của từng cuộn dây xem sao, nếu 3 cuộn = 8ohm thì nó là gì?, thông số nhà sản xuất là trở kháng cho củ sub này là 8ohm. 2.Test thử bàng cách nối vào AMP cho đánh từng cuộn (nối vào +/-) và nghe thử. Nếu đáp ừng tần số thấp thì đánh dấu và thử cuộn tiếp theo nếu cũng vậy thì thử nốt cuộn còn lại => mình thử từng cuộn này để làm mạch phân tần phải không bác: ví dụ cuộn 1 của loa ra giải tần số thấp, cuộn 2 của loa cho ra giải cao hơn, cuộn 3 của loa cho giải cao nhất => mình phải làm mạch phân tần 3 cuộn cắt tần phải ko ? (cuộn cắt 1 20-60hz, cuộn cắt 2 65-200hz, cuộn cắt 3 từ 200-400 hz.) Mà củ loa này em lấy từ loa vi tính ra. Ban đầu chưa đứt mạch công suất em đấu pre out của ampli tiếng bass nó ăn đứt con yamaha SW515 của em hiện tại đang nghe.
dear bác, em đo củ loa rồi: 3 cuộn đều 8ohn, em có đấu từng cuộn vào amp thử => mỗi cuộn cho một dãi tần khác nhau => vậy em phải làm phân tầng 3 cuộn cắt tần?? có điều em đang phân vân nếu em đấu vào kênh B tren amp => sẽ lệnh pha.
Vâng !!! Tôi cũng cho là như vậy bác ơi. Vì lý do như vậy nên phương án dụng AMP Sterreo cho Driver SUB của bác có lý do để "Lăn Tăn". Có lẽ nên chọn một trong 2 phương án: 1. Nên theo: Dùng Hai bộ phân tần : Cùng tần số cắt (chọn tần cắt thấp nhất) đấu đúng theo cực (+/-) và nối vào hai Ch của AMP (và dùng nó đúng như loa SUB. Chú ý phải đấu đúng phân cực trên AMP và củ loa (Đề phòng về pha tín hiệu đảo chiều). Cuộn dây có L cao nhất đành bỏ (hở mạch). Nếu có điều kiện bác sử dụng bộ Active CrossOver để cắt (lấy dải LOW) trước là hay nhất. 2. Làm bộ CrossOver (có 3 mức cắt) như dự kiến (Chạy trên dải từ 40Hz -> 400Hz) nhưng chỉ trên một Ch của AMP Theo ảnh của bác (Đã Phọt) tôi chỉ có ý kiến đến như vậy
Chắc em theo cách 1 . Nhưng em ko có rành về làm mạch , bác có biết chỗ nào trong TPHCm hay trên VNAV có làm vụ này giới thiệu em zới
Vâng - Nếu bác đang ở Thành phố HCM bác ra Nhật Tảo (chợ điện tử) có mấy hàng bán loa họ có nhận chế Phưn từn) bác thu qua đó hỏi xem sao. Hôm qua tôi vừa lượn ở đó - dạo này hàng họ ở chợ hơi kém. Hàng Tàu nhiều quá, Bác ra đó tìm xem sao. hoặc vào Tân Hải Long địa chỉ tại 458/8 Nhật tảo Quận 10 TP HCM. Chúc bác gặp may
