Các bác giúp em cứu cái đầu đọc Denon 3300 với
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by blackcoffee0209, 21/2/12.
  1. _nobita_
    _nobita_ Advanced Member
    Mình chơi thân với bác Tuấn sửa CD , bác ý dặn mình có đi mua CD denon thì né con 3300 G đi , không phải đơn giản là mắt kém thì thay , mà mạch điều khiển mắt cũng rất kén . Nói chung con này không đơn giản là thay mắt đã xong đâu . Tốt nhất bác chủ trả lại người bán cho bác đi , lỗ bao nhiêu thì lỗ kiếm em khác chơi cho nó lành đỡ phải suy nghĩ , cái thú audio mà chơi cứ nay sửa mai sửa thì buồn lắm
  2. blackcoffee0209
    blackcoffee0209 Advanced Member
    Cảm ơn bác,sáng mai e sẽ gọi điện hỏi
  3. hugo
    hugo Advanced Member
    Gia Định Thành
    - Bệnh đọc đĩa không suông của Denon 3300 chớ có dại đi mua mà thay mắt đọc nếu tình trạng mắt trước khi mua vẫn đọc tốt. Lúc trước khi xưa em xài qua con này cũng bị thế cứ tưởng là mắt kém thay hết khoảng 5 con rồi cứ đem ra là thay con khác vào đền con củ vì em cho là thay mắt kém nhưng tình trạng vẫn thế (may là thay ngay lò nhập mắt cd hee), không phải thợ nào cũng biết hết bệnh tật từng con đâu. Sau này em có cao thủ chỉ lò mò tự tháo ra chơi thử thì thấy nó hiệu quả nên tự suy ra vầy. Thật ra nó là do cd sài bộ cơ hơi yếu, bộ cơ lâu ngày bị mục các chân cao su bắt vít chống rung nên khi đọc đĩa theo quán tính nó bị quăng bộ cơ không bù trừ được nên có hiện tượng cà lăm hay nhảy đĩa. Bác cứ kêu thợ thay thế chế lại ít sau su giảm chấn này thì máy sẽ đọc trơn chu ngay, không phải bị mắt đâu, cứ thử trước đi xem sao coi có đúng bệnh không đã, theo em là hết. Chúc bác mau chửa khỏi em nó.
  4. ndp62
    ndp62 Advanced Member
    Hà nội
    Bác nói rất đúng,chả phải mắt hỏng yếu kém,hay mạch điện đọc không tốt ,mà nguyên nhân chính là khi vận chuyển đa số không biết hoặc quên không khóa"shipping lock" để cố định mắt và bộ cơ nên va đập trong quá trình vận chuyển đã làm hỏng hoặc làm xộc sệnh các chân đế chống rung cao su ,làm khay đĩa mất cân bằng đảo và rung mạnh khi quay... và như vậy thì chả có mắt nào đọc ngon được.
    Tôi đã chứng kiến tận mắt 1 em Denon model khác 3300,cũng bị bệnh này và thợ chi cần chỉnh lại cân bằng là nó lại đọc ngon ngay.
  5. blackcoffee0209
    bác ơi, bác có ở hà nội không, bác sửa ở đâu đấy, chỉ chỗ e qua đấy cái bác
  6. Capstan
    Capstan Advanced Member
    Khổ thân bác. Mắt 123A đời xa xưa rồi, 1 tia, thường đọc bài vẫn khó, tìm mắt mới cũng khó nốt. Bác vào đây http://www.vasiltech.nm.ru/files/cd-pla ... port.htm#D tìm cái cd nào của Sony hay Denon loại rẻ, cổ xài mắt 123A mua về gỡ ra thay tạm thôi.
  7. hugo
    Gia Định Thành
    - Em ở SG bác ạ và em tỉ mỉ tự chỉnh luôn cũng điên đầu cả tuần lể bị nó vật đó chứ. Bác cứ nhờ người thợ nào đó kỹ 1 chút tháo 2 ốc nắp cửa đĩa, nhẹ nhàng rút nguyên dàn cơ ra chổ nào có cao su thì thay thế vào bằng miếng cao su tương thích nhưng đừng cứng quá (theo em đĩa quăng nhẹ sẽ để cao su bù trừ còn nếu đĩa cong quá độ quán tính nhiều thì mới tới lò xo xử lý) em dùng miếng xốp dán mỏng thế vào và cân chỉnh 3 hay 4 con ốc gì đó em không nhớ rõ có kèm lò xo thật nhẹ nhàng sau đó gắn lại thì ok ngay. Cứ thử trước đi nếu nó ok thì kêu thợ chỉnh đúng tia lazer lại là được. Còn thay mắt theo em không hợp lý vì trước khi bị thế bác đã test thử rồi mà vẫn đọc ngon vì vậy theo em nên xử theo hướng đó trước đi nhé. Chúc bác mau chửa khỏi em nó.
  8. lvn_phan
    lvn_phan Advanced Member
    vietnamsingapore
    đồng ý...cd player các đời cổ đa số có mạch điều khiển mắt không ổn định.
  9. yellowriver
    yellowriver Advanced Member
    Ở đâu còn lâu mí nói. ^_^
    Sửa được chưa bác, túm lại là bị sao. Có phải về mấy cái ốc cố định cơ ko.
  10. blackcoffee0209
    Vẫn chưa xong các cụ ah,hôm trước qua lấy bác thợ bảo để lại mấy hôm nữa,bác ấy tìm mắt thay cho,bảo cho qua máy kiểm tra mắt cũ kém quá rồi,e vẫn đang chờ tin,có gì mới em sẽ post lên đây ae cùng biết
  11. yellowriver
    Cho đĩa vào mà vẫn nhận nhanh, sau đó không chạy được thì do lệch cơ thôi bác ạ. Trường hợp này có thể nhận biết bằng cách mở mấy bài đầu thì ko chạy, nhưng nếu thử các bài 5,6 thì lại chạy mà lập cập.
  12. audiotannoy
    audiotannoy Advanced Member
    Em cũng giống bác chủ mới mua con denon 3300,khi thử chỗ bán thì đĩa nào nó cũng đọc kể cả đĩa 3k,khi về nhà bỏ đĩa tốt vào nó không chịu đọc ,em đem ra thợ cho cân chỉnh lại thì nó lại đọc,khi chở về nhà thì nó lại tái phát bệnh cũ không đọc nữa,bực quá em cho nó vào góc sau nhà không nghe nữa.2 ngày sau chiều em đi làm về chợt nhớ đến nó lấy ra thử lại thì hỡi ơi em nó lại đọc ngon lành cho đến bây giờ.Chúc bác chủ sớm sửa được em nó.
  13. Trần Khánh Vân
    Trần Khánh Vân Advanced Member
    Nhất trí với bác Vuky, shop Hiếu Audio có anh Hiếu sửa chữa CD rất hay, có nhiều mắt để thay. Bro hãy liên lạc với anh ấy sẽ có giải đáp ngay.
  14. blackcoffee0209
    vừa gọi cho bác An ở 16 hai bà trưng, bác ấy bảo chịu rồi không sửa được, buồn hết cả người các bác ah, có bác nào giúp e được không?
